发表于 2012-1-29 10:54:20
恩!这些代码是发收短信的,没有控制报警部分啊!我贴给你点可以发短信控制继电器的,这个我在用的了!
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define RxIn 90 //定义接收的数组长度为90
uchar code AT[]="AT"; //握手信号
uchar code ATE[]="ATE"; //关回显
uchar code AT_CNMI[]="AT+CNMI=2,1";//设置这组参数来了新信息直接显示到串口,不作存储
uchar code AT_CSCA[]="AT+CSCA=\"+8613800571500\"";//设置服务中心号码
uchar code AT_CMGF[]="AT+CMGF=1";//设置短信的格式为text格式
uchar code AT_CMGR[]="AT+CMGR=";//读取短信指令
uchar code AT_CMGS[]="AT+CMGS=";//发送短信指令
uchar code AT_CMGD[]="AT+CMGD=";//删除短信指令
uchar code successfully[]="Operate Successfully!";//发送操作成功信息到目标号码
uchar code fail[]="Operate failed,try again!"; //发送操作失败信息到目标号码
uchar AT_delete[12];
uchar AT_Read[12]; //用来存储发送读取短信指令
uchar AT_SendNumber[25]; //用来存储发送短信号码指令
uchar numberbuf[3]; //用来保存短信条数
uchar idata SystemBuf[RxIn]; //储存出口接收数据
uchar CommandBuf[6]; //用来储存指令
uchar idata state[17]; //用来存储IO口状态
uchar idata state1[17]; //用来存储IO口状态
uchar Rx=0;
uint temp; //记录状态
uchar temp1; // 用于记录P0口状态
uchar temp2; // 用于记录P2口状态
bit check=0; //查询标志位
bit receiveready=0; //接收短信标志位
bit sendready=0; //发送短信准备标志位
bit send=0; //发送短信标志位
bit flag=0; //指令标志位
sbit P3_7=P3^7;//启动GSM的启动线连IGT
sbit realy0=P0^0;//继电器1
sbit realy1=P0^1;//继电器2
sbit realy2=P0^2; //继电器3
sbit realy3=P0^3;//继电器4
sbit realy4=P0^4; //继电器5
sbit realy5=P0^5; //继电器6
sbit realy6=P0^6; //继电器7
sbit realy7=P0^7; //继电器8
sbit key1=P2^0; //开关1
sbit key2=P2^1; //开关2
sbit key3=P2^2; //开关3
sbit key4=P2^3; //开关4
sbit key5=P2^4; //开关5
sbit key6=P2^5; //开关6
sbit key7=P2^6; //开关7
sbit key8=P2^7; //开关8
void Delay_ms(uint i);
void Start_GSM(void);
void UART_init (void);
void sendchar(uchar ch);
void sendstring(uchar *p);
void GSM_INIT(void);
void receive_ready(void);
void message_read(void);
void read_message(void);
void sendmessage(void);
////////////////////////////////函数void Delay_ms(uint i);实现功能:进行毫秒延时///////////////////////////////////
unsigned int j;
for(;i>0;i--){
for(j=0;j<125;j++)
//////////////////////函数void Start_GSM(void);实现功能:对TC35进行启动,开启TC35///////////////////////////////////
//功能详述:单片机上的P3_7管脚是跟TC35的IGT管脚相连;需要启动TC35,必须在 15脚(/IGT)加时长至少为100ms的低电平信号,
///且该信号下降沿时间小于1ms。启动后,15 脚的信号应保持高电平.
