回复: 99
超级isp下载线支持软件(progisp),欢迎与各类下载软件对比(如双龙,小马等)提出宝贵意见,加
发表于 2005-10-22 15:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级isp下载线支持软件,
支持多种并口(可以自定义)下载线,
usbasp下载线(usb)
特色:
1,速度较快(16k程序):
  并口 读11秒 写11秒,
  usbasp公版 读55秒 写55秒,
  我改进的usbasp 读2秒 写2秒。(可以支持s51系列,需要的可以与我联系)
2,支持自定义cpu.
3,根据目标cpu的速度自动调整下载
速度无需人工干预
计划支持:
1,s51系列单片机
2,支持串口下载线
3,将会集成到avr的集成开发环境
avrgccide中
目前,我仅配置了三种cpu:
mega16,mega128,mega162
欢迎大家自定义加入新的型号,
并将通过测试的配置文件发布
出来与大家共享。配置文件
Progconf.ini
之风软件工作室
点击此处下载armok0180386.rar
最新版的程序(主要针对我改进的usbasp改进并测试,其他的下载线未进行仔细测试,可能存在问题),发现问题请及时反馈以便我及时更正,谢谢!
点击此处下载armok0186606.rar
-----此内容被zhifeng于2005-10-25,21:30:36编辑过
-----此内容被zhifeng于2005-11-14,20:54:04编辑过
发表于 2005-10-22 16:36:33 | 显示全部楼层
有几个参数没看懂,WD_Flash、WD_EEPROM、lockbittype、fusebittype、fusevalue,这几个要怎么定义?
发表于 2005-10-22 16:57:54 | 显示全部楼层
好,先谢了,晚上回去测一下。
 楼主| 发表于 2005-10-22 17:07:38 | 显示全部楼层
WD_Flash=写flash的延时数,越大时间越长
WD_EEPROM=写eeprom的延时数,越大时间越长
lockbittype不同的芯片锁定位不同,比如有的有bootload有的没有
fusebittype不同的芯片写熔丝的命令字不同,用类型加以区分
fusevalue=初始化的熔丝位(默认的熔丝位)
发表于 2005-10-22 18:13:49 | 显示全部楼层
楼主改进的usbasp 读2秒 写2秒。
以AVR的M16为例
FLASH编程时间3.7~4.5mS/页,128字节/页 16KB共128页,耗时473.6ms~576mS
16KB数据以115200bps,8,n,1速率发送,耗时16*1024*10bit/115200=1.4s
已经达到串口的极致了
普通的128字节CRC16校验也需要差不多8mS时间,USB的可能有所不同。
 楼主| 发表于 2005-10-22 18:43:13 | 显示全部楼层
看看读的时候是如何计时的,下面为程序BeginTime开始记下当前时间,EndTime记下结束时间。两者的差值为所用时间,这个时间应该是比较准确的,至少比手工计时准确。
    int i ;
    unsigned char*buf ;
    AnsiString temp ;
    if(!InitProgram())
    return ;
    BeginTime=Time();
    if(!ReadSignature())
    return ;
    buf=flashbuffer ;
    StatusBar1->Panels->Items[1]->Text="Reading Flash ..." ;
    memset(flashbuffer,0xff,MAX_FLASHBUF*sizeof(unsigned char));
    Progress->Max = chip->flashsize;
    switch(ProgrammerType)
        case PGM_PAR :
        for(i=0;i<chip->flashsize;i++)
            ParPgm->ReadFlash(i,buf);
            buf++;
            Progress->Position=i ;
            Application->ProcessMessages();
        break ;
        case PGM_USB :
        #if 0
            usbasp->ReadFlash(i,buf);
            buf++;
        #else
        Progress->Max=chip->flashsize ;
        Timer1->Enabled=true ;
        usbasp->flash_paged_load(buf,chip->flashsize);
