回复: 5
12864的问题
发表于 2011-11-19 01:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
void writecom(uchar com)//写命令
  uchar lcdtemp=0;
  RS_L;
  RW_H;
  LCD_IN;
  do
    EN_H;
    _NOP();
    lcdtemp=LCD2MCU_Data;
    EN_L;
  while(lcdtemp & 0x80);//判断忙
  LCD_OUT;
  RW_L;
  MCU2LCD_Data=com;
  EN_H;
  _NOP();
  EN_L;
void writebyte(uchar dat)//写数据函数
  uchar lcdtemp=0;
  RS_L;
  RW_H;
  LCD_IN;
  do
    EN_H;
    _NOP();
    EN_L;
  LCD_OUT;
  RW_L;
  RS_H;
  MCU2LCD_Data=dat;
  EN_H;
  _NOP();
  EN_L;
void init()//初始化
  P2DIR=0X07;
  delay_50ms(4);
  writecom(0x30);
  delay_50us(6);
  writecom(0x02);
  delay_50us(6);
  writecom(0x0c);
  delay_50us(6);
  writecom(0x01);
  delay_50us(6);
  writecom(0x06);
  delay_50us(6);
  writecom(0x80);
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  init();
  writecom(0x90);
  writebyte(0x55);
  LPM4;
麻烦哪位大侠看看哪里出错了啊,用的YB12864ZB模块液晶,3.3V电源,屏幕上什么都没有啊,
 楼主| 发表于 2011-11-19 12:52:45 | 显示全部楼层
各位,这程序有木有问题呀,液晶背后贴的说是5V的,但我看说明书.3.3V也是可以的呀,为嘛就是不显示,逻辑分析仪显示时序是对的
发表于 2011-11-27 00:46:23 | 显示全部楼层
//函数名称:LCD12864_Write(uchar cmdordata,uchar Data)
//函数功能:写数据或命令道LCD12864
//形式参数:uchar cmdordata,uchar Data
//行参说明:命令或者数据
//返回参数:无
//使用说明:传送数据或者命令,当cmdordata=0是,传送命令,当cmdordata=1,传送数据.
void LCD12864_Write(unsigned char cmdordata,unsigned char Data)  //传送数据或者命令,当cmdordata=0是,传送命令,当cmdordata=1,传送数据.
        LCD12864WaitForReady();
        LCD_CLR_EN;
        LCD_CLR_RW;
        if(cmdordata == 0)
                LCD_CLR_RS;
                LCD_SET_RS;
        LCD12864_Data_POUT = Data;
        LCD_SET_EN;
        LCD_CLR_EN;
//函数名称:LCD12864_Read(void)
//函数功能:从LCD12864中读取数据
//形式参数:无
//行参说明:无
//返回参数:读取的数据
//使用说明:无
uchar LCD12864_Read(void)
        uchar data;
        LCD12864_SetReadData;
        LCD_SET_RS;
        LCD_SET_RW;
        LCD_SET_EN;
        Delayus(1);
        data = LCD12864_Data_PIN;
        LCD_CLR_EN;
        LCD12864_SetWriteData;
        return data;
这个是我以前写过的430F2618的,都能正常读写的
这是主函数中测试的代码:
unsigned char  ReadOldH,ReadOldL;
P5DIR |= 0x10;
  P5SEL |= 0x10;//用的是P5口
P3DIR = 0xFF;//控制口
LCD12864_Init();
LCD12864_Clear();
  LCD12864_ClearDDRAM();
  LCD12864_Write(COMMAND,0x80);
  LCD12864_Read();
  ReadOldH = LCD12864_Read();
  ReadOldL = LCD12864_Read();
  LCD12864_Write(COMMAND,0x86);
  LCD12864_Write(DATA,ReadOldH);
  LCD12864_Write(DATA,ReadOldL);
while(1);
发表于 2011-12-1 20:27:02 | 显示全部楼层
你发这样的问题估计不会有人回答你,你应该将出问题的某段给出来,并说明运行的现象。
发表于 2011-12-1 20:27:47 | 显示全部楼层
你的程序语言,命名方式不规范
发表于 2011-12-8 09:22:32 | 显示全部楼层
回复【2楼】duandiyinfen
这个程序我曾经写过类似的,应该错不了!
GMT+8, 2024-7-28 10:33