P3_7=0;
Delay_ms(1000);
P3_7=1;
Delay_ms(1000);
//////////////////////函数void UART_init;实现功能:对串口进行初始化////////////////////////////////////////////////
TMOD=0x20; //选择定时器1
PCON=0x00; ///波特率不加倍
SCON=0x50; //串行工作方式1允许串行接收
TH1=0xFD; //实验板上晶振位11.0592MHZ,选择波特率为9600
TL1=0xFD; //在相应计数器上赋值
EA=1; //总中断开启
ES=1; //串行中断开启
TR1=1; //开启定时器1
//////////////////////函数void sendchar(uchar ch);实现功能:发送一字节数据////////////////////////////////////////////////
SBUF=ch;
while(TI==0);
TI=0;
//////////////////////函数void sendstring(uchar *p);实现功能:通过串口发送字符串/////////////////////////////////////
while(*p)
sendchar(*p);
p++;
sendchar(0x0D);
sendchar(0x0A);
///////////////////函数void receive(void) interrupt 4 using 1;实现功能:通过串口接收数据///////////////////////////////
if(RI)
if(Rx<RxIn)
SystemBuf[Rx]=SBUF;
Rx++;
RI=0;
///////////////////函数void GSM_INIT(void);实现功能:初始化TC35模块///////////////////////////////
void GSM_INIT(void)
LOOP:
Delay_ms(1000);
sendstring(AT);
Delay_ms(1000);
sendstring(ATE);
Delay_ms(1000);
sendstring(AT_CNMI);
Delay_ms(1000);
sendstring(AT_CSCA);
Delay_ms(1000);
for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
SystemBuf[Rx]=0x00;
Rx=0;
sendstring(AT_CMGF);
Delay_ms(1000);
if((SystemBuf[2]=='O')&&(SystemBuf[3]=='K')) //判断是否模块初始化成功,成功的话模块会回复"OK"给单片机
{ //如果单片机没有收到OK,就继续发送初始化指令/
SystemBuf[Rx]=0x00;
Rx=0;
SystemBuf[Rx]=0x00;
Rx=0;
goto LOOP;
///////////////////函数void receive_ready(void);实现功能:接收短信准备///////////////////////////////
uchar i;
if((SystemBuf[5]==0x54)&&SystemBuf[6]==0x49) //如果有新短信(TI)来,模块会通过串口向单片机发送字符串,
{ // 此函数的功能是判断是否有新短信来,如果来的话就置位准备接受位标志为1
receiveready=1; //如果不是新短信的指令,就舍弃,并将接收数组清零/
else{
for(i=0;i<Rx;i++)
SystemBuf=0x00;
Rx=0;
///////////////////函数 void message_read(void);实现功能:判断短信,准备是否回复短信给目标号码//////////////////////////
if((sendready==1)&&(SystemBuf[5]==0x47)&&(SystemBuf[6]==0x52)) //GR
send=1;
///////////////////函数 void read_message(void);实现功能:发送读取短信指令,////////////////////////////////////////
uchar i;
Delay_ms(1000);
for(i=0;i<3;i++)
numberbuf=SystemBuf[14+i];
for(i=0;i<8;i++)
AT_Read=AT_CMGR;
for(i=8;i<11;i++)
AT_Read=numberbuf[i-8];
SystemBuf[Rx]=0x00;
Rx=0;
sendstring(AT_Read); //发送AT+CMGR=?,?代表短信储存所在位置
///////////////////函数 void readcommend(void);实现功能:读取短信内容,判断相应指令是否正确//////////////////////////
uchar i;
for(i=0;i<5;i++) //将短信内容中的指令部分截取出来放到
{ //CommandBuf数组中
CommandBuf=SystemBuf[64+i];
if((CommandBuf[0]=='o')&&(CommandBuf[1]=='p')&&(CommandBuf[2]=='e')&&(CommandBuf[3]=='n')) //判断指令是否为开继电器指令
switch(CommandBuf[4])
case 0x31: realy0=0; //继电器 1开启
case 0x32: realy1=0; //继电器 2开启
case 0x33: realy2=0; //继电器 3开启
case 0x34: realy3=0; //继电器 4开启
case 0x35: realy4=0; //继电器 5开启
case 0x36: realy5=0; //继电器 6开启
case 0x37: realy6=0; //继电器 7开启