        Timer1->Enabled=false ;
        Progress->Position=0 ;
        break ;
    for(i=chip->flashsize;i>0;i--)
        if(*(flashbuffer+i-1)!=0xff)break ;
    EndProgram();
    if(i&0x01)i++;
    flashbufsize=i ;
    //实际读出数据的大小
    StatusBar1->Panels->Items[1]->Text="Ready" ;
    temp.printf("%X",flashbufsize);
    FlashFileSize->Caption= "USE:" + temp ;
    ProgressBar1->Position=flashbufsize ;
    memstream->Clear();
    memstream->Write(flashbuffer,flashbufsize);
    FlashEditor->LoadFromStream(memstream);
    EndTime=Time();
    Memo1->Lines->Add("Flash succesfully read");
    StatusBar1->Panels->Items[2]->Text=FormatDateTime("hh:mm:ss",(EndTime-BeginTime));
发表于 2005-10-22 19:00:12 | 显示全部楼层
以前做过bbmv下载线,用国内几个大侠写软件 如downs52 muisp ispdown isplay发现写M162的熔丝老是配置不对,用本站介绍的AVR ISP并口线搭配小马的软件,写M162熔丝就配置正确了,你的软件是否做下这方面的测试呢
 楼主| 发表于 2005-10-22 19:08:59 | 显示全部楼层
to cdream 你可以测试一下,我的软件做的灵活,我只提供了编程硬件的驱动,具体熔丝你可以自己修改。
发表于 2005-10-22 19:48:00 | 显示全部楼层
usbasp的最高速率是1.5Mbps(USB1.0),远远高于FLASH编程速度,所以8KBps的编程速度应该是可以达到的。
lockbittype和fusebittype的具体取值规则是什么呢?
对于M16,默认的熔丝位是:FuseHighByte=0x99,FuseLowByte=0xE1,无ExtendedFuseByte,而在Progconf.ini中对应的fusevalue=15170178=0xE77A82,这个数值是如何换算出来的?
 楼主| 发表于 2005-10-22 19:54:48 | 显示全部楼层
请填0099e1,我是胡乱添的,fusevalue = extfuse highfuse lowfuse.
发表于 2005-10-22 20:03:29 | 显示全部楼层
熔丝字节可不敢随便写啊,芯片被锁就惨了!
fusevalue的数值是十进制还是十六进制,是否允许用0x、0b等来区分?
 楼主| 发表于 2005-10-22 20:10:46 | 显示全部楼层
你可以先读出默认的熔丝呀!十六进制的
 楼主| 发表于 2005-10-22 21:58:30 | 显示全部楼层
建议大家在设置配置文件的熔丝部分是一定要仔细,以免芯片被锁定。
发表于 2005-10-22 22:50:45 | 显示全部楼层
能做成中英文两种版本吗
 楼主| 发表于 2005-10-22 22:59:01 | 显示全部楼层
可以的只要将资源加入中文就可以了
发表于 2005-10-22 23:28:09 | 显示全部楼层
在上面CONFIG按钮旁边加个帮助按钮,里面显示有关熔丝设置,像双龙那样,以及软件的一些使用说明,对新手来说比较好,要求班主给这个兄弟加分
发表于 2005-10-22 23:40:15 | 显示全部楼层
给个建议,参考一下小齐关于fuse的设计.提示所烧fuse的意义.
 楼主| 发表于 2005-10-22 23:53:48 | 显示全部楼层
to:xiaoku 小苦,由于熔丝位是自己定义的所以无法实现熔丝意义提示,只能靠自己输入熔丝的名称来区分。
 楼主| 发表于 2005-10-23 10:12:08 | 显示全部楼层
还是让大家自己配置吧!免得我一个人唱到底
-----此内容被zhifeng于2005-10-23,23:19:28编辑过
发表于 2005-10-23 10:19:40 | 显示全部楼层
加个MEGA8吧。
 楼主| 发表于 2005-10-23 10:28:27 | 显示全部楼层
看我发的配置有mega8呀!常用芯片都有了
发表于 2005-10-23 12:25:08 | 显示全部楼层
lockbittype,fusebittype具体的值,如何确定啊???
