发表于 2011-11-13 21:43:17
主要使用了8255用于led驱动显示;
8259 获取中断向量。
; You may customize this and other start-up templates;
; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt
org 100h
CT8255SET EQU 86H ;CPU-8255控制寄存器
PORTA EQU 80H ;8086 A1接8255 A0;A2 接 A1; A3,A4,A5控制片选 ,A7控制E门
PORTB EQU 82H
PORTC EQU 84H
CTAIBO EQU 10010000B ;A IN, B OUT
;8259地址 ,设置奇偶地址
CT8259_EVEN EQU 88H ;片选A3=1.100010A0 ;A1负责奇偶地址
CT8259_ODD EQU 8AH
;设置8259
MOV AL,13H
MOV DX, CT8259_EVEN;ICW1 偶地址 ;单片;边缘触发方式
OUT DX,AL
MOV AL, 18H
MOV DX,CT8259_ODD; ICW2 基地址;设置中断号18-1FH
OUT DX,AL
MOV AL, 01H
OUT DX,AL ;定义ICW4,非级联,非缓冲
;定义OCW2 中断嵌套方式
MOV AL,00100000B
MOV DX, CT8259_EVEN;OCW2 普通EOI方式
OUT DX,AL
STI
BEGIN:
MOV DX,CT8255SET ;pc to 8255 control byte;设置8255工作方式
MOV AL,CTAIBO ;control byte addr
OUT DX,AL
MOV DX,PORTB
MOV AL,0
;数码管译码
MOV BX,OFFSET LED
XLATB
OUT DX,AL
G1:
call Iproc
; MOV BL,0FFH
;数码管译码
MOV BX,OFFSET LED
XLATB
PUSH CX
MOV CX,40H ;延时
DELAY:LOOP DELAY
POP CX
MOV DX,PORTB
OUT DX,AL
JMP G1:
HLT
LED DB 3fH,06H,5bH,4fH,66H,6dH,7dH,07H,7fH,6fH,77H,7cH,39H,5eH,79H,71H;////共阴数码管段选码表,无小数点
;中断
Iproc proc
INT 18H
MOV AL,1
MOV BX,OFFSET LED
XLATB
MOV DX,PORTB
OUT DX,AL
IRET
INT 19H
MOV aL,2
MOV BX,OFFSET LED
XLATB
MOV DX,PORTB
OUT DX,AL
IRET
INT 1AH
MOV aL,3
MOV BX,OFFSET LED
XLATB
MOV DX,PORTB
OUT DX,AL
IRET
Iproc endp
ret |
