发表于 2011-11-23 12:10:14
要想用ORT通过jtag修boot,首先要知道以下这些基础知道。
JTAG是一个调试接口,用来供开发人员调试CPU的工作状态。ORT通过该接口控制CPU来读写flas h。
通过JTAG来控制CPU需要以下几个信号:Vref,Trst,TDI,TMS,TCK,RTCK,TD O,Srst和Gnd.
Vref用来告诉ORT现在所连CPU的IO电平。比如,MSM6280是2.6V的CPU,OMAP36 30是1.8V的CPU,PXA312是3V的CPU,等等。ORT通过测量Vref的电压,来调整自身的 电压来适应该CPU。老版本的ORT必须要提供这个电压。如果板上找不到这个电压,用户可以自已用可调电源 自已调出一个对应的电压供给ORT。新版ORTPlus可以支持在悬空Vref的情况下,用户自已在软件里 设置Vref的电压。
Trst用来复位JTAG接口。OMAP3以上CPU,重新扫描CPU需要点Trst按钮来复位JTAG接 口。
Srst用来复位CPU。某些机型需要在扫描前点Srst,才能正常连接。
TCK是JTAG接口的工作时钟。分为固定频率和自适应频率。固定频率下,TCK时钟一直工作在用户设置的 那个频率(1MHz,2MHz 等等)。自适应频率下,TCK时候需要借助于RTCK的帮助。RTCK是TCK的反馈。TCK在RTCK的 帮助下,始终工作在CPU能接受的最大频率上。所以,一般有RTCK的CPU,请将TCK Setting设为RTCK。没RTCK的CPU,将TCK Setting设为CPU能稳定工作的最大频率。
TDI,TMS,TDO和GND这几个信号,用户只需按图正确稳定连接好就可以了。 |
