回复: 21
网上买的三星摄像机的EVF取景器KCD-QK05,终于花一个下午时间调出来了
出1070入962汤圆
发表于 2011-11-1 18:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淘宝买的三星摄像机上的EVF取景器,买来放了几个月了,一直没时间弄着玩,光来找我要接线图的人都不下10个。自己在网上搜一下,发现广坛一帮朋友从2009年就开始玩这个,没几个玩出来,怎么接线,怎么配套电源,也一直没有准确的说法。
今天自己折腾吧。
首次拆开,这个EVF由两部分组成,一个是驱动板,一个是EVF屏幕,上网费了一番功夫,找到了这两个器件的手册:
点击此处下载 ourdev_690757X4L8VG.pdf(文件大小:334K) (原文件名:取景器主控芯片A300Spec.pdf)
点击此处下载 ourdev_690758XURF0W.pdf(文件大小:679K) (原文件名:EVF屏幕300M8_09_2006.pdf)
这是网络上流传的一个接线图
(原文件名:20062161939963375.JPG)
不过根据我分析,这个图片中的驱动板,使用的是MOTOROLA的驱动芯片,而我手里的,和很多朋友手里的EVF早就不是MOTO的驱动芯片了,所以照着这张图做的,不是出不来图像就是冒烟烧掉。
下面就是我手里的EVF模块:
(原文件名:EVF3.jpg)
看清楚了,这里的主芯片不是MOTO的,而是美国KOPIN的KCD-QK05系列,数据手册上面有。
(原文件名:EVF1.jpg)
根据主芯片数据手册和EVF屏幕数据手册,做出的接线图:
(原文件名:EVF2.jpg)
1、网上关于此模块如何接线,大家纠结的就是是否需要一个高电压输入。原先的MOTO芯片,需要一个11V的高压输入,屏幕才能工作,新的KCD系列已经内置的DCDC变换模块,所以按理来说不再需要高电压输入,但是经过实际分析电路,发现这个EVF没有使用内置的DCDC,EVF屏幕需要的负电压还是要靠外部PIN4输入。于是就拿34063搭了一个负压电路,由于目前手里器件不全,勉强能到-3.5V,离要求的-5V还有差距,导致图像很淡,不清晰。这个回头再调。
2、KOPIN的芯片都是3.3V了,不能再输入5V电压,否则,冒烟是一定的。
3、贴一下我弄的34063负压电路
(原文件名:34063.JPG)
发表于 2011-11-1 19:35:30 | 显示全部楼层
用这个做头戴式显示器?
发表于 2011-11-1 20:18:29 | 显示全部楼层
ding
出1070入962汤圆
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:55:51 | 显示全部楼层
回复【1楼】ilawp
用这个做头戴式显示器?
一语中的!正是在做这个东西。目前在考虑怎么挂到M88头盔的夜视镜挂架上去呢。要是雕刻机到手就好办了。
发表于 2011-11-1 22:00:49 | 显示全部楼层
好东西,等点亮后的图片么
发表于 2011-11-1 22:44:44 | 显示全部楼层
回复【3楼】Appcat 苹果猫
回复【1楼】ilawp
用这个做头戴式显示器?
一语中的!正是在做这个东西。目前在考虑怎么挂到m88头盔的夜视镜挂架上去呢。要是雕刻机到手就好办了。
口水啊~~~是不是现在就得入手两个收藏,万一搞出来那不就抢不到了?
发表于 2011-11-1 23:09:40 | 显示全部楼层
这个好玩!分辨率和效果如何?俺以前想过弄个可以看钓鱼时水底鱼钩有没有鱼吃诱饵.....
发表于 2011-11-1 23:10:59 | 显示全部楼层
谢谢!
mark, 取景器
发表于 2011-11-1 23:22:47 | 显示全部楼层
图片挂了。。。
发表于 2011-11-2 00:01:02 | 显示全部楼层
确实,图片挂了,咋回事
发表于 2011-11-2 00:38:19 | 显示全部楼层
马克一下 回头来看图片
淘宝上哪家买的?
