Инструкция по установке PM2011 cra_ck
1. Устанавливаем Программу.
2.Создаем в директории диска С: папку "dcam" и копируем в нее файл"dcam.paf" из папки PM2011 cra_ck (полный путь C: \ dcam \ config \ pass \)
3.Открываем папку 32_bit Multikey для 32-битных Операционок и соответственно 64_bit Multikey для 64-битных и находим "install MultiKey.cmd"
Запускаем и после появления в окне командной строки надписи "...нажмите любую клавшу..." жмем на любую клавишу.
4.Добавляем файл delcam.reg в Реестр (двойное нажатие левой кнопки мыши, в выпадающем окне на вопрос: "Вы действительно хотите
добавить файл в реестр?" отвечаем "Да"). Должно появиться сообщение, что найдено новое оборудование и т.д.
Если этого не произошло сразу, то должно появиться после перезапуска системы.
5.Перезапускаем систему и наслаждаемся!!!
Установка для Win7 x64bit (32-х битные могут это пропустить)
Копируем папку "Win7" (...\ArtCam 2010_SP4\64_bit\Win7) в одельное место (допустим на диск "C:"),
запускаем Driver Signature Enforcement Overrider.exe, включаем тестовый режим и перезагружаем систему,
т.к. он этого просит (внизу рабочего стола должна появиться надпись "тестовый режим..."),
опять запускаем Driver Signature Enforcement Overrider.exe, выбираем "подписать драйвер",
и указываем путь к драйверу (C:\Win7\MultiKey.sys), программка скажет, что драйвер подписан, перезагружаетесь.
Еще раз перезагружаемся. Удаляем через диспетчер устройств устройство USB ключа без подписи (с восклицательным знаком),
удаляем файл MultiKey.sys из папки C:\windows\system32\drivers. Здесь можно не перезагружаться.
Запускаем "C:\Win7\??MultiKey.cmd" (если посмотреть содержимое файлов с иероглифами, то можно понять, какой из них для удаления/установки драйвера).
Дальше windows матюкнется про подпись драйвера, но все равно все установит. Появится новое устройство (без всяких "!" и "?"),
обзовется SafeNet USB SuperPro/UltraPro. Убираем надпись внизу
(в Driver Signature Enforcement Overrider можно выбрать эту опцию и он отправит на страницу с программкой,
которая убирает эту надпись). Запускаем АртКам и наслаждаемся.
Примечание: Эта лицензия действительна до 15 марта 2011!!! В последнии дни до истечения срока при запуске программы
будет выпадать окно как в триальной версии с сообщением ...осталось ... дней. После 15-го лицензия закроется и запустить
без патча Вы ее не сможете.
Патч выполнят функцию подмены времени, т.е. лицензия возвращается в рабочий диапазон. Единственный недостаток- программа
загружается немного дольше.
Установка патча проста: копируем ArtCam2010timepatch.exe в папку Exec и запускаем. Выбираем ArtCAMPro.exe, нажимаем пропатчить
Такие же действия производим с Wizards_timepatcher.exe, только он копируется в папку Wizards/Exec и для пропатчивания
выбирается файл Wizard.exe. Патчим и наслаждаемся.
Недостаток патчей- немного дольше происходит загрузка и открытие окон, но на современных компах это практически не заметно. |
