发表于 2011-11-17 14:45:30
回复【96楼】wuyya
回复【92楼】ben007
刚又再尝试了一下。
将时间轴调到m:1ms的情况下,才显示500m/s的采样率,此时按下run/stop按键,屏幕显示stop。
将时间轴缩小,用光标测量,有20ms长度的波形。
再将时间轴放大到最大的5ns/div,波形几乎是平直的线,看有个别的小段不在同一直线里面,用光标测量,是2ns。
难道这就是 存储深度=20ms/2ns=10,000,000,即10m?
如果是这样的话,那10m存储的意义是什么?是忽悠人吗?
要知道能显示2ns的波形,则采样率是500m/s,再小都能显示的肯定是插值的。这样换算出来,也只有在1ms/div的档位下面才能有10m的存储数据了,也就是20ms的数据。再将时间轴放大一些,例如100us/s,按stop后,一般也就只能看到2ms的数据(一般思维),但这次就有20ms的数据,分辨率最小也是2ns。也就是说,只有在1......
汗,存储深度大的示波器不是都这样,100us/s的时基下采到的数据一般屏幕哪里能显示全部存储深度的数据呀,可能就是2M,1M或者500K呀。其它的数据要用旋钮左右移动才能看呀。 |
