新手指南:安装完ubuntu后要做的12件事
注:本文只是根据自己的ubuntu使用体验给一个新手的指南,老鸟请自行略过。。。
首先,恭喜你进入了linux阵营,你或许对自由软件和linux以及ubuntu等等没有什么概念,一切只是源于你看到某位好友炫酷的3D桌面。当然,这些以后再关心也可以。首先,我们要把这个系统配置的可用才行。
1. 设置上网,针对上网的问题可能是一个长篇大论,不过,ADSL用户是最简单的,首次进入系统之后,你会在上面板的右侧看到很多小指示器图标,其中有一个上下箭头的图标,这个是网络连接指示器,右键点击“edit connections”或是“编辑连接”,在最后一个“DSL”中点击“Add”,连接名称无所谓,选中“connect automatically”,在”username” 和“password”中输入你的ADSL帐号和密码。点”apply“后关闭,左键单击网络图标,点“DSL connect”即可。如果仍不能联网,试着重启一下吧。
2. 能上网了,你可能已经注意到系统的汉化并不完整,系统也会提示你这一点的。在上面板左边点击system->Administration->language support,下载语言包即可。重启后,你会发现所有菜单都变成中文了。
3. 安装中文输入法。其实ubuntu10.10已经有中文输入法了。可能你不是很习惯,也可能你不喜欢,想要一个跟搜狗差不多的输入法?对不起,没有,不过有类似的,你用下面的命令可以安装fcitx:
sudo add-apt-repository ppa:wengxt/fcitx-nightly
sudo apt-get update
sudo apt-get install fcitx fcitx-config-gtk fcitx-sunpinyin
还是进入系统->首选项->语言支持,在“键盘输入方式系统”中选择fcitx即可。
4. 安装ubuntu tweak,点击进入http://ubuntu-tweak.com/,在首页选择下载,然后双击安装即可。等等,你在用firefox么?下载到哪里去了?点击上面板左上角的的位置->下载,你会发现你下载的东西的。
5. 为啥到现在还没有你想要的3D桌面呢?首先,我要告诉你,神马特效都是浮云。哦,你还是坚持要,上面板左上角是不是有个像芯片似的图标,还会提示你附件驱动尚未安装之类的呢?点击安装吧。只有安装了必须的显卡驱动,你的3D特效才能打开。右键点击桌面,在选中“更改桌面背景”,选中视觉效果->扩展,拖动窗口试一下,如果你的窗口变得像皮筋一样,说明高级特效是可以打开的。然后,在应用程序->系统工具中打开ubuntu tweak,在compiz设置中,折腾你的桌面吧。
6. 下面,放松一下,听首歌吧,在网上下载几首mp3歌曲,点击影音中的rhythmbox,将歌曲文件拖过来,按照提示安装MP3的插件,终于可以听歌了,歌曲名怎么是乱码呢?打开终端,什么是终端?按ctrl+alt+t打开的那个黑框就是了。输入下面命令:
sudo apt-get install python-mutagen
find . -iname “*.mp3”-execdir mid3iconv -e gbk {} \;
你会发现歌曲名已经不是乱码了。不过还是推荐用banshee,一个叫“女妖”的音乐播放器。在ubuntu的下个版本中将作为默认的音乐播放器,到ubuntu tweak 或软件中心搜索安装。或者直接用下面的命令:
sudo add-apt-repository ppa:banshee-team/banshee-unstable
sudo apt-get update
sudo apt-get install banshee banshee-community-extensions
至于看电影,推荐在软件中心安装smplayer,这可是无数人推荐的。
7. 更换一个主题,更换主题很简单,不过还是推荐到gnome-look去看看。
8. 等等,为毛还不见QQ呢?到QQ官方下载页面选那个deb包的版本下载安装吧,不过跟windows下的比起来差远了。没办法,linux用户比较少。如果你用MSN或者是gtalk的话,点击右上角那个信封图标,选中empathy,配置下就可以用了,一个软件就可以让你登录多个不同的帐号。
9. 安装nautilus-elementary,用ubuntu tweak下载安装,你会发现一个更简洁的文件夹浏览器。为啥那个“最小化/最大化/关闭”的图标还是在左边呢?其实在左边挺好的,苹果那个破系统也是在左边的,也没有人说三道四,不过我们还是可以改到右边的,用ubuntu tweak是最简单的,选中“右边”那个选项就可以了。花点时间在ubuntu tweak上吧,你会发现很多很简单的设置。这个软件被成为ubuntu下的优化大师,不过我觉得这是对ubuntu tweak的侮辱。
10. 浏览器,推荐用chrome,也许你在windows下已经开始用这款优秀的浏览器了,ubuntu下它跟windows的版本没有区别。不过firefox也非常优秀,有非常高的可配置性,其庞大的插件库足够让你看半天的,你总能在这里面找到让你兴奋的插件,比如鼠标手势之类的。另外,opera也是不错的选择。据说“配置firefox的过程就是将firefox配置成opera的过程”。
11. 扩展阅读:如果你不是程序员,平时电脑只是用来娱乐和偶尔的办公,推荐读下笨兔兔的故事。很不错。
12. 不要折腾了,该干嘛干嘛吧,用ubuntu工作,感觉会更好。慢慢的,你会发现它很多的小特点,比如鼠标放在音频文件上就可以试听,打开文件夹后按F3,可以将主窗口分割成两个独立的窗口,某些情况下非常有用。nautilus-elementary还支持F4键和F7键,试试看有什么效果吧。 |
