很多51单片机都有超过64KB的CODE区,就要涉及到BANK切换。
我无聊,我蛋疼,我就做了这个比较。
占个位置,端个板凳,排排坐吃果果。
KEIL平台:keil UV3,硬件:CEL ZIC2410 16MHz,软件:IEEE802.15.4 MAC
IAR平台:IAR 7.6,硬件:TI CC2430 32MHz,软件:TIMAC
先卖个关子,ZIC2410的MOVX指令和MOVC指令在1~2个周期,CC2430要3~4个周期。
先去吃饭……
继续:
8051的CODE BANK模式原理:
CODE区有16位寻址,即64KB,被分成ROOT区和BANK区,通常都是对半分,0000~7FFF是ROOT区,8000~FFFF是BANK区,然后通过一个寄存器,来选择BANK号。
由于8051的PC只有16位,所以像函数调度,中断函数都是放在ROOT区的,这样的好处是,无论当前程序运行在哪个BANK,他们都能寻址到同一个ROOT区。如果一个函数是在BANK1,它要调度BANK2中的函数,在keil和IAR中,BANK模式下查看一个函数的地址,我们可以看到一个函数的地址有3个字节,比如BANK1的函数fun1()在CODE中的地址是0x01EF23,BANK2中fun2()的地址是0x029145。如果fun1中要调度fun2,通常是要在ROOT区中建立一个fun2的入口,因为指向fun2的函数指针是16位,无法操作BANK切换寄存器。
这个过程是fun1中调度一个fun2的入口函数,fun2的入口函数则相当于一条指令,位于ROOT区,用于将PC跳转到fun2的实际所在地址。
以上说了这么多,很多人还是觉得抽象,我们先给出IAR的例程,再给出keil的例程。我们今天的主题就是那个编译器在切换BANK的时候速度更快。
首先是IAR,硬件是CC2430,在IAR下,工程的options选项中General Options下,有个code bank的设置,这个是设置bank切换寄存器和bank起始地址,结束地址。CC2430的BANK是8000~FFFF。另外IAR工程中还有个XCL文件的配置,其中有关BANK的配置如下:
-D_CODE_START=0x0000 // Code size = 128k for CC2430-F128
-D_CODE_END=0x7FFF // Last address for ROOT bank
-D_BANK1A=(10000+_CODE_END+1) // First address for BANK1
-D_NEAR_CODE_END=0x7FFF // Last address for near code, near code segment is 32KB in banked code model.
-D_BANK1_START=_BANK1A
-D_BANK1_END=0x1FFFF
-D_BANK2_START=0x28000
-D_BANK2_END=0x2FFFF
-D_BANK3_START=0x38000
-D_BANK3_END=0x3DFFF
-P(CODE)BANK1=_BANK1_START-_BANK1_END
-P(CODE)BANK2=_BANK2_START-_BANK2_END
-P(CODE)BANK3=_BANK3_START-_BANK3_END
//-P(CODE)BANK3b=_BANK3b_START-_BANK3b_END
IAR的函数,是编译器自动分配BANK区。
下面我们来看看一个函数是怎么被调度的。
仿真模式下,可以看编译的代码
一个函数MSA_Delay,它的地址是0x19881,但是执行MSA_Delay的时候,是LCALL MSA_Delay::?relay指令。MSA_Delay::?relay又是什么东西?
MSA_Delay::?relay位于0x111D,显然是ROOT区,我们来看看,这里看到的代码是12 01 04 81 98 01,共6个字节,81 98 01就是函数的空间地址0x19881,12 01 04 就是一条跳转指令,跳到0x19881。
12是指令LCALL,调度 01 04地址的函数。
那我们来看看这个函数的真面目。
?BDISPATCH_FF:
000104 D0 83 POP DPH
000106 D0 82 POP DPL
000108 C0 9F PUSH ?CBANK
00010A E4 CLR A
00010B 93 MOVC A,@A+DPTR
00010C C0 E0 PUSH A
00010E 74 01 MOV A,#0x01
000110 93 MOVC A,@A+DPTR
000111 C0 E0 PUSH A
000113 74 02 MOV A,#0x02
000115 93 MOVC A,@A+DPTR
000116 F5 9F MOV ?CBANK,A
000118 22 RET
对了,还有个东西,叫SP寄存器,都忘了。
假设我们在一个BANK2的函数中,调度MSA_Delay,运行LCALL MSA_Delay::?relay的指令位于0x029813。假如此时SP值为0x23。
当取完这条指令后,由于是3个字节,PC应该变成0x9816,LCALL后,PC被压入堆栈,SP变成0x25。stack中地址0x24,0x25的值为0x16,0x98。
MSA_Delay::?relay位于0x111D,即PC变成0x111D,执行12 01 04指令,即LCALL ?BDISPATCH_FF:后,PC变成先变成0x1120压入堆栈,然后跳转0x0104,SP变成0x27,0x26的值是0x20,0x27的值是0x11。?BDISPATCH_FF:函数下stack中的值为0x16,0x98,0x20,0x11。然后POP DPH,POP DPL后,SP又变成了0x25,DPTR变成了0x1120。
再PUSH ?CBANK,当前BANK还是BANK2,所以SP就成了0x26,stack值为0x16,0x98,0x02,看看,这个是不是就是0x029816,就是函数执行完后需要回到的地方。
CLR A,MOVC A,@A+DPTR,PUSH A,MOV A,#0x01,MOVC A,@A+DPTR,PUSH A,我们看看这几条指令是干嘛的。我们知道0x1120开始的指令是81 98 01,而DPTR的值为0x1120,即对应值是0x81。于是,CLR A,MOVC A,@A+DPTR,PUSH A后,SP就成了0x27,stack中就是0x16,0x98,0x02,0x81;MOV A,#0x01,MOVC A,@A+DPTR,PUSH A,SP就成了0x28,stack中就是0x16,0x98,0x02,0x81,0x98,这时候, MOV A,#0x02,MOVC A,@A+DPTR,MOV ?CBANK,A,就是将BANK寄存器设置成0x01。然后再RET,PC就变成了0x9881,而BANK寄存器又是0x01,当然就是执行0x19881,即函数MSA_Delay。
对于在BANK区的函数,结束时,有个LJMP ?BRET_FF指令代替了原先RET指令的位置,跳转至POP ?CBANK,RET。我们来分析一些堆栈,进函数的时候,SP变成了0x26,stack中是0x16,0x98,0x02。POP ?CBANK后,BANK切换至BANK2,SP变成0x25,stack中是0x16,0x98,一旦RET,PC就会跳回0x29816这个地址,也就是刚才执行函数的地方。
对于CC2430来说,执行bank区的函数,要将近60个周期的跳转时间,如果加上XRAM堆栈保存,消耗的周期更多,所以32MHz的频率对CC2430来说并不算多。
明天我们来分析一下keil上是如何实现的。 |
