发表于 2015-7-28 03:01:05
原文没有了,这里转个:
金霸王(Duracell) LR6) 金霸王(Duracell)5 号(LR6)碱性电池评测报告
金霸王, 电池, Duracell, 碱性, 评测
我的原创电池的评测,选取的电池直接从市面上购买! 觉得好的朋友还请捧个人场........ #############################
更多电池评测请见我的原创博客
http://itestlab.dgzu.com/ #############################
测试产品:金霸王(Duracell)5 号(LR6)碱性电池 生产厂家:金霸王(中国)有限公司
公司网站:www.duracell.com www.duracell.com.cn
产品型号:MN1500B6
执行标准:GB/T 8897.2-2005
保质期: 7 年
生产日期:2005 年 10 月
测试时间:2006 年 2 月
测试温度:20℃±5℃ 一次电池(碱性、碳性)
测试方法说明: 一次电池(碱性、碳性)测试方法说明: 一次电池的检测方法与镍氢、锂离子电池的恒流放电方法不同,采取的是恒电阻放电 测试法,简单来说就是把电池和一规定阻值的电阻串联进行放电,再测量放电电压降到某 一电压值时的放电时间来衡量。由于一次电池测试标准出现较早受当时测量技术所限很难 提供 mAh(毫安时)和 mWh(毫瓦时)指标,所以仅使用了一个放电时间来简单衡量。而目 前测量技术已经大大进步,同时也为了与前面的镍氢电池对比,本实验室所有一次电池的 测试中均提供 mAh 和 mWh 指标。 还需要说明的是,一次电池适合于小电流间断放电环境,如果对其进行大电流放电电 压很快就会下降到截止电压以下,而且越大电流放电一次性放出的容量就越小。所以测试 中不同阻值放电的容量是不一样的,小阻值(大电流)放电无法一次放干净,放完电的电 池放置一段时间电压就会恢复。 一、外形包装 挂卡包装正面 挂卡包装反面 二、电池细节 电池侧面图(1) 电池侧面图(2) 电池正极细节图 电池负极细节图 收藏 分享 莫凡个性配件: 系列(保护套)、 )、CF 保护膜)、 系列( )、EA mofi 莫凡个性配件:MC 系列(保护套)、CF 系列(保护膜)、EA 系列(便携 支架、绕线夹、收纳盒)、 系列(便携数据线) )、DL 支架、绕线夹、收纳盒)、DL 系列(便携数据线) |
