回复: 40
参加了2011年电子竞赛A题的同胞们,进来聊聊你们的作品,大家学习学习……
发表于 2011-10-29 20:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加了大赛,看到了获奖的参赛队很多,感觉这次的电源对大家来说很简单似的,性能都不错……当初我们看到这个题时,感觉很难,指标太高了。
希望大家说说自己的系统方案,彼此共同进步
2011全国电子竞赛A题 ourdev_689936BPIM70.pdf(文件大小:170K) (原文件名:A-开关电源模块并联供电系统(A题).pdf)
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:59:17 | 显示全部楼层
我说说我们的方案:一个电流源加个电压源,通过测量总电流及电流源模块的电流,并控制电流源的电流与总电流的比例,就能控制两个模块的电流比。
center>
(原文件名:系统控制.jpg) </center>
发表于 2011-10-29 21:43:00 | 显示全部楼层
回复【1楼】dongxia
center&gt;
(原文件名:系统控制.jpg)
我们也是用的这个方案,学名叫做“主从式”,感觉不算难啊,第二个晚上大致效果就出来了
 楼主| 发表于 2011-10-29 21:59:53 | 显示全部楼层
其实我们第一天下午就出来了,就是稳定性调了很久,请回复【2楼】luld
我们第一天也差不多调了出来,但是就是稳定度上调了很久……请问你们的控制精度能达到好高?
发表于 2011-10-29 22:20:08 | 显示全部楼层
我的想法是两个电压源,通过调整之间的电压差调整各自的输出电流,已经用电位器手动调整实现了。两个模块可以各自在0~3A内任意输出,原理没问题了剩下的就是采样电流,然后调整两个模块的输出电压了,电流采样方案也选定了,用霍尔测量。可惜后来因为种种原因放弃参加比赛了,
 楼主| 发表于 2011-10-29 22:46:34 | 显示全部楼层
回复【4楼】wajlh
请问你们采用怎样的调压方式,另个模块之间的电压差应该很小吧,如果要实现精确控制电流,电压控制精度要非常的高吧,这个怎么实现
出0入42汤圆
发表于 2011-10-29 22:58:27 | 显示全部楼层
离开校园好多年,简单跑了个原理仿真,M10的,凑活看看
(原文件名:并联的电流分配.jpg)
仿真文件
点击此处下载 ourdev_689987WBCFAY.rar(文件大小:186K) (原文件名:并联的电流分配.rar)
 楼主| 发表于 2011-10-29 23:26:15 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-10-29 23:45:26 | 显示全部楼层
北京市得分第一电源:用MC9S12XS128MAL主控芯片,纯数控,同时采集两个通道的电压和电流。同步变频PWM降压,2级π滤波器。最大效率超过90%。当场画了PCB,加急做出来的。总造价不到1000元,拿了奖金应该不亏本。
 楼主| 发表于 2011-10-29 23:49:47 | 显示全部楼层
回复【8楼】aytc100
纹波、电流控制比例如何
发表于 2011-10-29 23:57:13 | 显示全部楼层
我们做的这个题目,输入电容比较大(启动电流大),测试的时候必须用他们的数字电源,数字电源一开机就保护,操作的学生哪知道这些,所以悲剧了。。
发表于 2011-10-30 00:41:59 | 显示全部楼层
回复【9楼】dongxia
经滤波后输出端纹波1mv,1:1输出时最大5mA误差(峰峰值,两通道之差,使用示波器测量)
发表于 2011-10-30 00:44:37 | 显示全部楼层
回复【10楼】erxun  老孟
没有自恢复保险丝做上电放浪涌措施吗?另外,输入端也用π滤波器滤波,能起到很好的放浪涌作用
 楼主| 发表于 2011-10-30 10:05:04 | 显示全部楼层
回复【11楼】aytc100
不错……我们的电流误差在1-2ma左右,纹波我们是用毫伏表测得,大约1mv左右。
 楼主| 发表于 2011-10-30 10:08:10 | 显示全部楼层
回复【12楼】aytc100
自恢复保险用来做上电放浪涌,效果怎样呢?好像它的保护速度不是很快吧
发表于 2011-10-30 11:14:05 | 显示全部楼层
回复【3楼】dongxia
我们最初的方案是用单片机模拟8位PWM加上两级滤波作为基准,因为8位的分辨率有限,误差稍微有些大,尤其是在电流比较小的时候。后来又改了外置的12位DA,最后两路误差在几毫安。
我们成本很低,开关电源芯片就是用的几毛钱的TL494,和一块多的国产山寨2576(都是之前淘宝买的)。第一天主要用来设计制作PCB了,第二天功能都做出来了,就是精度达不到,换了DA还是有问题,后来发现是高端电流采样的问题:输出有纹波,运放(OP07)速度跟不上,导致采样电流不准,第三天主要就是来解决这个问题,尝试降低纹波但效果不理想,最后采取了一个土办法,就是让运放的供电跟随开关电源的输出,这样在运放看来就没有纹波了,效果非常不错。
最后一天除了写报告之外又用硬件(比较器)搭了一个过流保护功能(原来是用电流采样给单片机AD控制过流保护),这样就保证万无一失了。大概的原理就是采样得到的电压与基准的比较,切断输出,再用另一个比较器构成自锁电路,防止振荡。通过单片机每隔几秒给比较器复位信号,重新工作,试探是否解除过流。这样即使单片机保护失效也没有问题(只是没有了复位信号,不会重新工作)。
我们在设计的时候没有考虑效率的问题,所以到最后参赛主要就是效率不是很完美,大概80%(很大程度上是因为做电压源的那路2576内部不是MOS的,发热比较厉害),这方面准备不是很充分,当初比赛前应该买一些好一点的开关电源芯片。
整个过程从方案设计到制作几乎没有老师参与(老师建议的方案是直接用单片机PWM控制MOS管,全部数字控制,好处是电路简单,但我觉得这样反应慢,控制效果不好且容易烧管子,我们组的长处在于电路设计和调试,所以自己考虑了上面的方案,让大部分工作由电路完成),只有最后电流采样的问题请教了老师的意见。PCB也是自己做的,我们学校参赛的队伍中只有我们组是做了PCB的,其他组都是用通用板焊接的。
