回复: 13
verilog函数、任务调用
发表于 2011-11-10 09:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
verlog中的函数或者任务能否像C语言中的函数一样包含以下头文件调用???
出420入0汤圆
发表于 2011-11-10 09:44:54 | 显示全部楼层
你调用一次,就生成个硬件。
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:42:07 | 显示全部楼层
晕,编程不能模块化
出0入17汤圆
发表于 2011-11-10 13:07:34 | 显示全部楼层
那你就用VHDL吧,VHDL每次调用子模块都要先申明COMPONENT的,而LIBRARY就相当于头文件。
Verilog用`define和`include也可以做到的。
 楼主| 发表于 2011-11-11 07:56:39 | 显示全部楼层
是不是调用一次,就生成个硬件???能否个我个例子,谢谢!!!
出0入17汤圆
发表于 2011-11-11 11:59:00 | 显示全部楼层
// 模块名称:INV
// 模块功能:反相器
module INV (
  input     i,
  output    o
  assign    o = !i;
endmodule
// 模块名称:TOP
// 模块功能:反相器调用
// 结构:
//      INV     INV     INV     INV     INV
//       |\  w1  |\  w2  |\  w3  |\  w4  |\
// <in>--i o-----i o-----i o-----i o-----i o--<out>
//       U1      U2      U3      U4      U5
module TOP (
  input     in,
  output    out
  wire w1,w2,w3,w4;
  // 调用INV,名称为U1
  INV U1 ( .i(in), .o(w1) );
  // 调用INV,名称为U2
  INV U2 ( .i(w1), .o(w2) );
  // 调用INV,名称为U3
  INV U3 ( .i(w2), .o(w3) );
  // 调用INV,名称为U4
  INV U4 ( .i(w3), .o(w4) );
  // 调用INV,名称为U5
  INV U5 ( .i(w4), .o(out) );
endmodule
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:17:58 | 显示全部楼层
能否用包含文件呢? 谢谢指点!!
出0入17汤圆
发表于 2011-11-12 01:26:53 | 显示全部楼层
比方说,将
// 模块名称:INV
// 模块功能:反相器
module INV (
  input     i,
  output    o
  assign    o = !i;
endmodule
单独存成一个文件INV.v,然后在TOP.v中include进来:
// 模块名称:TOP
// 模块功能:反相器调用
// 结构:
//       U1      U2      U3      U4      U5
`include "INV.v"
module TOP (
  input     in,
  output    out
  wire w1,w2,w3,w4;
  // 调用INV,名称为U1
  // 调用INV,名称为U2
  // 调用INV,名称为U3
  // 调用INV,名称为U4
  // 调用INV,名称为U5
endmodule
发表于 2011-11-12 10:11:17 | 显示全部楼层
原来可以这样玩,学习了!
发表于 2011-12-8 17:36:03 | 显示全部楼层
这样用写程序条理性会好很多哦。学习了
发表于 2011-12-13 18:00:38 | 显示全部楼层
在同一个工程中不用包含好像也行
发表于 2011-12-13 18:09:44 | 显示全部楼层
其实 只要在同一个工程下。。。你不用包含  直接调用的话。。
也可以。。。!!
发表于 2011-12-13 18:37:20 | 显示全部楼层
看看!
GMT+8, 2024-7-24 11:17
