回复: 16
最新出炉,电荷泵全N-MOS电调
发表于 2011-12-21 19:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图吧
电调主电路 (原文件名:1.JPG)
电调核心板 MEGA8 (原文件名:2.JPG)
模拟主机 - 发送IIC数据 (原文件名:3.JPG)
电调核心板 - 用感光板做的,精度不错 (原文件名:4.JPG)
电调主电路 - 背面 (原文件名:5.JPG)
花了一天时间坐的机架 (原文件名:6.JPG)
貌似我起步晚了点,坛子不如以前热闹了
MK1.2电调的基础,改为全NMOS + 电荷泵
目前这个电调还有问题,电调自检过不去,一直红灯闪6下,想了想应该是电荷泵此时还没正常工作的缘故
打算去掉自检程序再试下 欢迎前辈拍砖
发表于 2011-12-21 22:19:42 | 显示全部楼层
不错不错~
我有个问题,如果用电荷泵的话,电调的适用电压会不会小很多?比如不能用20V以上的电池?
发表于 2011-12-22 22:56:55 | 显示全部楼层
自检不通过,是不是跟单片机的电流检测不对。有可能线引长了干扰。
发表于 2011-12-22 22:58:19 | 显示全部楼层
有没有电路图给发上来看看。
发表于 2011-12-23 00:05:10 | 显示全部楼层
手机mark
发表于 2011-12-23 16:38:29 | 显示全部楼层
搭车问一下,新西达12绕组7对极电机是不是换向42步电机转360度机械角?
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:11:51 | 显示全部楼层
回复【1楼】majianjia  阿嘉^_^
电荷泵升压后的理想电压为2倍电池电压,此电压驱动N-MOS,只要MOS的Vgs最大耐压大于泵生后的电压即可
 楼主| 发表于 2011-12-23 21:14:47 | 显示全部楼层
回复【2楼】xuxe2005
电流检测那段我用欧姆定律测过了,0.01欧误差小于5%
发表于 2011-12-24 11:00:47 | 显示全部楼层
回复【楼主位】caoning10
楼主用的共射输出,楼主上管驱动程序改了?
自检不过是不是你的上拉电阻太大,自检中我记得有对管子开关速度的检查;
电荷泵应该不会影响自检吧;在main运行一开始加个延时看看,
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:33:14 | 显示全部楼层
回复【8楼】jade1988
程序没弄好呢,这个地方老过不去不知哪的问题
(原文件名:ourdev_706417OAC19N.JPG)
共射输出用的4.7k电阻
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:40:34 | 显示全部楼层
电调MOS驱动部分,三极管上拉实际用的4.7k
(原文件名:未命名.JPG)
发表于 2011-12-24 16:43:30 | 显示全部楼层
回复【9楼】caoning10
回复【8楼】jade1988
(原文件名:ourdev_706417oac19n.jpg)
共射输出用的4.7k电阻
makefile格式问题
提示的位置应该用tab,不是空格
下面每一行都是这样
发表于 2011-12-24 18:12:48 | 显示全部楼层
回复【10楼】caoning10
我知道你为啥不过了,自检去了你这个也转不了,之所以我之前问你你改驱动程序了么----
是因为程序中是---上管是高电平时管子导通,你还的在加一级电路;
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=5242423&bbs_page_no=1&search_mode=4&search_text=jade1988&bbs_id=9999
这个哥们改的驱动是对的;你可以照他的改一改;成功了吱一声;;呵呵
发表于 2011-12-24 18:17:53 | 显示全部楼层
回复【6楼】caoning10
如果20V电池,mos管就有点危险了,应该先降个压;
 楼主| 发表于 2011-12-24 23:37:16 | 显示全部楼层
回复【12楼】jade1988
好的,我会的,谢谢你的帮助
发表于 2011-12-25 13:49:04 | 显示全部楼层
回复【14楼】caoning10
还有如果你用电荷泵的话,驱动也得改动;
电荷泵对上下管驱动有要求的(包括哪个先开,哪个后开,哪个调制,那个开关),
而且PWM占空比也有限制;
呵呵,可以搞个DCDC;
GMT+8, 2024-7-24 04:10