发表于 2011-11-2 08:17:52 | 显示全部楼层
可以把OSD脚用起来,加个字符什么的。
负压用MAX232加7905就行。想方便的话,7660有必要整一片。
屏很小却有10万像素,需要额外加个目镜才好。如果是从安悦买的,他那有目镜。
做视频眼镜不是太理想,像素太少,还是黑白的。
比较合适的是配合微光摄像头做个夜视仪;或者换光源做HUD(平视显示器,汽车上叫前挡风玻璃映象显示)投影
出1070入962汤圆
 楼主| 发表于 2011-11-2 09:52:24 | 显示全部楼层
回复【11楼】flyunlimit  飞行无极限
可以把osd脚用起来,加个字符什么的。
负压用max232加7905就行。想方便的话,7660有必要整一片。
比较合适的是配合微光摄像头做个夜视仪;或者换光源做hud(平视显示器,汽车上叫前挡风玻璃映象显示)投影
就是从安悦买的,带外壳目镜,上次还送我了半拉摄像机,带一块取景液晶屏,那个屏目前还没时间玩,有时间给单反做一个液晶取景器用。
这个EVF是黑白的,像素不低,不会拿来做视频眼镜的,这个是要挂到战术头盔上,做为光学瞄准镜的后端。客户需要一些样品,参加一个展会,还要申请一些专项经费。
如果用串口电平转换芯片提供负压,是个好办法,用MAX3232,3.3V供电,产生的负压在-5v~-6v之间,就可以省掉7905了,电路板面积更小。EVF模块负压电流只要1mA。
出1070入962汤圆
 楼主| 发表于 2011-11-2 12:02:29 | 显示全部楼层
上图,DVD机的开机视频画面
(原文件名:DVD.jpg)
对比一下屏幕尺寸,边上是一个一角硬币
(原文件名:dvd1.jpg)
木有三脚架,手动对焦,高ISO,微距,拍的真累
发表于 2011-11-2 12:19:06 | 显示全部楼层
这个显示器显示原理是什么??LCD???现在索尼好像出720P的OLED EVF了。。。昨天看到的报道。。那个真的可以当做视频眼镜
出1070入962汤圆
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:18:35 | 显示全部楼层
得意洋洋的发个贴,以为自己彻底搞定了这个EVF。于是又订了一些EVF模块回来,找原样接上去,杯具了,背光不亮,EVF也不出图像!
仔细检查,发现自己调通的EVF是新版本的,KCD-QK05-DC芯片,而到手的是KCD-QK05-RC芯片,连PCB板也不一样。没办法了,根据KCD-QK05-DC手册上的推荐电路来扒老版本的电路,结果发现老版本的EVF板上使能了sleep功能,新版本的就没有使用SLEEP功能。
最后结论,新版本的使用KCD-QK05-DC芯片,模块1脚和6脚均使用3.3V供电。1脚是为LED背光供电的,不要串电阻,否则太暗
老版本使用的是KCD-QK05-RC芯片,模块1脚需要5V供电,6脚3.3V供电,靠5V和3V的压差打开一个PNP管,使得SLEEP的电压达到3V,模块才能正常工作,如果1脚还是用3.3V,PNP不会饱和导通,就不会产生高电平打开SLEEP状态。
具体详细的描述明天上图一起说。楼主位的图片以及接线说明作废!
发表于 2011-11-14 19:54:48 | 显示全部楼层
去年7月份花15块买了一个,有的玩了。
那时的配件介绍:
进口微型 黑白液晶取景器 (可以视频输入),这个是新的,我部没有使用资料,需要自己找资料,取景器主芯片是美国 KOPIN 公司的,液晶的分辨率是10万像素左右,电路型号是:KCD-QK05,工作电压是正、负5伏,请自己找到资料后再购买!没有一定动手能力的千万慎重购买(焊接时需要防静电操作,以免静电电压过高导致芯片损坏!)
    这个显示屏已经让我点亮了,清晰度很高。插座从左到右依次是:1脚串一个330欧姆的电阻接+5伏,2脚接视频信号,3脚接地,4脚空,5脚接地,6脚接+5伏。还有再在背面集成块的40脚接+11伏。此屏现在是PAL制式的。
    将取景器改成了N制式的,很简单。只要在微调电阻旁边空着的焊盘处焊一个4.7K的电阻就行了。
那里现在卖光了。
发表于 2011-11-14 20:05:54 | 显示全部楼层
当时找到的原理图,应该是摩托罗拉版本的。
(原文件名:EVF_MOTO.jpg)
发表于 2011-11-14 20:18:53 | 显示全部楼层
当时找到的接线图竟然给4脚接12V???
(原文件名:接线图.gif)
GMT+8, 2024-9-27 13:13
