回复: 4
基于MOC3041和BAT12的功率控制
发表于 2011-11-4 00:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下:
原理 (原文件名:MOC3041及BTA12.png)
只用到123  678六个管脚,网上是说MOC3041是带过零检测的,先看一下原理图有没有错误,就单独测光耦六跟八脚有什么现象,有人说是测6 8脚电阻有几百欧,但是实际却是200M的档先闪一下,后面就无穷大          还有就是有人说双向可控硅有方向性,到底有没有呢?就这个原理图我接入一个交流220V的,另一个无论光耦是否导通都一样是220V
发表于 2011-11-4 07:50:54 | 显示全部楼层
MOC3041是8个脚的??
抱歉,我只有用过3021和3061,都是6个脚的
那可控硅画的很不错。
出10入10汤圆
发表于 2011-11-4 08:26:22 | 显示全部楼层
直接看MOC3041规格书,里面有应用电路的。
点击此处下载 ourdev_691637L9TAPW.pdf(文件大小:296K) (原文件名:moc3041.pdf)
(原文件名:未命名.JPG)
 楼主| 发表于 2011-11-4 08:36:57 | 显示全部楼层
回复【1楼】xiaobendan 仲跻东
不是啊,我说了我用的是123  678这6个脚3021,3061与3041有什么区别啊
 楼主| 发表于 2011-11-4 08:38:08 | 显示全部楼层
回复【2楼】szxszx
是的 啊,我就是这么接的,但是就是不行啊
GMT+8, 2024-10-16 15:25
