amobbs.com 阿莫电子技术论坛
标题:
求助:dsPIC33F串口通信,如何发送字符串
[打印本页]
作者:
pyh162508
时间:
2011-11-23 17:29
标题:
最近调试dsPIC33F的串口通信,一直存在一个问题,向各位高手求解。用下面这段测试程序收发单个字符没有问题。但是发送字符串就不行了,只能发送5个字符,其余的发送不过去,但是发送计数器一直在计数,请各位高手帮忙解决:如何发送字符串?
#include "p33Fxxxx.h"
_FOSCSEL(FNOSC_FRC); //内部晶振 7.37MHZ
_FOSC(FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT);
_FWDT(FWDTEN_OFF); // Close Watch DOG
unsigned char RxBuffer;
void user_input_action(int value)
switch(value)
case '0':
U1TXREG = 'a';
case '1':
U1TXREG = 'b';
case '2':
U1TXREG = 'c';
default:
void UART1_Init(void)
U1MODEbits.STSEL = 0; // 1个停止位
U1MODEbits.PDSEL = 0; // N , 8, 1
U1MODEbits.ABAUD = 0; // 自动波特率禁止
U1MODEbits.RTSMD = 1; // 引脚处于单工模式
U1BRG = 23; // 内部FRC N 8 1 19200波特率 = 11, 9600波特率 = 23;
U1STAbits.UTXISEL1 = 0; // 发送一个字符后中断
U1STAbits.UTXISEL0 = 0;
U1STAbits.URXISEL1 = 0; // 接收一个字符后中断
U1STAbits.URXISEL0 = 0;
IEC0bits.U1RXIE = 1; // 允许接收中断
IEC0bits.U1TXIE = 1; // 允许发送中断
U1MODEbits.UARTEN = 1; // 允许发送
U1STAbits.UTXEN = 1; // 使能串口1
void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv))_U1RXInterrupt(void)
IFS0bits.U1RXIF = 0;
RxBuffer = U1RXREG;
user_input_action(RxBuffer);
void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv))_U1TXInterrupt(void)
IFS0bits.U1TXIF = 0;
int main(void)
UART1_Init();
U1TXREG = “123456789”;
for(;;)
比如程序中只能发送前5个字符:12345,后面的就发不过去了,观察U1TXREG发现只到5就不再更新了,也就是每次只能发送5个字符,求高手解决。不胜感激。
作者:
namezhonghu
时间:
2011-12-16 16:41
楼主,我也用的也是dsPIC33F,我的串口发送也有问题,最后发现U1TXREG寄存器的值写不进去,不知道什么原因啊?
求助中!!!
作者:
Lu.Shi
时间:
2013-10-22 14:42
楼主,你好!请问一下你的Uart发送问题解决了吗??我也是只能发送5个字符,1到5个字符都没有问题,就是5个以上也是只有5个,后面的数据就没有了,我用的是dsPIC33EP512单片机,你用的是dsPIC33F系列吗?貌似两个片子的Uart原理差不多,请问下你的问题是怎么解决的。。。。。盼回复。谢谢!
作者:
奮闘ing
时间:
2018-10-14 16:42
是不是接收也是只能接收5个字符呢?
我的只接收5个字符,多了就不对~
欢迎光临 amobbs.com 阿莫电子技术论坛 (https://www.amobbs.com/)
Powered by Discuz! X3.4
