我现在搞的AD转换,刚开始时单步还可以,现在单步也不准确了,不知道是何故,程序如下:
ADC_ADR_BUF EQU 00000000B ;set Fcpu/16, adc分辨率bit5=0是8bit; =1是10bit,
;函数名称:L_Adc_Init
;函数功能:adc初始化函数
;p4.0, p4.1, p4.2为adc输入,不带上啦
;输入参数:无
;输出参数:无
L_Adc_Init:
b0bclr p4m.0 ;adc0 set input mode
b0bclr p4m.1 ;adc1 set input mode
b0bclr p4m.2 ;adc2 set input mode
mov a,p4ur
and a,#11111000b
b0mov p4ur,a ;设置p4.0 ~ p4.2不带上啦的,可以提高省电
mov a,p4con
or a,#00000111b
b0mov P4CON,a ;p4.0 ~ p4.2只能作为模拟输入,不能作为GPIO引脚
RET
;函数名称:L_Adc_Choose
;函数功能:ADC转换通道选择函数
;输入参数:rAdc_Choose(选择ADC通道p40-p47),根据此参数输出如下数据:
;输出参数0:rVol_Data0,外部电压检测AD值数据
;输出参数1:rBat_Data0,电池自身电压检测AD值数据
;输出参数2:rAdc_Data0,过流电压检测AD值数据
;0C8H Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
;ADM ADENB ADS EOC GCHS CHS3 CHS2 CHS1 CHS0
;读/写 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W
;0000 = AIN0;0001 = AIN1;0010 = AIN2;0011 = AIN3;0100 = AIN4;0101 = AIN5;0110 = AIN6;
;0111 = AIN7;1000 = AIN8;1001 = AIN9;1010 = AIN10;1011 = AIN11;1100~1111 = 系统保留。
L_Adc_Choose:
clr adm ; 清ADM 寄存器。
mov a,#ADC_ADR_BUF ;set Fcpu/16, adc分辨率bit5=0是8bit; =1是10bit,
b0mov adr,a
b0bset fadenb ;使能ADC。
mov a,#200 ;20=100US
call L_Delay_Xus ; 执行ADC 100us 启动时间延迟循环。
mov a,#0 ;清0
mov a,rAdc_Choose ;选择ADC的AIN8通道,即P4.0~P5.3引脚
or adm,a
b0bset fgchs ; 使能ADC 输入通道。总开关开启
b0bclr fadcirq ; 清ADC 中断请求。
;b0bset fadcien ; 使能ADC 中断功能。采用查询法,故此具屏蔽了
b0bset fads ; 开始AD 转换。
aaa:
b0bts1 feoc ; 检查ADC 状态标志。
jmp aaa ; EOC=0:AD 转换中。
mov a,#0 ;清0
mov a,rAdc_Choose
b0add pcl,a
jmp extern_vol ;检测外部电压
jmp Battery_vol ;检测电池本身电压
jmp guoliu_vol ;检测过流
extern_vol:
b0mov a,adb ; EOC=1:AD 转换结束,处理AD 转换结果。外部电源
b0mov rVol_Data0,a
jmp adc_exit
Battery_vol:
b0mov a,adb ; EOC=1:AD 转换结束,处理AD 转换结果。电池检测
b0mov rBat_Data0,a
jmp adc_exit
guoliu_vol:
b0mov a,adb ; EOC=1:AD 转换结束,处理AD 转换结果。过流检测
b0mov rAdc_Data0,a
;mov a,#00000011b ;8位此句不用
;and a,adr ;8位此句不用
;b0mov rAdc_Data2,a ;8位此句不用 AD 转换结果处理完成。
adc_exit:
b0bclr feoc ; 清除ADC 状态标志以准备下一次ADC。
ret
main:
callL_Adc_Init
nd:
mov a,#1 ;选择转换通道AD1
mov rAdc_Choose,a
call L_Adc_Choose
mov a,#2 ;选择转换通道AD2
mov rAdc_Choose,a
call L_Adc_Choose
mov a,#0 ;选择转换通道AD0
mov rAdc_Choose,a
call L_Adc_Choose
jmp nd |
