发表于 2012-1-16 18:34:33
【9楼】 fsclub 绿林好汉
派别:
等级:------
来自:孩子还小,我就全国到处跑。
【4楼】 fsclub 绿林好汉
让普源给你试用一个月。
不知道行不行.....
前一阵他们就在搞1G的试用。以你的背景,申请个试用还不简单。
哈哈,现在已经落草为寇了,没什么背景了........
【7楼】 yiruoliuxing
派别:
等级:------
来自:
1G级别的示波器建议入泰克的,从主要的技术指标来看,泰克应该会更合理一些,4个通道是独立控制的:比如1、2通道测800M的信号,按照5倍原则,每个通道的采样至少要4G,各个厂家分别是:泰克是5G,RIGOL是2.5G,安捷伦也是2.5G,2.5G去采800M的信号根本就没法用。我是做泰克示波器的,这点比较清楚。
这个在理,看了半天rigol没说有这个问题,估计要详细看数据手册才能看出来
【10楼】 NJ8888 NJ8888
派别:
等级:------
来自:南京,原888888888888
一定要试用,普源那个8万多的机器我试用三天,有若干设计问题影响测量,写过报告给厂方工程师.没有回音
下面吧邮件内容贴出来
光标测量,477ns 954ns 1.43us 1.91us 2.38us 2.86us,时基500ns,光标测量不随动显示而是跳跃,
分辨率设计精度477ns,再小数据不能随动
但发现在10ms时基测量下,光标移动精度能到60ns左右,按理根据屏幕显示,10ms时基时500MSPS,那么测
量分辨应当是2ns,即使我根据时基看到采样
是2.5GSPS,点观察确实是400ps一个点,但是光标精度还是60ns,这样不合理
在1ms时基时设置两个光标delta=560us,追踪方式CursorAB,然后展宽时基到20us,此时有一个光标在屏幕之外,在旋转移动光标的旋钮之前,delta=560us没变
但是一旦旋转旋钮,delta立即变成160u,刚好是把屏之外的光标拉回到屏内,这个设计不合理.安捷伦MSO6012在这种状况下,依然可以调节.比如可以调为561us
等等,普源这个设计对于想先大致定位两个光标,然后展宽细微调节以便得到精确delta的结果不能实现
这个估计可以用软件更新的方式修正,不过前面那个全通道只能2.5G是需要考虑的因素...... |
