#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit DS= P3^7; //根据实实际情况设定DS18B20端口
uchar code table[]={"0123456789ABCDEF"}; //用于1602显示
uchar sn[8]; //4个器件的序列号,先读出单个序列号后填上才可以读取温度
/************1602部分******************/
sbit rs=P0^0;
sbit rw=P0^1;
sbit lcden=P0^2;
void delay1602(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//写命令
rs=0;
lcden=0;
P2=com;
delay1602(5);
lcden=1;
delay1602(5);
lcden=0;
void write_date(uchar date)//写数据
rs=1;
lcden=0;
P2=date;
delay1602(5);
lcden=1;
delay1602(5);
lcden=0;
void init_lcd() //初始化
lcden=0;
rw=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
/*************DS18B20部分****************/
void delayb(uint count) //延时
uint i;
while(count)
i=200;
while(i>0)i--;
count--;
void dsreset() //DS18B20初始化
uint i;
DS=0;
i=103;
while(i>0)i--;
DS=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit readbit() // 读一位
uint i;
bit dat;
DS=0;i++; //小延时一下
DS=1;i++;i++;
dat=DS;
i=8;while(i>0)i--;
return (dat);
uchar readbyte() //读一个字节
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=readbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
return(dat); //将一个字节数据返回
void writebyte(uchar dat) //写一个字节到DS18B20里
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) // 写1部分
DS=0;
i++;i++;
DS=1;
i=8;while(i>0)i--;
DS=0; //写0部分
i=8;while(i>0)i--;
DS=1;
i++;i++;
void rom() //读取序列号
uchar i;
dsreset(); //复位
delayb(1); //延时
writebyte(0x33); //发送读序列号子程序
for(i=0;i<8;i++) //因为是8个字节,所以要读取8次
sn=readbyte(); //读取序列号
/************主程序及显示部分*************/
main()
uchar i,c,l,h;
init_lcd(); //初始化1602
rom(); //调用读序列号子程序
delayb(100); //如果是不断地读取的话可以不延时
for(i=0;i<8;i++) //因为是8个字节,所以要循环8次,每次显示一个字节
l=(sn&0xf0)>>4; //获取低四位
h=sn&0x0f; //获取高四位
write_com(0x80+c); //显示位置
write_date(table[l]); //显示低四位的16进制码
write_date(table[h]); //显示高四位的16进制码
c++;c++; //每显示一个字节,显示位置右移两位
while(1);
