#include<reg52.h>
#include"MyFun.h"
#define uint unsigned int
#define Baud 0xfd //9600
//======================变量定义====================
uchar buf_dat[9]={0};
uchar IRstart,IRtime,Receiveok,bitcount;
uchar IRdata[33];
uchar byIRdata[4];
//======================函数声明==================
void IRinit(); //初始化定时器0和外部中断0
void IRprocess(); //红外处理,由中断时间间隔的不同来判断接受的为1还是为0,解码
void UartSendByte(uchar dat); //串口发送函数
void UartPutStr(uchar *str); //串口发送字符串
void main()
IRinit();
UartPutStr(buf_dat); //串口发送函数
UartSendByte('\r'); //回车
UartSendByte('\n'); //换行
delayms(1000);
void IRinit() //初始化定时器0和外部中断0
TMOD=0x22; //定时器0为工作方式2,定时器1为工作方式2
TH0=0x00; //每中断一次0.256MS
TL0=0x00;
TH1=Baud; //9600
TL1=Baud;
ET0=1;
TR0=1;
TR1=1;
SCON=0X50; //10位异步收发,波特率可变,启动串口。
ES=1;
EX0=1;
IT0=1; //外部中断负跳变沿触发
EA=1; //开总中断
void Uart() interrupt 4 //串口中断服务程序
uchar dat;
dat=SBUF;
if(RI) //等待串口接受完毕
if(dat=='s')
RI=0;
UartPutStr("准备好了!"); //串口发送字符串
void Timer0() interrupt 1
IRtime++;
void Exter0() interrupt 0
if(IRstart) //IRstart的初值为0,开始进入中断不执行,计数器清0,等第二次进入中断时就能知道引导时间
if(IRtime>43) //如果检测前有波形变化,即bitcount发生变化则不要紧,可在接下来清0,检测完引导码开始接受地址码
bitcount=0;
IRdata[bitcount]=IRtime; //保存位与位之间的时间,即两次中断的定时器中断次数
IRtime=0; //IRtime清0
bitcount++;
if(bitcount==33) //说明32位已全部接受完毕
// bitcount=0; //????
Receiveok=1; //设置接受完毕的标志
IRstart=1;
IRtime=0;
void IRprocess() //红外处理,由中断时间间隔的不同来判断接受的为1还是为0,解码
uchar k=1,i,j,dat=0;
if(Receiveok==1) //如果接受完毕,则开始解码
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++)
dat=dat>>1; //7次,右移,因为数据是总地位开始发送的
if(IRdata[k]>6) //8次
dat=dat | 0x80;
k++;
byIRdata=dat; //每收到的8位则保存
k=1; //跳过IRdata[0](引导码)
IRstart=0;
Receiveok=0;
buf_dat[0]=byIRdata[0]/16;
buf_dat[0]>=10?(buf_dat[0]+=55):(buf_dat[0]+=0x30);
buf_dat[1]=byIRdata[0]%16;
buf_dat[1]>=10?(buf_dat[1]+=55):(buf_dat[1]+=0x30);
buf_dat[2]=byIRdata[1]/16;
buf_dat[2]>=10?(buf_dat[2]+=55):(buf_dat[2]+=0x30);
buf_dat[3]=byIRdata[1]%16;
buf_dat[3]>=10?(buf_dat[3]+=55):(buf_dat[3]+=0x30);
buf_dat[4]=byIRdata[2]/16;
buf_dat[4]>=10?(buf_dat[4]+=55):(buf_dat[4]+=0x30);
buf_dat[5]=byIRdata[2]%16;
buf_dat[5]>=10?(buf_dat[5]+=55):(buf_dat[5]+=0x30);
buf_dat[6]=byIRdata[3]/16;
buf_dat[6]>=10?(buf_dat[6]+=55):(buf_dat[6]+=0x30);
buf_dat[7]=byIRdata[3]%16;
buf_dat[7]>=10?(buf_dat[7]+=55):(buf_dat[7]+=0x30);
void UartSendByte(uchar dat) //串口发送函数
SBUF=dat;
while(!TI); //等待串口发送完毕
TI=0;
void UartPutStr(uchar *str) //串口发送字符串
uchar i=0;
while(str)
UartSendByte(str); //串口发送函数
i++;
#include<reg52.h>
#include"myfun.h"
#define OpenT0() {ET0=1;TR0=1;EA=1;} //开定时器0
#define CloseT0() {ET0=0;TR0=0;EA=0;} //关定时器0
#define TIMER1 9
#define TIMER2 30
sbit ir = P1^0; //红外发射
sbit test = P0^0;
uchar code ir_dat[4]={0x00,0xff,0x01,0x02};
void Init()
ir=1;
TMOD=0X01; //定时器0工作方式1
TH0=0XFF; //13US中断1次
TL0=0XF3;
EA=1;
void SendByte(uchar dat) //发送一个字节
uchar i,x=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat>>=1;
x=CY;
if(x)
OpenT0();
delay_50us(TIMER1); //延时约0.56ms
CloseT0();
ir=1;
delay_50us(TIMER2); //延时约1.68ms
OpenT0();
CloseT0();
ir=1;
delay_50us(TIMER1);
void IRPutStr() //发送一次数据
uchar i=0;
OpenT0(); //开定时器0
delay_50us(180); //延时约9MS
CloseT0(); //关定时器0
ir=1; //关红外
delay_50us(95); //延时约4.5MS
for(i=0;i<4;i++)
SendByte(ir_dat);
OpenT0();
CloseT0();
ir=1;
Init();
test = 1;
// IRPutStr();
test = ~test;
delay_50us(1); //做成按键时可以不要
void timer0() interrupt 1 //定时器0中断服务程序
TL0=0XF3;
ir=~ir;
