在写HDL代码时,在逻辑正常后,但在实际的芯片上并不能保证正常运行,近来使用verilog在塞灵思virtex II 上面写程序,200MHz工作时钟,仿真一切正常,但在实际的芯片上运行时就不能正常工作了,但将工作时钟降成100MHz时程序稳定运行。时序在前期仿真通过后利用时序分析仪的帮助也进行了一定的优化,实在不知再怎么优化了,大牛们指点一下……
以下是我优化时用的一些原则或办法吧,其中第一条后来验证效果不是很好:
1)逻辑条件判断“A==B”和“A!=B”全部换成“!(A^B)”和“A^B”
2)复杂的逻辑条件判断全部单独用一个时钟去判断,如:
if(A>1000 && A<=1000000 && B>1000 && B<=10000)
改为如下:
reg Flag;
Flag <= A>1000 && A<=1000000 && B>1000 && B<=10000;
if(Flag)
这种大小判断略微还好一些,对于减法等运算一定不能在if条件中直接计算,否则会导致很差的逻辑时序;
3)如果给IP核的数是经过较为复杂的运算得到的,尽量经过一级缓存后再传给IP核,如:
reg [31:0] Diff,Res_reg; reg [15:0] MeasureDiffCnt;
if(start_cal_d1)
begin Res_reg <= Res_reg + Diff; end
else if({LocMeasureDataRdy_d1,LocMeasureDataRdy_d2} == 2'b10)
begin Res_reg <= 0; MeasureDiffCnt <= 0;DividorCe <= 0; end
begin Res_reg <= Res_reg; end
MstDividor MstDividor_inst(
.clk(clk_200m),
.ce(DividorCe),
.dividend(Res_reg),
.divisor(MeasureDiffCnt),
.quotient(Quotient),
.remainder(Remainder),
.rfd()
如上所示,即32bit位宽的Res_reg要经过累加运算后作为除法IP核的输入,当然这也许不算是十分复杂的计算,但对于速度较低和时钟工作较高的场合,也会对逻辑时序造成影响,因些改为如下运算:
reg [31:0] Res_in_div;
reg [15:0] DiffCnt_in_div;
always @ (posedge clk_200m)
if(!rst)
begin
Res_in_div <= 0;
DiffCnt_in_div <= 0;
end
begin
Res_in_div <= Res_reg;
DiffCnt_in_div <= MeasureDiffCnt;
end
.clk(clk_200m),
.ce(DividorCe),
//.dividend(Res_reg),
.dividend(Res_in_div),
//.divisor(MeasureDiffCnt),
.divisor(DiffCnt_in_div),
.rfd()
如上所示,即将计算结果进行一级缓存后再给除法IP核,这样时序会好一些……
当然有些IP核会自带缓存,那就另当别论了
4)根据我自己亲自验证,将减法运算改为等效的加法运算并不能优化逻辑时序,如下所示:
以下变量均为32位reg型,即reg [31:0]
将以下运算:
diff1 <= LocDataD2 - SlvDataD2;
diff2 <= LocDataD2 - SlvDataD1;
diff3 <= LocDataD1 - SlvDataD2;
修改为等效的以下运算:
diff1 <= (LocDataD2 + 1) + (~SlvDataD2);
diff2 <= (LocDataD2 + 1) + (~SlvDataD1);
diff3 <= (LocDataD1 + 1) + (~SlvDataD2);
最后的仿真结果会更坏,因此不建议这么做。
5)位宽越多,做运算如加、减、比较大小等耗时越大,这个可以自己用数电里学到的知识将对应的电路画出来,看看要经过多少级逻辑延时才可以得到结果,因此能用较少的位数表示时就用较少的位数吧。
6)对于HDL代码,一般都需要有一个状态机程序,即会用一个case语句控制整个程序的的流程,举个例子来说吧:
假如需要五个状态来表示:
reg [2:0] State
case(State)
3'b000:
3'b001:
3'b010:
3'b011:
3'b100:
default:
endcase
这样的判断个人认为逻辑时序会比较差,因为基本闲置了最高位,只有最后一个状态才用到了最高位,我认为按如下方式写比较好:
reg [2:0] State
case(State)
3'b111:
3'b110:
3'b101:
3'b100:
3'b011:
default:
endcase
这个我没有太多的理论依据,同样可以画出实现电路图去论证一下,反正我在仿真的时候使用后者得到了较好的逻辑时序,大家可以试一下哦。
7)对于运算级数的优化,如:
A<= A1 + A2 + A3 + A3;
优化为:
A<= (A1 + A2) + (A3 +A4);
这个不是我自己试出来的,是从书上看到的,具体见《Xilinx FPGA 开发实用教程》(田耘,徐文波,清华大学出版社)第96页例3-7。书上说第一种写法有三个延迟,而第二个写法只有两个延迟。 |
