回复: 16
12864 显示乱码 求助!
发表于 2011-11-10 18:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞万年历,想显示16*32的字符,因字库都是16*16的,所以用绘图的方法做!但奇怪的是,如果不用图形模式,直接用里面的字库写字,没问题,
但一旦打开图形模式,显示图形就会很多乱码,此时在在切换写16*16 乱码也不会消失,有时两个画面切换,换着换着就死机了!直接白屏!
高手们指点下?不胜感激。。。。
已经加勒清楚GDRAM的程序!
void write1632GDRAM(uchar x,uchar *bmp)
        uchar i,j,basex,basey;
        basex=0x80;
        basey=basex+x-1;
        write_com(0x34);                                             //绘图模式关写入数据
                  for(i=0;i<16;i++)                                 //写入上半屏16行点阵
                            write_com(0x90+i);          //先写入垂直位址,选上下32行的哪一行,不管上下半屏,
                                delayus(5);                                                //首行都为0X80,第二行为0X90。
                            write_com(basey);                //(选上半屏)再写入水平位址
                                delayus(5);
                            for(j=0;j<2;j++)        //2个8位元的数据,即16BIT宽度
                                    write_data(*bmp++);
                                delayus(5);
                  for(i=0;i<16;i++)                                 //写入下半屏16行点阵
                                  delayus(5);
                            write_com(0x80+i);          //先写入垂直位址,选上下32行的哪一行,不管上下半屏,首行都为0X80
                                delayus(5);
                            write_com(basey+8);           //(选下半屏)再写入水平位址
                                    write_data(*bmp++);
                                delayus(5);
        write_com(0x36);                                          //写完数据,开图片显示
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:23:38 | 显示全部楼层
void Clean_12864_GDRAM(void)
    uchar x,y;
    write_com(0x34);
//        delay(2);
    init_12864_GDRAM();        //设置扩展指令集,按手册说明,仅设置了绘图位,
//        delay(2);
    write_com(0x36);        //需要两次,本次设置扩展指令集。
    for (y=0;y<32;y++)
        write_com(0x80+y);  //设置y=1000+00xx,y+1则往下一行
        write_com(0x80);        //设置x=1000 0000
        for (x=0;x<16;x++)
            write_data(0x00);   //高字节数据
            write_data(0x00);        //低字节数据
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:24:22 | 显示全部楼层
大家有没有遇到这种问题啊!~指点下
 楼主| 发表于 2011-11-10 20:26:57 | 显示全部楼层
(原文件名:图片 001.jpg)
(原文件名:图片 002.jpg)
(原文件名:图片 003.jpg)
(原文件名:图片 004.jpg)
 楼主| 发表于 2011-11-10 20:27:56 | 显示全部楼层
上图片!写汉字正常,画图片就乱码!
发表于 2011-11-10 22:57:43 | 显示全部楼层
要清屏的……
 楼主| 发表于 2011-11-11 09:43:08 | 显示全部楼层
清屏函数早已加!
发表于 2011-11-11 15:03:48 | 显示全部楼层
我有2块12864液晶屏,蓝屏工作一切正常,同硬件我换上黄绿屏的12864液晶屏后不定时会乱码。现在也找不到原因,同样是7920的控制器。
发表于 2011-11-11 15:28:01 | 显示全部楼层
一般操作采用双缓存绘图,抗干扰能力强,并利于绘图等,你可以试试
发表于 2011-11-11 15:47:48 | 显示全部楼层
注意速度,把发数据的速度降一下。加点延时
发表于 2011-11-11 16:10:06 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2011-11-11 20:10:16 | 显示全部楼层
liguangqang
8楼
请教双缓存怎样弄?解释详细点可以吗?
发表于 2011-11-21 13:00:41 | 显示全部楼层
这样清屏:
LCD12864_Write_Comm(0x01);//清除文字
LCD12864_Clear_Scren(64,0,128,64);//清屏
LCD12864_Write_Comm(0x30);
LCD12864_Write_Comm(0x02);//清除文本中的污点
说明:
LCD12864_Write_Comm() 函数是向12864发送一条指令
LCD12864_Clear_Scren() 就是你的Clean_12864_GDRAM()
发表于 2011-11-24 18:18:49 | 显示全部楼层
切换显示前,需要清屏幕,另外要加上读忙判断
发表于 2011-11-24 21:16:01 | 显示全部楼层
回复【楼主位】snail_dongbin
给你看看我用的12864的驱动程序~
void delay1(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)     ////要改
   lcdrs=0;
   lcdrw=0;
   lcden=1;
   P0=com;
   delay1(6);
   lcden=0;
   delay1(6);
void write_date(uchar date)    ////要改
   lcdrs=1;
   lcdrw=0;
   lcden=1;
   P0=date;
   delay1(6);
   lcden=0;
   delay1(6);
void initlcd()         ////要改
   P2=0xff;
   lcden=0;
  write_com(0x30);  //选择8bit数据流
   delay1(5);
   write_com(0x0c);
   delay1(5);
   write_com(0x01);
   delay1(5);
void display(uchar *str)      /////要改
        while(*str!='\0')
                write_date(*str);
                str++;
把要显示的数据放在数组里面就可以了~
发表于 2013-8-13 10:51:12 | 显示全部楼层
不知楼主的问题解决没,我的12864也出现了这样的问题,求大神支招啊
发表于 2016-3-14 13:38:40 | 显示全部楼层
shengsg 发表于 2011-11-21 13:00
这样清屏:
确实有效,特别是加后面两句,可以把屏上的随机白点去掉,不过中间位置随机出现的字符还是不行啊
确实跟延时还是有一定关系,改成下面这样就不出现随机串码了:
  writecom_12864(0x80);
  delayus(100);
  writecom_12864(0x30);
  delayus(100);
  writecom_12864(0x02);
  delayus(100);
这个就不要加了,加了太占时间,屏幕会闪
GMT+8, 2024-8-26 03:20
