钻孔的大小可以在cad软件中修改,也可以在导出之后,在cam软件中修改.
最简单的方式就是打开钻孔文件,手动改动钻孔的大小,改成标准的大小.
但是这样做有两个缺点,一是不直观,可能出错,出错不能查看,二是有两个孔要是同样的大小,
在cam软件中可以合并为一个但是手动更改就不可以合并到一个,这就增加了一个换刀动作.
所以简单的几个孔,可以在导出gerber之后手动修改,孔太多的话还是在cam350中修改为好.
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702760RV5BHC.jpg)
(原文件名:手动改钻孔.jpg)
用文本编辑软件即可以打开drl文件,内容大致为上图所示.手动修改为标准的值就行,修改时注意钻孔的
格式问题,小数点后面三位,不要改多了或少了.
此方式最为简单,不需要cam软件即可修改.
下面讲一下在cam350中修改尺寸[我也是刚学,有不对的请网友不吝赐教].
首先导入gerber文件,导入gerber文件时有些参数是要修改的,很多网友还是来问怎么钻孔不对的问题.
这里再写一次:
File->Import->Auto Import:选择放gerber的文件夹;
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702767QTZWBH.jpg)
(原文件名:点Next.jpg)
点Next:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702769PQSVH0.jpg)
(原文件名:Next之后.jpg)
出现如下菜单:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702770F48ZQ9.jpg)
(原文件名:更改格式.jpg)
更改为导出gerber时用的格式:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702771KWAEP8.jpg)
(原文件名:更改钻孔格式后.jpg)
在这里说明一下,若这样修改后其它层也不对,也要相应的修改一下其它的层,修改为导出gerber时使用的格式.
之后Finish,观察文件是否有错即可,一般就是前面的格式设置的问题,导致钻孔尺寸比例不对.
ok!导入成功之后我们来修改察看钻孔.
cam350中察看文件,+号放大图形,-号缩小,以鼠标所在点为中心放大缩小;若要对选定区域进行放大,可以点击W键.出
鼠标变成框选形状,框选对应区域放大查看,缩小还是用-号,取消框选又击即可.
在左侧有各个层,这里可以设置层的颜色和是否显示.
在相应层上单击置为当前层[老版本好像是右击]或显示该层,双击只显示该层.
在导入cam350之后先看一下,gko层是不是和预想的一样,先检查这一层是不是有不应该出现的线条和圆点之类.
这一层对板子影响较大,要先检查一下.确定没有多余的东西之后,再来检查一下丝印有没有出外框线.
若检查有不需要的东西,要自己删除,由其是丝印和外框上的多余线条.
方法是:Edit->Delete->w键框选->选择对应区域->右击弹出确认框确定删除.
边框有未连接好的,可以倒角,直角Backoff值可以设为0.Edit->Line Change->Filter斜角/Chamfer圆角,圆角在分板时会多一道工序[只是我们这里,不是板厂]
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702781OCZDP8.jpg)
(原文件名:chamfer.jpg)
Settings->Units切换显示单位.
如果格点太大,捕捉困难的话可以在这里更改,也可以手动输入:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702783TST0CM.jpg)
(原文件名:更改格点.jpg)
OK!言归正传.
Tables->Nc Tool Tables:打开钻孔表,这里可以删除更改合并钻孔.
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702790N7MM5A.jpg)
(原文件名:更改钻孔大小.jpg)
这样就更改完了.
在File->Export Gerber Data/Drill Data
下图为导出钻孔的窗口:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_48/ourdev_702792U1OV0L.jpg)
(原文件名:导出钻孔.jpg)
谢谢!
CAM350 V10.5下载地址:
http://115.com/file/dnrrwsab#
CAM350_10.5.0.464_Crack.rar
http://115.com/file/clyyxbyh#
DownStream_2011_c464_b564.zip |