 楼主| 发表于 2005-10-23 20:09:15 | 显示全部楼层
测试了一下串口的下载方式,速度较慢感觉意义不大,就不放上来了。以后软件中取消此部分,重点将放在usb上面。主要突出它的灵活性。关于lockbittype,fusebittype的值请查阅相近的值进行设定。
 楼主| 发表于 2005-10-23 20:16:44 | 显示全部楼层
对于对串口感兴趣的朋友,可以参考我写的驱动,自己完成串口下载功能,请完成后放出来。串口最基本的驱动如下,在深程的东西不便放出来。
bool __fastcall TSerPgm::Open (AnsiString Port)
     static bool runonce = true;
     hComm = CreateFile(  Port.c_str(),
                                 GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                                 0, //not shared
                                 NULL, //no security
                                 OPEN_EXISTING,
                                 0,//No Overlapped
                                 NULL //template
     if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
//        ShowMessage("Error opening serial port");
        return false;
     SetLogic (false ,resetbit);
     if (runonce)
       GetDelayCalib ();
     runonce = false;
     return true;
void __fastcall TSerPgm::SetDTRStatus(bool b)
  if (b)
   EscapeCommFunction(hComm,SETDTR); //将DTR升至高电位
   EscapeCommFunction(hComm,CLRDTR);//将DTR降至低电位
void __fastcall TSerPgm::SetRTSStatus(bool b)
  if (b)
   EscapeCommFunction(hComm,SETRTS); //将RTS升至高电位
   EscapeCommFunction(hComm,CLRRTS);//将RTS降至低电位
void __fastcall TSerPgm::SetBreakState (bool b)
if (b) EscapeCommFunction (hComm, SETBREAK);
else EscapeCommFunction (hComm, CLRBREAK);
void __fastcall TSerPgm::GetModemStatus (void)
bool r;
DWORD s;
r = GetCommModemStatus (hComm, &s);
if (r)
  if (s & MS_CTS_ON)
    FCD = true;
    FCD = false;
  if (s & MS_DSR_ON)
    FCTS = true;
    FCTS = false;
  if (s & MS_RING_ON)
    FDSR = true;
    FDSR = false;
  if (s & MS_RLSD_ON)
    FRI = true;
    FRI = false;
发表于 2005-10-23 20:49:59 | 显示全部楼层
强人
 楼主| 发表于 2005-10-23 23:25:29 | 显示全部楼层
上传最新改版的配置界面
 楼主| 发表于 2005-10-24 11:26:15 | 显示全部楼层
我测试了一下几种同类软件,见下面
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=530767&bbs_page_no=1&bbs_id=1000
发表于 2005-10-24 11:30:21 | 显示全部楼层
如果你同意我想把你的软件汉化一下
 楼主| 发表于 2005-10-24 13:47:35 | 显示全部楼层
可以呀!
发表于 2005-10-24 18:04:34 | 显示全部楼层
<font co1or=blue>我把程序简单的汉化一下
点击此处下载armok0181126.rar
 楼主| 发表于 2005-10-25 21:13:58 | 显示全部楼层
支持自定义的熔丝提示功能,usb 和并口下载线均支持超低速的读写,下载软件根据目标的时钟自动降速,不用设置跳线与手工设置速度。对于,增加新类型的芯片编程特别容易。
对于usb方面已经改进的非常稳定可靠,速度迅捷。
发表于 2005-10-26 11:16:29 | 显示全部楼层
我觉得现在这个软件介面还是以前那个好
发表于 2005-10-26 14:54:21 | 显示全部楼层
能查阅下载线原理图就好了
 楼主| 发表于 2005-10-26 21:54:16 | 显示全部楼层