case 0x38: realy7=0; //继电器 8开启
case 0x41: key1=0; //开关1开启
case 0x42: key2=0; //开关2开启
case 0x43: key3=0; //开关3开启
case 0x44: key4=0; //开关4开启
case 0x45: key5=0; //开关5开启
case 0x46: key6=0; //开关6开启
case 0x47: key7=0; //开关7开启
case 0x48: key8=0; //开关8开启
case 0x4f: P0=0;P2=0;
case 0x3f: temp1=P0;
temp2=P2;
temp=temp2;
temp<<=8;
temp=temp|temp1;
check=1;
default:flag=1; //其他指令定义为错误操作
break; //置位错误操作位为1
if((CommandBuf[0]=='s')&&(CommandBuf[1]=='h')&&(CommandBuf[2]=='u')&&(CommandBuf[3]=='t')) //判断指令是否为关闭电器指令
case 0x31: realy0=1; //关闭继电器1
case 0x32: realy1=1; //关闭继电器2
case 0x33: realy2=1; //关闭继电器3
case 0x34: realy3=1; //关闭继电器4
case 0x35: realy4=1; //关闭继电器5
case 0x36: realy5=1; //关闭继电器6
case 0x37: realy6=1; //关闭继电器7
case 0x38: realy7=1; //关闭继电器8
case 0x41: key1=1; //开关1关闭
case 0x42: key2=1; //开关2关闭
case 0x43: key3=1; //开关3关闭
case 0x44: key4=1; //开关4关闭
case 0x45: key5=1; //开关5关闭
case 0x46: key6=1; //开关6关闭
case 0x47: key7=1; //开关7关闭
case 0x48: key8=1; //开关8关闭
case 0x53:P0=0xff;P2=0xff;
break; //置位错误操作位为1
else {flag=1;} //如果发送的指令既不是open也不是shut就定义为错误操作
///////////////////函数 void readstate;实现功能:将P0,P2口的状态转化为数组,////////////////////////////////////////
void readstate(void)
uint bitcnt,i,j;
for(bitcnt=0,i=0;bitcnt<16,i<16;bitcnt++,i++)
if((temp<<bitcnt)&0x8000){state1=0x30;}
else state1=0x31;
for(j=15,i=0;j>=0,i<16;j--,i++)
state[j]=state1;
///////////////////函数 void delete_message;实现功能:删除读短信指令,////////////////////////////////////////
void delete_message(void)
uchar i;
Delay_ms(1000);
Delay_ms(1000);
Delay_ms(5000);
for(i=0;i<8;i++)
AT_delete=AT_CMGD;
for(i=8;i<11;i++)
AT_delete=numberbuf[i-8];
SystemBuf[Rx]=0x00;
Rx=0;
sendstring(AT_delete); //发送AT+CMGR=?,?代表短信储存所在位置
///////////////////函数 void sendmessage(void);实现功能:发送回复短信指令,////////////////////////////////////////
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
AT_SendNumber=AT_CMGS;
for(i=8;i<24;i++)
AT_SendNumber=SystemBuf[14+i]; //将对方号码提取用来回复给对方
sendstring(AT_SendNumber);
Delay_ms(400);
if(flag==0){ if(check==1){sendstring(state);} //如果查询位置1时,发送状态信息
sendstring(successfully);
check=0;
else{
sendstring(fail);
Delay_ms(30);
sendchar(0X1A);
///////////////////函数 void main();实现功能:主函数,////////////////////////////////////////
void main()
Start_GSM(); //开启TC35
Delay_ms(10000); //延时大约10秒 ,等待模块联网/
UART_init(); //串口初始化/
GSM_INIT(); //对tc35模块进行初始化
receive_ready();
if(receiveready==1)
read_message();
receiveready=0;
sendready=1;
Delay_ms(300);
message_read();
if(send==1)
Delay_ms(2000);
readcommend();
readstate();
sendmessage();
Delay_ms(1000);
delete_message();
flag=0;
for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++) //每一次操作完成后对接收数组清零//
SystemBuf[Rx]=0x00;
Rx=0;
send=0;
