发表于 2011-12-7 14:53:23
回复【28楼】NJ8888
大胡子:存储深度这样实验(我只能按我的那个牌子说):存储深度有若干级,4k 40k ..500k 可以手动设置,存储小波形更新快,我看的最高存储动态更新也还可以所以就用最高的.然后用低速时基采集,比如40ms时基,那一屏16格(这是我的,别的品牌可能是10格)500msps,2ns一个点,一屏40*16=640ms 640m/2n=320k点,这样stop后,展开波形看细节,2ns档位,能看到2ns的短线(10个点像素点,采样间距显示个了10个点).供参考.如果存储深度小,那示波器在慢速时基时自动降低采集时钟,展宽后的短线对应的时间就长了,另外还可以用点模式观察两个显示点时间,然后用整屏时间除以两点时间,结果就是当前存储深度,注意有的示波器单通道双通道存储深度不一样
我不是想测他是不是2M,我是想问怎么用才能体现出2M的优势?难道只是展开后波形细腻点? |
