返回列表 发新帖
楼主: bigeblis
PWM LED调光线性度怎么做好?
发表于 2015-1-7 14:21:10 | 显示全部楼层
感觉还是得靠滤波电路,而不是单纯的pwm
发表于 2015-1-7 14:31:26 | 显示全部楼层
好贴,学习了,mark下
发表于 2015-1-7 15:19:39 | 显示全部楼层
好贴,帮顶,mark··
出0入10汤圆
发表于 2015-1-7 20:19:06 | 显示全部楼层
涨知识了多谢讨论分享
发表于 2015-1-8 17:30:01 | 显示全部楼层
常用对数的一般表示方法为log x,或简写成lg x,正式写法是log10(x)。
自然对数的一般表示方法为ln x。数学中也常见以log x表示自然对数。若为了避免与基为10的常用对数log x混淆,可用全写loge(x)。
为什么LED非线性补偿用log10()呢?
发表于 2015-1-8 18:46:55 | 显示全部楼层
http://what-when-how.com/display ... -interfaces-part-2/
Figure 2-8 Typical normalized luminance response curve for the human eye, showing the nonlinear relationship between absolute luminance (within the current adapted range) and perceived brightness. This shows that the eye is more sensitive to luminance changes in the “dark” end of the current range than to similar-sized changes in “bright” areas. The response curve shown here is a power function wherein the perceived brightness is given as Y(1/25), or Y(04). Different standard models have used different values for the exponent in this function, ranging from about 0.333 to 0.450.
发表于 2015-1-8 22:55:01 | 显示全部楼层
帮你顶下  学习中
发表于 2015-1-9 10:33:06 | 显示全部楼层
呵呵,今天试试Log2.2(),重新做了一份excel,可以根据自己LED的特性和自己的感觉修改参数试试:
发表于 2015-1-9 11:37:07 | 显示全部楼层
玩呢?!POWER(10,B1/(D1/LOG10(B1)))和POWER(B1,B3/D1)结果有什么不同?POWER(9,B1/(D1/LOG(B1,9))),POWER(8,B1/(D1/LOG(B1,8)))……不就是y=n^(x/32)啊!
发表于 2015-1-9 12:59:16 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2015-1-10 12:22:30 | 显示全部楼层
好吧,学习了,回头自己试试对数曲线。
发表于 2015-8-5 19:25:20 | 显示全部楼层
目前在弄这一块,弄个程序看看效果
发表于 2015-8-7 17:29:15 | 显示全部楼层
mark......
发表于 2015-8-26 16:53:51 | 显示全部楼层
mark,调光曲线。感谢楼主!
发表于 2015-9-4 17:07:18 | 显示全部楼层
LED发光是非线性的,所以要做得好的效果可能要用经验值,或用亮度计测量。
发表于 2015-11-30 19:32:44 | 显示全部楼层
学习了。都是高手呀
发表于 2015-11-30 19:45:41 | 显示全部楼层
这个受LED本身特性的影响吧,你调光的时候不能是线性的增加,LED的电流和亮度应该有个曲线,你了解一下才行
发表于 2016-6-8 13:48:19 | 显示全部楼层
学习了  拟合曲线是关键~~
发表于 2016-6-24 11:12:44 | 显示全部楼层
值得学习一下
发表于 2016-9-21 14:15:29 | 显示全部楼层
必须mark一下啊~~最近项目就要弄LED台灯调光
发表于 2017-2-7 01:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
用照度计配合手动调节,看看每级(假如10级,最大照度/10)对应照度时参数是多少,固定下来!
发表于 2017-4-12 13:24:26 | 显示全部楼层
高手如云。
发表于 2017-5-4 10:05:34 | 显示全部楼层
PWM调光的细节
发表于 2017-5-4 13:50:34 | 显示全部楼层
这个有人眼识别度关系,上次谁谁做了一个软件,挺好用的,20级细分完全够了,这软件挺好用的,我当当搬运工
出0入17汤圆
发表于 2017-11-2 22:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,收藏
发表于 2017-11-29 17:55:21 | 显示全部楼层
好贴,学习了!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-29 09:06:54 | 显示全部楼层
跟高手学习
发表于 2017-12-29 10:26:08 | 显示全部楼层
学习下,PWM感觉很简单,没想到调光这么复杂
发表于 2018-3-28 12:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
你们讨论的好复杂!谢谢分享经验
发表于 2018-3-31 10:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,正在搞led调光
发表于 2019-11-28 19:18:49 | 显示全部楼层
rossih 发表于 2013-4-8 21:13
用这个公式算,第一级调光是怎么都不能为零的!
我按各位大神们的公式写了个程序,可以按输入的PWM级数,调 ...
好牛,用什么写出来的?
发表于 2019-11-29 11:28:02 | 显示全部楼层
你是PWM控制使能,还是控制反馈?控制反馈效果会好
发表于 2019-11-29 23:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
正需要,学习了
发表于 2021-1-15 16:16:59 | 显示全部楼层
学习了,原来呼吸灯亮度是对数关系,我按线性关系弄,结果没有呼吸效果
发表于 2021-1-15 17:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
学习了 还有这种算法
发表于 2021-1-17 22:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
kcfoo1 发表于 2014-11-23 22:38
电流调节法会改变led两端的电压,led的色温会随电压降低,显色指数降低会直接影响显示清晰度,pwm只是光 ...
一直有这样的疑问,今天终于学习了
发表于 2021-1-18 10:19:22 | 显示全部楼层
我也试下
发表于 2021-7-7 21:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
控制亮度等级,我也试一下
出100入101汤圆
发表于 2021-7-8 06:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
很难调好
出0入25汤圆
发表于 2021-7-8 07:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
6666正需要这些
发表于 2021-9-3 12:00:17 | 显示全部楼层
minwang440 发表于 2014-9-18 22:25
很有启发 能在仔细点就好 我做的呼吸灯也是出现这个问题
炒股没?假设你今天买入5万元的股票(相当于最低亮度),第二个交易日起每个交易日固定涨幅为6.336%,第65个交易日(你有64个交易日可交易,相当于64级亮度)你的总金额是255万元(就是PWM级数为255,即8位PWM),每个交易日的账面金额就是当级亮度对应的PWM占空比。比如第十个交易日是9,第50个是108,第58个是176……
发表于 2022-3-29 10:09:35 | 显示全部楼层
想看看,不知道效果好不好。
GMT+8, 2024-7-29 11:32
