回复: 2
EN25T80的ID读不对,大家帮忙看看。
发表于 2011-12-30 18:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是相关代码,这些代码在我另一块实验板上可以正常读到EN25T80的ID:0X1C 0X51 0X14,可是弄到这块实验板上后就读成0X18 0X00 0X06了,时钟都是24M
//Data is shifted out on the falling edge of the CLK.
//D0(数据输出)采样于CLK的下降沿
//器件默认为SPI模式0,时钟空闲时为低。
unsigned char SPI_ReadByte(void){
    unsigned char i,j=0;
    for(i=0;i<8;i++){
     j<<=1;
         SPI_CLK=0;
           _nop_();
            _nop_();
                 _nop_();
                  _nop_();
         if(SPI_SDO) j++;
         SPI_CLK=1;
//         j<<=1;
        SPI_CLK=0;         //MODE 0,时钟空闲时为低。
    return j;
//Data is shifted in on the rising edge of the CLK.
//DI(数据输入)采样于CLK的上升沿
void SPI_WriteByte(unsigned char wByte){
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++){
         SPI_CLK=0;
     if(wByte&0x80) {SPI_SDI=1;}
     else                        {SPI_SDI=0;}
     wByte<<=1;
         SPI_CLK=1;
          _nop_();
void readid()
  SPI_CLK=0;         //MODE 0,在CS变低之前,时钟变成低电平
  _nop_();                //MODE 0,在CS变低之前,时钟变成低电平
  _nop_();
  SPI_CS=0;                //
  SPI_WriteByte(0x9f);           //READ ID
  ss[0]=SPI_ReadByte();
//   SPI_WriteByte(255);           //dummy.8个CLK
   ss[1]=SPI_ReadByte();
        ss[2]=SPI_ReadByte();
  SPI_CLK=0;         //MODE 0,在CS变高之前,时钟变成低电平
  _nop_();                //MODE 0,在CS变高之前,时钟变成低电平
  _nop_();
  SPI_CS=1;            //MODE 0,在CS变高之前,时钟变成低电平
{            unsigned char nn,n2,tt,mm,qq,pg;
//      unsigned long lp=0;
//          unsigned char *p;
          delay();
             for(mm=0;mm<8;mm++)
                    for(nn=0;nn<128;nn++)
                        LCDRAM[mm][nn]=0;
          lcdreset();                     //初始化液晶显示控制器
{ pg=0;
   while(pg<8)
         { qq=0;
           readid();
            for(nn=0;nn<3;nn++)
                { mm=ss[nn];
                  tt=mm/16;
                  tt=tt*5;
                  for(n2=0;n2<5;n2++)
                           LCDRAM[pg][qq++]=ASC_57[tt++];
                           tt=mm%16;
                          tt=tt*5;
                                 for(n2=0;n2<5;n2++)
                 qq+=4;//空4列;
          mypute12864();
          pg++;
          delay();
          delay();
          delay();
          delay();
 楼主| 发表于 2011-12-31 13:12:34 | 显示全部楼层
万能的坛啊,赐于我力量吧,到底是哪里的时序不对呢。0x18 0x00 0x06这能说明些什么问题呢。
发表于 2013-1-15 19:20:06 | 显示全部楼层
楼主有EN25T80这个芯片的驱动程序吗?
GMT+8, 2024-8-26 12:56
