自制基准电压源
1、 采用AD586LR三个,标号1,2,3.
2、 采用AD584LH两个,标号A,B。
3、 都调到5V输出时,用低位表测均为5.02V。用mv档测各输出电压差值,结果2号AD586输出电压最低,以2号AD586输出端子接表笔负极,测各模块输出电压差见下表。
V1-V2 V3-V2 VA-V2 VB-V2
0.7MV 0.1MV 0.9MV 1.6MV
4、 分布误差1.6mv,由于无法校准,故取中间值0.8mv时,假设为标准5.0000v,以此推论出个模块电压值如下:
V1=5.0000+(0.0007-0.0008)=4.9999v
V2=5.0000+(0.0000-0.0008)=4.9992v
V3=5.0000+(0.0001-0.0008)=4.9993v
VA=5.0000+(0.0009-0.0008)=5.0001v
VB=5.0000+(0.0016-0.0008)=5.0008v
5、 由数据可见相对误差极小,最大仅±0.8mv,远小于AD584LH的±3mv 和AD586LR的±2.5mv最大误差标准。
6、 AD586的8脚未接电容,未见干扰影响
7、 原计划AD584的6脚接1脚,输出1.215v。经连接测试,发现可以输出1.215v,但发现输出电压会缓慢变化,而且其中一个AD584还会变热,于是取消此计划。
8、 两个AD584内部电阻网络比例相同,但阻值相差很大,用万用表测试,1、2、3、6、地之间阻值如下表:
R1-2 R2-3 R3-6 R6-地
A模块 18.2k 9.16k 4.65k 4.52k
B模块 15.8k 7.91k 4.01k 3.91k
9、 两个AD584输出电压在不同档位差值不同,在7.5v档误差最大,具体见下表:
10v 7.5v 5v 2.5v
VA-VB(mv) 0.7mv 3.0mv -0.7mv 1.4mv
10、 系统采用2节9v叠层电池串联供电,电压18.3v,5个模块都工作时总电流8.7ma。电路图如下:
(原文件名:基准.JPG) |
