回复: 2
AT98S52控制驱动二相步进电动机程序,求!!!
发表于 2012-1-3 21:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求90GBY4502型步进电动机驱动电路的程序!控制器是AT98S52,原理图上传如下图!各位大神,谢啦
(原文件名:GBY17.jpg)
 楼主| 发表于 2012-1-3 21:35:44 | 显示全部楼层
回复【楼主位】shl19890206
发表于 2012-2-26 16:58:41 | 显示全部楼层
来个最简单,能转的,能说明问题的,然后你自己再搞搞:
#include <reg52.h>
unsigned char code F_Rotation[4]={0x02,0x04,0x08,0x10}; //正转表格,换算成二进制 0000 0010,0000 0100,0000 1000,0001 0000
unsigned char code B_Rotation[4]={0x10,0x08,0x04,0x02}; //反转表格,换算成二进制 0001 0000,0000 1000,0000 0100,0000 0010
//这是四拍的,你也可以弄个八拍,差不多意思,unsigned char step[8]={0x80,0xc0,0x40,0x60,0x20,0x30,0x10,0x90}
//反正是在你的驱动端口上产生一个完整的驱动序列就行了
/*                    延时函数                                    */
void Delay(unsigned int i)//延时
while(--i);
/*                   主函数                                       */
main()
unsigned char i;
  for(i=0;i<4;i++)      //4相
     P1=F_Rotation;  //输出对应的相 可以自行换成反转表格
     Delay(500);        //改变这个参数可以调整电机转速 ,数字越小,转速越大
//关于步进电机变速曲线的讨论,通常就是Delay这块的算法讨论了。
GMT+8, 2024-8-26 22:20