谢谢!两位的支持,我也认为原先的界面友好,但信息提示框太短,有些信息超界了,看起来不方便。我不知道提供那个图比较合适?另,我的软件是自定义口线的。
发表于 2005-10-26 22:04:12 | 显示全部楼层
你把信息提示框移到状态栏上面看看情况
 楼主| 发表于 2005-10-26 22:14:10 | 显示全部楼层
从视觉上看好像不好
发表于 2005-10-26 22:52:57 | 显示全部楼层
把信息提示框的背景颜色和程序本体一样,字体的颜色也用其他的
发表于 2005-10-31 22:11:03 | 显示全部楼层
把下面的代码写入 atmega8 后,无法擦除芯片。
而用 PonyProg2000 的串口线可以正常操作
http://usb.a32.zgsj.com/flash.hex
 楼主| 发表于 2005-10-31 22:34:50 | 显示全部楼层
我刚刚测试一下没有问题呀!请看
将你的文件存为.hex的文件为(扩展名改为txt)
点击此处下载armok0183248.txt
另提醒,你提供的文件大于mega8的容量了。
 楼主| 发表于 2005-11-1 18:14:20 | 显示全部楼层
最新的progisp以集成到avrgccide2.02beta3中,已支持自定义的熔丝信息提示,可以自动将速--支持32768khz时钟。以后可能会出个独立版
发表于 2005-11-1 21:20:17 | 显示全部楼层
什么时候出个独立版
发表于 2005-11-2 13:12:44 | 显示全部楼层
期待新版本
发表于 2005-11-4 09:49:42 | 显示全部楼层
如果支持51,PIC,ARM就好了
 楼主| 发表于 2005-11-4 10:07:29 | 显示全部楼层
支持51,PIC,ARM问题不大,但动力没有呀!我曾贴过支持arm9的jtag的软件,只要集成到一块就可以了。
发表于 2005-11-4 11:18:24 | 显示全部楼层
我个人认为经费来源可以采用自愿捐助的方式
发表于 2005-11-4 11:48:27 | 显示全部楼层
zhifeng老兄,什么时候出个改进的独立版
发表于 2005-11-4 15:22:43 | 显示全部楼层
zhifeng 老兄,有QQ吗? 我的QQ:229365576
-----此内容被icpro于2005-11-04,15:42:23编辑过
发表于 2005-11-7 03:08:02 | 显示全部楼层
超级isp下载线支持软件 试用报告:
写一atmega8芯片,晶振8M。计算机XP系统,2。4G CPU,512M内存。自制USBASP下载线,公版flash。
擦除   不到1秒
校验   39秒
查空   33秒
读falsh  2秒
写flash  34秒
 楼主| 发表于 2005-11-7 08:12:45 | 显示全部楼层
由于,近期很忙,可能不能及时回复大家,请见谅!
 楼主| 发表于 2005-11-14 20:55:42 | 显示全部楼层
上传了个最新的程序,请大家测试。
发表于 2005-11-14 22:32:44 | 显示全部楼层
晕,最新的在那里下呀
发表于 2005-11-14 22:53:33 | 显示全部楼层
谢谢zhifeng 兄太强了
在这里下载:http://www.ouravr.net/bbs/bbs_upload4538491109/files_4/armok0186606.rar
 楼主| 发表于 2005-11-15 11:07:48 | 显示全部楼层
下载在顶楼,to:icpro我会近期将avrgccide中的下载部分加入时钟校正与系列号生成部分,等完成后会提个独立版发与你。谢谢你的支持!请提建议!!!
 楼主| 发表于 2005-11-15 11:16:36 | 显示全部楼层
好不容易从工具箱中找出一块89s51还是坏的。软件支持s5x系列可能不能通过,(我无法测试),如果有s5x我会尽快测试我的新版usbasp让它支持s5x系列的芯片。
发表于 2005-11-15 13:00:44 | 显示全部楼层
谢谢zhifeng!!!我做了个USB转I2C的调试工具,采用软USB,芯片用AT902313。正在调式中,调试结果:"USB转I2C"比"并口转I2C"慢,不知是何原因在此请教zhifeng
 楼主| 发表于 2005-11-15 15:34:23 | 显示全部楼层
建议你将i2c发送的数据放到缓冲区一次发送,这样会提高效率的。不要一字节一字节的发送
这样效率会很低的,usb主机轮询一次至少4ms(具体可看usb协议)这样的话一定比并口慢
发表于 2005-11-15 22:19:59 | 显示全部楼层
zhifeng兄,usbasp又出新版解决atmega128的错误,请及时更新。
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2005-11-14.tar.gz
 楼主| 发表于 2005-11-16 09:16:33 | 显示全部楼层
我看到了,我正在改可以支持51的部分,到时将128,256一并改了
 楼主| 发表于 2005-11-16 12:06:51 | 显示全部楼层
呵呵!我改进的usbasp支持自动识别三种速度下载了(8k,187.5k,375k),如果目标芯片时钟大于1.5M采用375k下载,大于750K小于1.5M 187.5k下载,低于750K 8k下载。公版需跳线配合,尤其是改进的187.5k特别有用,一般atmel芯片出厂默认的时钟为内部1M。使用公版可就必须跳线到8k了(太慢了)。我的东东完全不用理会跳线,是不是方便多了?
