大家好 我用c8051f020做了一个简单的外部中断实验 我发现当没有外部中断的时候 程序自动跳到外部中断了 是什么原因呢
#include<c8051f020.h>
#include<intrins.h>
void I0_init() //IO端口初始化配置
unsigned int m;
//关闭看门狗
WDTCN=0xde;
WDTCN=0xad;
//交叉开关使能,但没有进行外围设备配置
XBR0=0x00;
XBR1=0x04; //外部中断0连接到端口引脚P0.0
XBR2=0xc0; //交叉开关允许,弱上拉全局禁止
//引脚输出配置
P74OUT=0x03; //将P4口全部设置为推挽模式做为指示信号
P1MDOUT=0xef; //P1.4口设置为开漏模式,其余端口设置为推挽模式
//晶振配置,采用外部晶振22.1184MHz
OSCXCN = 0x77; //晶体振荡器方式二分频
for (m = 0; m < 3000; m++); // Wait 1ms for initialization
while ((OSCXCN & 0x80) == 0);
OSCICN|= 0x88; //外部石英晶振,22.1184MHZ 11100111
* 函数名称:Delay_us;
* 函数功能描述:延时程序,延时时间范围:1~65535us;
* 输入参数:times: unsigned int, 延时时间变量;
* 返回数据:none;
* 注意: 延时时间最大是65535us,不要超过这个值;
void Delay_us(unsigned int times)
unsigned int i;
for (i=0; i<times; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
* 函数名称:Delay_ms;
* 函数功能描述:延时程序,延时时间范围:1~65535ms;
* 返回数据:none;
* 注意: 延时时间最大是65535ms,不要超过这个值;
void Delay_ms(unsigned int times)
unsigned int i;
Delay_us(1000);
* 函数名称:Delay_s;
* 函数功能描述:延时程序,延时时间范围:1~65535s;
* 返回数据:none;
* 注意: 延时时间最大是65535s,不要超过这个值;
void Delay_s(unsigned int times)
unsigned int i;
Delay_ms(1000);
void Outside_Init(void) //控制中断寄存器设置
EX0 = 1; //开外部中断0
IT0 = 1; //下降沿触发外部中断
EA = 1; //开总中断
void main()
I0_init();
Outside_Init();
while(1);
void Outside_Int(void) interrupt 0
P4=0x00;
Delay_s(1);
P4=0xff;
麻烦大家看一下 |