电源部分的照片:(两个EI磁芯是电感不是变压器,因为当时找不到合适的磁芯了,上面的小板是过流保护)
(原文件名:DSC_0681.JPG)
 楼主| 发表于 2011-10-30 12:25:24 | 显示全部楼层
回复【14楼】dongxia
不对吧,我们采用的TPS54331,频率是500khz,也是用的OP07,可以啊,没有问题。我们的电流误差在1-2mA左右。
 楼主| 发表于 2011-10-30 12:27:14 | 显示全部楼层
回复【14楼】dongxia
我们的作品比你们的板子小,是7cm*10cm……
发表于 2011-10-30 13:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-30 13:34:17 | 显示全部楼层
记号
 楼主| 发表于 2011-10-30 14:07:28 | 显示全部楼层
回复【15楼】luld
你们用的2576做电压源,那电流源用的就是tl494,不错……另外,你们用的电容质量怎么样,质量差了纹波也就很大了
发表于 2011-10-30 16:32:18 | 显示全部楼层
回复【20楼】dongxia
回复【15楼】luld
我们的电容据说是正品红宝石YXA系列,貌似纹波还好,具体的值记不清了
回复【16楼】dongxia
回复【14楼】dongxia
不对吧,我们采用的tps54331,频率是500khz,也是用的op07,可以啊,没有问题。我们的电流误差在1-2ma左右。
可能是我们电路和你们不太一样吧,我们高端电流采样是用运放做了一个比例电流镜,转化成低端的电流。
你是哪个学校啊?有空可以交流一下
发表于 2011-10-30 16:52:24 | 显示全部楼层
回复【14楼】dongxia
这个和封装有关,封装越小效果越好。保护速度的确不快,但是对于一般的上电冲击问题,已经能够解决了
回复【21楼】luld
回复【20楼】dongxia
回复【15楼】luld
我们的电容据说是正品红宝石yxa系列,貌似纹波还好,具体的值记不清了
回复【16楼】dongxia
回复【14楼】dongxia
不对吧,我们采用的tps54331,频......
既然是做比赛而不是做产品,当然是在合适的位置使用高档的元件会比较有优势了。在这个设计中,普通的铝电解电容已经被我弃用了,主要容量由固态电容和钽电容提供。光电感成本就将近200元,自己买的磁芯和漆包线绕制。65支漆包线并绕,3个人绕了一下午的电感,挑出电感量完全一致的使用(精度在1%以上)
 楼主| 发表于 2011-10-31 11:11:54 | 显示全部楼层
回复【21楼】luld
比例电流镜。这个是什么电路,还第一次听说,能否讲解一下……
我们就是采用一般的差分放大电路……只是加了电容补偿,采用的是超前补偿方式……
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:02:09 | 显示全部楼层
上传一张我们作品的照片呵呵
(原文件名:电源.jpg)
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:03:44 | 显示全部楼层
很小吧……
大家没有事也把你们的作品上传上来看一下嘛
发表于 2011-11-2 13:34:37 | 显示全部楼层
今年家里太忙没有辅导学生参赛,赛后出于强烈的兴趣自己设计了一下,使用两路2576-ADJ,控制其参考电压的方式,效果还可以(至少思路应该是对的),稳定性稍差,使用的是山寨板的芯片,最大电流上不去
发表于 2011-11-2 13:43:12 | 显示全部楼层
回复【25楼】dongxia
够小的,我的是10*10,3层PCB+飞线结构……你们参赛的元件都没有打记号吗?我们这连二极管都要做记号,防作弊
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:01:42 | 显示全部楼层
有标记啊,你没有看到芯片电感上面有东西吗?
当时害怕出问题,做了两套成品参加比赛,幸好都没有问题……
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:03:31 | 显示全部楼层
我好想看到更多的方案,更多的作品……大家都来晒晒嘛
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:05:11 | 显示全部楼层
回复【26楼】xinfa190
能否将老师您的控制参考电压的方案讲讲……
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:49:57 | 显示全部楼层
(原文件名:图形1.JPG)
上张清晰的图片
发表于 2011-12-19 00:02:53 | 显示全部楼层
回复【31楼】dongxia
板子做的不错啊
发表于 2011-12-19 10:52:22 | 显示全部楼层
板子很好
发表于 2012-1-12 20:33:29 | 显示全部楼层
哈哈,确实不错啊,看来自己要好好学习学习了
发表于 2012-1-12 20:46:25 | 显示全部楼层
到了这个网站有一种激动的感觉,确实不错,很让我学习
发表于 2012-1-13 08:20:47 | 显示全部楼层
板凳学习!
发表于 2012-4-4 14:58:45 | 显示全部楼层
这个电路很不错哦,就是有些看不太明白!大哥可否讲解一下思路!
发表于 2012-4-4 16:07:30 | 显示全部楼层
我们的作品,纯数字,两路电压源。
原理第一天晚上就搞通了,无奈电流总是测不准,后来换了霍尔,加了数字滤波,第二天通宵总算搞定了。
天津参加的复测。
国二,省一。
发表于 2013-7-23 14:27:27 | 显示全部楼层
可否将你的报告分享下呢?
发表于 2013-7-25 23:19:04 | 显示全部楼层
好东西啊
GMT+8, 2024-8-25 14:15
