发表于 2011-11-3 19:15:36
回复【13楼】BXAK
呵呵,一直在线等呢。你说的点亮LED的延时程序里加上按键检测。貌似还是没效果。我把程序都贴出来吧。
#include<reg51.h>
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char//宏定义
uchar System_Mode;
#include<intrins.h>
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
void delayms(unit);
void vary1();
void vary2();
void main ()
switch(System_Mode)
case 1:
vary1();
case 2:
vary2();
default:
void delayms(unit ms)
unit i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
if(!key1)System_Mode=1;
if(!key2)System_Mode=2;
void vary1()
unit a;//定义循环用变量
uchar code table[]={
0xff,//全灭
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,//依次逐个点亮
0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,//依次逐个叠加
0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff,//依次逐个递减
0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,//两边靠拢后分开
0x7e,0x3c,0x18,0x00,0x00,0x18,0x3c,0x7e,//两边叠加后递减
0x00,//全亮
};//定义循环用数据表格
a=0;//给a赋初值
while(1)//while循环
P1=table[a];//将a所在的table中的值赋给P1口
delayms(150);//1S延时子程序
a++;//a的值加一
if(a==74)//测试a是否等于42
a=0;//给a赋值
void vary2()
uchar aa;
aa=0xfe;
P1=aa;
delayms(150);
aa=_crol_(aa,1);
