DS18B20连P3.7,温度值保留2位小数驱动4位共阴数码管,段连P1,位连P2。通过串口上传原始温度值。
;DS18B20温度显示程序
;晶振频率12MHz/11.0592MHz
;DS18B20的指令----------------------------
Skip_Rom equ 0cch
Convert_T equ 44h
Read_Scratchpad equ 0beh
;外设I/O定义------------------------------
DQ bit 0b0h.7 ;51的P3.7接DS18B20的DQ端
LED_SEG data 90h ;LED数码管段驱动连接P1
LED_BIT data 0a0h ;LED数码管位驱动连接P2
;寄存器使用分配---------------------------
;2fh ----- 堆栈基地址
;R0、R1 -- 指针寄存器
;R7、R6 -- 循环用计数器
;R5、R4 -- 临时数据寄存器
;变量定义---------------------------
ConvertDone bit 2fh.7 ;温度转换中清0,转换完毕置1
Temp_MSByte data 21h ;温度值高字节(从DS18B20获得的原始数据)
Temp_LSByte data 20h ;温度值低字节
Figure_bit1 data 7ch ;数码管十位数字
Figure_bit0 data 7dh ;数码管个位数字
Figure_bitm1 data 7eh ;数码管十分位数字
Figure_bitm2 data 7fh ;数码管百分位数字
Scan_Mask data 7bh ;扫描LED用位码
Send_Offset data 7ah ;串行口发送的字节偏移数
;复位与中断程序定位-----------------------------
org 0000h
ljmp MAIN
org 000bh
ljmp T0_ISR
org 0023h
ljmp USART_ISR
;主程序-----------------------------------------
org 002bh
MAIN:
mov sp, #2fh ;移动堆栈位置
mov Scan_Mask, #0eeh ;扫描的位码
mov Send_Offset, #00h
setb ConvertDone
;定时器
mov tmod, #20h
mov th0, #63h
mov tl0, #18h
setb tr0
;串行口
setb sm1 ;串行口模式1
mov th1, #0fdh ;波特率9600
setb tr1
;使能中断
setb et0
setb es
setb ea
LOOP:
;判断ConvertDone,完毕的话更新温度值并启动新的转换;未完毕的话继续判断,判断到了读取温度值
jb ConvertDone, CONVERT_OK
lcall READ_SLOT ;判断是否转换完毕
mov ConvertDone, c
jnc LOOP
lcall READ_TEMPERATURE ;读取温度值
sjmp LOOP
CONVERT_OK:
lcall START_T ;启动新的温度转换
clr ConvertDone
lcall Temp2Figure ;更新温度数字
mov a, Send_Offset
jnz LOOP
mov sbuf, Temp_LSByte ;通过串口发送温度
sjmp LOOP
;T0中断子程序-------------------------------------------
T0_ISR:
mov th0, #63h
mov tl0, #18h
push acc
;LED位右移
mov a, Scan_Mask
rr a
mov Scan_Mask, a
;获得段值
clr f0
cjne a, #77h, CMP_BBH
mov a, Figure_bit1
sjmp KINDLE
CMP_BBH:
cjne a, #0bbh, CMP_DDH
mov a, Figure_bit0
setb f0
sjmp KINDLE
CMP_DDH:
cjne a, #0ddh, CMP_EEH
mov a, Figure_bitm1
sjmp KINDLE
CMP_EEH:
mov a, Figure_bitm2
mov LED_BIT, #0ffh ;LED全熄灭
;点亮扫描位的LED
KINDLE:
mov dptr, #LED_SEGMENT
movc a, @a+dptr
mov c, f0
mov acc.7, c ;个位加小数点
mov LED_SEG, a
mov a, Scan_Mask
orl a, #0f0h
mov LED_BIT, a
pop acc
reti
;串行口中断子程序
USART_ISR:
jbc ti, SEND_NEXT
reti
SEND_NEXT:
inc Send_Offset
mov r1, Send_Offset
cjne r1, #1, IS2
mov sbuf, Temp_MSByte
reti
IS2:
cjne r1, #2, IS3
mov sbuf, #0ffh ;结束标志字节
reti
IS3: ;发送完毕
reti
;DS18B20的原始温度数据转换为各位的数字(xx.xx)--------------------------------
Temp2Figure:
mov b, Temp_MSByte
mov a, Temp_LSByte
jnb Temp_MSByte.7, PLUS_TEMP
;负数,先转化为绝对值
clr a
clr c
subb a, Temp_LSByte
mov b, a
clr a
subb a, Temp_MSByte
xch a, b
;获得小数数字
PLUS_TEMP:
push acc
anl a, #0fh ;保留小数点位
push acc
mov dptr, #TEMP_BITm1
movc a, @a+dptr
mov Figure_bitm1, a
pop acc
mov dptr, #TEMP_BITm2
movc a, @a+dptr
mov Figure_bitm2, a
pop acc
;获得整数数字
anl b, #07h
anl a, #0f0h
orl a, b
swap a ;以上4行将整数部分组合到a里面
mov b, #10
div ab ;a是十位,b是个位
mov Figure_bit1, a
mov Figure_bit0, b
ret
;启动温度转换
START_T:
acall RESET_PULSE
mov r6, #50 ;延时100us
djnz r6, $
mov c, DQ
mov r6, #250 ;延时500us
djnz r6, $
jc START_T
mov a, #Skip_Rom ;发送Skip ROM指令
acall SEND_INS
mov a, #Convert_T ;发送Convert T指令
acall SEND_INS
ret
;读取温度值------------------------------------------------------
READ_TEMPERATURE:
acall RESET_PULSE
djnz r6, $
mov c, DQ
djnz r6, $
jc READ_TEMPERATURE
acall SEND_INS
mov a, #Read_Scratchpad ;发送Read Scratchpad指令
acall SEND_INS
mov r6, #8
READ_LSB:
acall READ_SLOT
rrc a
djnz r6, READ_LSB
mov Temp_LSByte, a
mov r6, #8
READ_MSB:
acall READ_SLOT
rrc a
djnz r6, READ_MSB
mov Temp_MSByte, a
acall RESET_PULSE ;复位,停止接收
ret
;DS18B20复位脉冲
RESET_PULSE:
clr c
mov DQ, c
djnz r6, $
setb c
mov DQ, c
ret
;向DS18B20发送指令(A存放待发送指令)
SEND_INS:
mov r6, #8
NEXT_BIT:
rrc a
jnc ZERO
acall WRITE_SLOT1
djnz r6, NEXT_BIT
ret
ZERO:
acall WRITE_SLOT0
djnz r6, NEXT_BIT
ret
;DS18B20写'0'
WRITE_SLOT0:
clr c
mov DQ, c
mov r7, #45 ;延时90us
djnz r7, $
setb c
mov DQ, c
ret
;DS18B20写'1'
WRITE_SLOT1:
clr c
mov DQ, c
nop
setb c
mov DQ, c
mov r7, #45 ;延时90us
djnz r7, $
ret
;DS18B20读bit
READ_SLOT:
clr c
mov DQ, c
nop
setb c
mov DQ, c
nop
nop
mov c, DQ
mov r7, #35 ;延时60us
djnz r7, $
ret
;LED数码管显示0~9的段数据(共阴)
LED_SEGMENT:
db 3fh, 06h, 5bh, 4fh, 66h
db 6dh, 7dh, 07h, 7fh, 6fh
;温度值十分位数表
TEMP_BITm1:
db 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4
db 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9
;温度值百分位数表
TEMP_BITm2:
db 0, 6, 3, 9, 5, 1, 8, 4
end |
