发表于 2012-1-5 20:31:52
哈哈, 这不是我早年 搞的嘛...看那LOGO, 还有我的ID呢
编译器部份, 我这也有...
我网盘里的....下载这两个包, 可以编译WINDOWS上的软件源码, 如要其它单片机之类的, 就得自行修改环境变量了, Visual Assist X绿化插件也有, 这个就不整上来了...懒得麻烦了
http://115.com/file/bhuyjw9g#
VC2008IDE.rar
http://115.com/file/dne3n6h3#
VC2008编译器.rar
Microsoft Visual C++ 2008 专业绿色版 IDE
软件绿化:风铃夜思雨
主页:Http://Www.SkyGz.Com
日期:2008-08-16
什么是 IDE?
集成开发环境(简称IDE)软件是用于程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面工具。就是集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、debug功能等一体化的开发软件套。所有具备这一特性的软件或者软件套(组)都可以叫做IDE。如微软的Visual Studio系列,Borland的C++ Builder,Delphi系列等。该程序可以独立运行,也可以和其它程序并用。例如,BASIC语言在微软办公软件中可以使用,可以在微软Word文档中编写WordBasic程序。IDE为用户使用Visual Basic、Java和PowerBuilder等现代编程语言提供了方便。 不同的技术体系有不同的IDE。比如visual studio.Net可以称为C++、VB、C#等语言的集成开发环境,所以visual studio.Net可以叫做IDE。同样,Borland的JBuilder也是一个IDE,它是Java的IDE。zend studio、editplus、ultra edit这些,每一个都具备基本的编码、调试功能,所以每一个都可以称作IDE。IDE多被用于开发HTML应用软件。例如,许多人在设计网站时使用IDE(如HomeSite、DreamWeaver、FrontPage,等等),因为很多项任务会自动生成。IDE集成代码编辑,代码生成,界面设计,调试,编译等功能,目前还融合了建模功能。
网站下载流量过大了,如不能下载,请稍后再下载
下载地址:(注意两个压缩包都需要)
1.0.3
集成SP1
1.0.2
修正卸载时部份DLL没有反注_册
修正卸载时注_册表中存在部份垃圾
1.0.1
修正环境路径不能保存问题。
修正.sln文件关联不显示图标问题。
修正支持安装包制作,部份附加软件包不提供,请查看说明底部
1.0.0
完成精简绿化
支持编译器可以另外独立一个目录
特别说明:
当打开VS2003或VS2005的工程时,会报错;至于为什么打开旧版本的工程出错原因暂时无法找到方法解决。本人提供如下解决方法:
用记事本打开解决方案*.sln文件,修改(Version 7.00、Version 8.00、Version 9.00)为Version 10.00,回车换行,并插入 # Visual Studio 2008保存。
用记事本打开工程*.vcproj文件,把第四行的Version=中的内容修改为Version="9.00"即可。
注:
更新的不要覆盖,因目录结构可能已有变动。
如未安装.Net Framework 3.5,则会有少量功能不可用。
你的系统已安装Microsoft Visual Studio 2003/2005/2008的,请不要使用此绿色版,因卸载时将会可能将你现有的版本一些信息删除了。
默认仅关联 .sln .vcproj 文件类型。
当完成“正在为第一次使用配置环境”后,请退出IDE编辑器,再执行该目录下的“环境路径修复.BAT”,否则环境路径设置会不正常。
安装方法:
首先你的系统的电脑必须已安装.Net Framework 2.0,如未安装,请另行下载安装。
把文件解压到一个目录,例如:D:\Development\C++\VC2008
然后下载 VC2008编译器
把命令行编译器的文件解压到一个目录,例如:D:\Development\C++\VC2008\VC
目录格式为:
D:\Development\C++\VC2008\VC\Bin
D:\Development\C++\VC2008\VC\Lib
D:\Development\C++\VC2008\VC\Include
D:\Development\C++\VC2008\VC\AtlMFC
D:\Development\C++\VC2008\VC\PlatformSDK
或者解压到其它目录都可以的, 例如:C:\VC2008编译器, 只要执行初始化程序, 在设置界面重新指定编译器目录路径为这个路径即可.
也说是说, IDE开发环境 目录 与 编译器 目录完全可以分开两个地方存放都可以...
完成以上后
执行 初始化.exe 即可完成绿化。
初始化.exe 仅是执行注_册 部份DLL组件、.Net组件、注_册表相关内容
如须要制作安装包功能,请自行补上以下文件,以下文件本人不提供
首先制作安装包功能必须安装.Net Framework 3.5
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\dotnetfx.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\instmsia.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX\zh-CHS\langpack.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX30\dotnetfx3.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\DotNetFX30\zh-CHS\dotnetfx3langpackzh-CHS.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\ReportViewer\ReportViewer.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\ReportViewer\zh-CHS\ReportViewerLP.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\VBPowerPacks\zh-CHS\VisualBasicPowerPacksSetup.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\vcredist_x64\vcredist_x64.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\vcredist_x86\vcredist_x86.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\VSTOR30\vstor30.exe
.\SDK\V6.0A\Bootstrapper\Packages\VSTOR30\zh-chs\vstor_lp_zh-CHS_30.exe |
