各位坛友大家好!本人在该论坛逛了好久了,这次是第一次发帖,由于本人学习单片机不久,现在有一个程序问题想请教各位!我在写一个DS2431的读写程序,可是发现怎么也写不了,希望有做过的帮我看看!不胜感激!程序如下:
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include <string.h>
sbit DQ=P3^3; //定义DS2431端口
bit DS2431err; //DS2431的错误标志
bit read_flag= 0 ;
bit presence;
unsigned char gh;
unsigned char data Writedata[8]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x6,0x07,0x08};
/*us级延时函数 */
void delay(unsigned int num) //延时程序
while( --num ) ;
void Delay() //1us延时
_nop_();
_nop_();
/*初始化DS2431 */
Init_DS2431(void ) //初始化DS2431
DQ=1;
delay(8);
DQ=0; //将DQ信号线拉低
delay(100); //保持DQ低电平480us
DQ=1; //将DQ信号拉高、释放总线
delay(8); //保持DQ高电平70us
presence = DQ; //保存当前总线状态
delay(100);
DQ=1;
return(presence); //返回是否有设备将总线拉低
/* 读一位(bit) */
unsigned char read_bit(void) //从单总线上读取一个数据位
bit i;
DQ=0; //启动读时序
Delay(); //1us
DQ=1; //释放总线,等待从机返回数据位
Delay(); //1us
i=DQ;
delay(2); //30us
DQ=1;
return(i); //返回总线状态
/* 写一位(bit) */
void write_bit(char bitvalue) //向单总线设备写入一个数据位
DQ=0; //启动写时序
Delay(); //1us
if(bitvalue==1) DQ=1; //写1
delay(5); //等待写时序结束 25us
DQ=1; //释放总线
delay(2); //等待写时序结束 10us
/* 读一字节(byte) */
read_byte(void) //从单总线上读一个字节数据
unsigned char i=0;
unsigned char value=0;
for(i=0;i<8;i++)
if(read_bit()) value|=0x01<<i; //如果当前读取的数据位为1,将返回字节对应的位置1
delay(4); //等待释放总线
return(value); //返回读取的数据
/* 写一字节(byte) */
void write_byte(unsigned char bytevalue) //向单总线写一个字节
unsigned char i=0;
unsigned char temp;
for(i=0;i<8;i++)
temp = bytevalue>>i; //将要写的数据字节右移i位
temp&= 0x01; //取出数据字节的第i位
write_bit(temp); //向总线写一个数据位
delay(5); //等待写时序结束
/* 跳过ROM(0XCC) */
bit skip_matchRom(void) //发出跳过ROM匹配命令
bit tmp=1;
if(Init_DS2431()) return tmp; //如果没有DS2431,返回1
write_byte(0xcc); //发出跳过ROM匹配的命令
tmp = 0;
return tmp;
** 函数名称: read_ds2431
** 功能描述: 读取DS2431数据
** 输 入:
** 输 出:
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者:
** 日 期: 2011年11月28日
unsigned char read_ds2431(unsigned int Readaddr)
unsigned char ch;
DS2431err=skip_matchRom(); //发出跳过ROM匹配命令
write_byte(0xF0); //发出读存储器命令
write_byte((unsigned char)Readaddr);
write_byte((unsigned char)(Readaddr>>=8));
ch=read_byte();
return ch;
unsigned char *read_ds2431_str(unsigned int Readaddr)
unsigned char ch[8], i;
DS2431err=skip_matchRom();//发出跳过ROM匹配命令
for(i=8;i>0;i--)
ch[8-i]=read_byte();
return ch;
** 函数名称: write_ds2431
** 功能描述: 写数据至ds2431 返回1写入出错,返回0写入正常。
** 输 入:
** 输 出:
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者:
** 日 期: 2011年11月28日
unsigned char write_ds2431(unsigned int Writeaddr, unsigned char *Writedata)
unsigned char ch,es,i,hight,low;
unsigned int tem;
hight=(unsigned char)(Writeaddr>>=4);
low =(unsigned char)Writeaddr;
if(skip_matchRom()) //发出跳过ROM匹配命令
return 1;
write_byte(0x0F); //发送写暂存器命令
write_byte(low);
write_byte(hight);
for(i=0;i<8;i++)
ch=*Writedata;
Writedata++;
write_byte(ch);
delay(25);
write_byte(0xAA); //复制暂存器数据到存储器中
tem=read_byte();
tem<<=8;
tem+=read_byte();
es=read_byte();
if(es!=0x07)
return 1;
write_byte(0x55);//发出启动转换命令
write_byte((unsigned char)Writeaddr);
write_byte((unsigned char)(Writeaddr>>=4));
write_byte(es);
for(i=0;i<50;i++)
delay(100); //等待写时序结束 510us
if(read_byte()!=0xAA)
return 1 ;
return 0;
void init_serialcom( void ) //串口通信初始设定
SCON = 0x50 ; //UART为模式1,8位数据,允许接收
TMOD |= 0x20 ; //定时器1为模式2,8位自动重装
// PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
TH1 = 0xFD ; //Baud:19200 fosc="11".0592MHz
IE |= 0x90 ; //Enable Serial Interrupt
TR1 = 1 ; // timer 1 run
TI=1;
//向串口发送一个字符
void send_char_com( unsigned char gh)
SBUF=gh;
while (TI== 0);
TI= 0 ;
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
if (RI)
RI = 0 ;
gh=SBUF;
read_flag= 1 ; //就置位取数标志
void main()
init_serialcom();
Init_DS2431();
write_ds2431(0x00,Writedata);
if (read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
read_flag= 0 ; //取数标志清0
send_char_com(read_ds2431(0x00));
