原文出处:http://www.61ic.com/code/viewthread.php?tid=86394&page=1&extra=page%3D1
为大家揭开185美金的TI C2000双核开发板“TMDXDOCKH52C1-H52C1 Concerto实验板套件”神秘面纱!
白皮书:点击此处下载 ourdev_697441LPE9Y7.pdf(文件大小:1.81M) (原文件名:spry174.pdf)
Concerto Brochure:点击此处下载 ourdev_697442G5TG80.pdf(文件大小:425K) (原文件名:sprb203a.pdf)
F28M35H52C芯片介绍:http://www.ti.com.cn/product/cn/f28m35h52c
(原文件名:F28M35H52C.jpg)
■芯片说明
此 Concerto 家族产品是一个多核单片微控制器,它具有独立的通信和实时控制子系统. F28M35x 是Concerto家族产品的首个系列产品.
通信子系统基于32位工业标准 ARM Cortex™-M3 CPU 和特有的多种通信外围设备, 包括以太网1588, 具有 PHY的 USB OTG, CAN, UART, SSI, I2C, 和一个外部接口.
实时控制子系统是基于TI工业领先的私有32 位 C28x 浮点CPU 并特别配有最灵活和高精度外围控制设备,包括具有故障保护的 ePWMs, 和编码器以及捕捉器—全部由TI 公司的 C2000 Piccolo 和 Delfino 系列设备实施. 此外,由于特有的viterbi,复杂数学计算和循环校验单元指令加速器,C28能够有效执行Viterbi,复杂数学_运算,16位FFT和循环校验算法。
共享一个高速模拟子系统和补充RAM存储器,以及芯片上的电压管理器和用于时钟电路。 安全考虑还包括 错误纠正码 (ECC), 奇偶校验和 代码安全存储器, 系统级工业安全认证的辅助文档。
■产品信息
德州仪器 (TI) 的 C2000 实验板套件是用于初期设备探索和测试的理想产品。Concerto H52C1 实验板套件具有可访问所有 controlCARD 信号、试验电路板区域、RS-232 和 JTAG 连接器的集线站。每个套件均包含一个 H52C1 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。套件随 Code Composer StudioTM IDE v4 和 USB 电缆一起提供。
■产品特性
○基于 F28M35H52C1 微处理器的 controlCARD。
○可访问所有 controlCARD 信号的集线站
○无需外部仿真器
○完全由 USB 连接供电,无需外部电源
○包含 Code Composer Studio™ IDE v4
○controlSUITE 中提供全面的板载 JTAG 仿真功能和硬件文件供用户下载。
(原文件名:TMDXDOCKH52C1_E.jpg)
(原文件名:TMDXDOCKH52C1_A.jpg)
(原文件名:TMDXDOCKH52C1_B.jpg)
Concerto controlCARD 是具有隔离式 USB JTAG (XDS100v2) 的完整板级模块。 controlCARD还具有微型USB、以太网和 MicroSD通信接口。 所有 controlCARD 皆采用相同的100引脚连接器封装来提供模拟和数字I/O 板载控制器,因此它们完全可以在 C2000 开发及应用主板上互换。
(原文件名:TMDXDOCKH52C1_C.jpg)
■配件清单
○TMDXDOCKH52C1-H52C1 Concerto Experimenter Kit 1块
○网线 1根
○USB连接线 3根
○光盘 1张
■光盘内容(1.09G)
○install_images
○manifest
○README_FIRST
○setup_CCS_4.2.1.00004(CCS集成开发环境) |