发表于 2005-11-16 17:02:05 | 显示全部楼层
请问:出现“Unable to load libusb0.dll”是什么原因?谢谢
 楼主| 发表于 2005-11-16 17:08:06 | 显示全部楼层
usb驱动装好没有?
发表于 2005-11-16 18:30:16 | 显示全部楼层
谢谢您的回复。驱动装好了,PC也识别了我的USB下载线。但是当读或写芯片时都出现这个对话框,我查下载软件的目录里是有libusb0.dll这个文件的。上面的版本都试过,同样的错误。不知为什么
发表于 2005-11-16 21:33:38 | 显示全部楼层
建议启动是能自动恢复上一次的设置如:选择的接口类型,芯片型号,加载FLASH/EEPROM文件,AUTO 的设置等等。
发表于 2005-11-17 00:07:59 | 显示全部楼层
请改一下这里:
-----此内容被Rubber于2005-11-17,01:16:35编辑过
 楼主| 发表于 2005-11-17 09:31:26 | 显示全部楼层
to:【62楼】 gxltt 面瓜, 你的问题是我的程序无法和usb驱动通讯,如果你插上usbasp后提示发现新硬件或右下角有"!"出现说明驱动没有装好,否则,我也不知道怎回事了,请高手帮助他。
 楼主| 发表于 2005-11-17 09:37:10 | 显示全部楼层
to:【63楼】 missionhou,此版本的progisp将不会有新版本,我将会从avrgccide中提出编程部分代替它,avrgccide中版本功能更多,bug也少的多。【64楼】 Rubber,你提出的问题已解决下下面连接
点击此处下载armok0187128.rar
发表于 2005-11-17 09:37:14 | 显示全部楼层
easywing 逍遥游
你用了我的头像啦
发表于 2005-11-17 11:33:40 | 显示全部楼层
谢谢 zhifeng !
 楼主| 发表于 2005-11-19 19:06:06 | 显示全部楼层
看看支持时钟校正,及系列号生成的界面。
发表于 2005-11-19 19:28:08 | 显示全部楼层
这软件能写24CXX、93CXX 存贮器吗?
 楼主| 发表于 2005-11-19 19:41:21 | 显示全部楼层
最新特性
超级isp下载线支持软件,更改了配置存储方式,启动很快。
支持多种并口(可以自定义)下载线,usbasp下载线(usb)
特色:
1,速度较快(16k程序):  并口 读11秒 写11秒;usbasp读2秒 写2秒,公版 读2秒 写55秒。
2,特别针对usbasp改进的软件自动调整三种下载速度(8k,187.5k,375k)
3,支持自定义cpu.
4,支持自定义熔丝信息提示功能
5,支持时钟校正及系列号生成功能
6,根据目标cpu的速度自动调整下载,速度无需人工干预
之风软件工作室(mcu598@163.com)
正在测试中,近期推出
-----此内容被zhifeng于2005-11-19,19:43:39编辑过
 楼主| 发表于 2005-11-19 19:45:24 | 显示全部楼层
to: icpro 不行
 楼主| 发表于 2005-11-20 11:48:45 | 显示全部楼层
看看usbasp烧录的照片,一块用于下载,另一块用作目标板
发表于 2005-11-20 16:40:22 | 显示全部楼层
如果ATmega8 中的fireware能通过USB升级就好了
 楼主| 发表于 2005-11-20 17:20:19 | 显示全部楼层
实现起来困难,mega8 boot存储区最大1024字节放不下usb驱动部分,那么usb驱动就得放到应用区,boot区的程序就需要调用应用区的usb驱动,升级时又要将其擦除----实现起来难!请高手支招!
