这几天再弄NIOS的外部中断时候,主程序使用了int main (void) __attribute__ ((weak, alias
("alt_main")));中断注_册成功,就是无法进入,闷了一天,最后查到这里了,因为自己的板子有足够的
RAM,规规矩矩的使用了main(),在这里提醒同志们,不要犯错啊,顺便查了一下他们之间的区别,如下
NiosII处理器的启动可采用两种方式: 自动初始化和用户自定义初始化。ANSI C标准定义应用程序
可以通过调用main()来开始执行。在调用main()之前,应用程序假定运行环境和所有的服务系统都被初
始化并准备运行。初始化可以被硬件抽象层(HAL)系统库自动执行。程序员不需要考虑系统的输出设备
以及如何初始化每一个外设,HAL会自动初始化整个系统。
另外,ANSI C标准也提供了一个可变的入口点程序,以避免自动初始化。ANSI C标准还定义程序员能
手动初始化任何所用的硬件。alt_main()函数提供了一个独立式的编程环境,能够完全控制系统的初始
化。
如果用户不编写alt_main()函数,则系统会到默认先调用alt_main.c(在
\components\altera_hal\HAL\src)里面的alt_main(),这个函数进行如下操作
① 调用ALT_OS_INIT()来执行任何操作系统所特有的初始化。如果HAL是在操作系统里运行的,那么
初始化alt_fd_list_lock命令。它可以控制访问HAL文件系统,初始化中断控制器并执行中断。
② 调用alt_sys_init()函数,以初始化系统里所有的驱动装置和软件组成部分。
③ 重新设置C标准I/O通道(stdin,stdout,stderr),以使用合适的器件。
④ 调用main()。
⑤ 调用exit()。main()的返回代码作为exit()的输入。
也就是说在NiosII IDE工程中,只需简单定义alt_main()就可以实现用户的启动顺序,而且能够选择
HAL的服务程序。如果应用程序需要一个alt_main()入口点程序,可以复制默认的执行作为开始点,根据
要求来定制它。 |