发表于 2005-11-20 20:30:30 | 显示全部楼层
老版的progisp 使用stk200/300时
如果没插芯片进行操作,程序返回错误信息太慢,不知改进没有。
 楼主| 发表于 2005-11-21 09:39:42 | 显示全部楼层
找不到就将速找直到最低速。所以慢。
发表于 2005-11-21 10:12:49 | 显示全部楼层
也可以更智能一点:
先用最低速读 标识字节(Signature Bytes).如果连读三次失败,返回错误.
因为标识字节才三个字节,耗时很短,用户的感觉就很愉快了。
成功后就采用原来的方案:
从最高速开始读标识字节,成功就进行编程操作;失败就降低速度,直到找到最合适的速度。
 楼主| 发表于 2005-11-21 10:23:02 | 显示全部楼层
我测试了一下目前的版本,也就2-3秒,应该可以接受的。
发表于 2005-11-21 21:57:41 | 显示全部楼层
发现此软件不能写atmega系列的 EEPROM.
 楼主| 发表于 2005-11-22 11:22:29 | 显示全部楼层
用最近发布的一定可写atmega系列的EEPROM.(66楼的一定可以)
发表于 2005-11-22 14:58:15 | 显示全部楼层
66楼的程序在写EEPROM时无进度显示
发表于 2005-11-22 15:13:48 | 显示全部楼层
66楼的程序 用usbasp可以atmega系列的EEPROM,而用STK300 即不能写以atmega系列的EEPROM。
 楼主| 发表于 2005-11-22 16:50:13 | 显示全部楼层
没有进程条,我已知道,但stk300不能写atmega系列的EEPROM好像不可能吧!建议调整WD_EEPROM参数试试。程序算法不会有错的。不过也没有关系了,最新的版本是可以的。
发表于 2005-11-22 18:40:58 | 显示全部楼层
楼主,希望尽快能见到可以效对内部时钟的软件,先在此谢谢.强烈期待中.
发表于 2005-11-22 22:23:21 | 显示全部楼层
zhifeng 把你的新版公布出来 测试一下如何?
我的信箱:usb168@163.com
 楼主| 发表于 2005-11-23 17:44:24 | 显示全部楼层
下载测试最新版,含有详细的下载器制作资料及说明,请到下面下载
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=547303&bbs_page_no=1&bbs_id=1000
发表于 2006-5-14 23:32:39 | 显示全部楼层
zhifeng你好,近来没有继续的新版本了吗?
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:58:05 | 显示全部楼层
新版的测试版(1.6 Beta),请到我的网站下载。
另在此声明所有的progisp 1.5版以前的版本将停止维护。
发表于 2006-8-13 22:37:27 | 显示全部楼层
在此发贴声明,有多少人看得到!
头像被屏蔽
发表于 2006-8-14 02:24:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-8-14 09:18:52 | 显示全部楼层
非常感谢armok 阿莫,正是因为这里人气旺,所以在这里声明。
另我这边上此网站特费劲,发言很困难多数不成功,上传文件就更困难了。
发表于 2006-8-14 13:10:18 | 显示全部楼层
不错,昨天晚上开始用。
串口工具都在里面,刚好适应我现在的任务。真省事。^_^
发表于 2006-8-14 13:44:19 | 显示全部楼层
92楼】 zhifeng
现在论坛使用多个服务器,你可和换个服务器试试的,速度可能就会更快了。
发表于 2006-12-13 22:11:41 | 显示全部楼层
对www.matwei.de上提到的那个USBISP支持吗?如果支持可以说一下怎么用吗?
QQ:276472881
发表于 2007-6-26 20:21:41 | 显示全部楼层
【87楼】 zhifeng: “详细的下载器制作资料及说明”,到哪里下载?
发表于 2011-8-3 10:15:57 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢。
发表于 2011-10-16 21:17:45 | 显示全部楼层
太好了 谢谢分享
GMT+8, 2024-6-27 03:28
