文 件 名: LPC213XDEF.H
创 建 人: ARM菜鸟 HotPower@126.com
创 建 日 期: 2005.7.23 0:38
最近修改日期: 2005.7.23 10:38
创 建 地 点 : 西安大雁塔村队部
说 明 : 未经过硬件调试
#ifndef __LPC213xDEF_H
#define __LPC213xDEF_H
#define BV(val) (1 << val)
#define VICIntSel_Watchdog 0//看门狗中断(WDINT)
#define VICIntSel_SoftInt1 1//保留给软件中断
#define VICIntSel_DbgCommRx 2//ARM内核中断
#define VICIntSel_DbgCommTx 3//ARM内核中断
#define VICIntSel_Time0 4//定时器0中断
#define VICIntSel_Time1 5//定时器1中断
#define VICIntSel_UART0 6//UART0中断
#define VICIntSel_UART1 7//UART1中断
#define VICIntSel_PWM0 8//PWM0中断
#define VICIntSel_I2C0 9//I2C0中断
#define VICIntSel_SPI0 10//SPI0中断
#define VICIntSel_SSP 11//SSP中断
#define VICIntSel_SPI1 11//SPI1中断
#define VICIntSel_PLL 12//PLL中断
#define VICIntSel_RTC 13//RTC中断
#define VICIntSel_EINT0 14//系统控制外部中断0
#define VICIntSel_EINT1 15//系统控制外部中断1
#define VICIntSel_EINT2 16//系统控制外部中断2
#define VICIntSel_EINT3 17//系统控制外部中断3
#define VICIntSel_ADC0 18//A/D转换器0中断
#define VICIntSel_I2C1 19//I2C1中断
#define VICIntSel_BOD 20//掉电检测中断
#define VICIntSel_ADC1 21//A/D转换器1中断
#define VICIntSel_SoftInt22 22//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt23 23//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt24 24//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt25 25//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt26 26//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt27 27//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt28 28//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt29 29//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt30 30//保留给软件中断
#define VICIntSel_SoftInt31 31//保留给软件中断
#define VICIntSel_Enable 32//
P0口GPIO位寻址位定义
#define P0_0 0//P0.0
#define P0_1 1//P0.1
#define P0_2 2//P0.2
#define P0_3 3//P0.3
#define P0_4 4//P0.4
#define P0_5 5//P0.5
#define P0_6 6//P0.6
#define P0_7 7//P0.7
#define P0_8 8//P0.8
#define P0_9 9//P0.9
#define P0_10 10//P0.10
#define P0_11 11//P0.11
#define P0_12 12//P0.12
#define P0_13 13//P0.13
#define P0_14 14//P0.14
#define P0_15 15//P0.15
#define P0_16 16//P0.16
#define P0_17 17//P0.17
#define P0_18 18//P0.18
#define P0_19 19//P0.19
#define P0_20 20//P0.20
#define P0_21 21//P0.21
#define P0_22 22//P0.22
#define P0_23 23//P0.23
#define P0_24 24//P0.24
#define P0_25 25//P0.25
#define P0_26 26//P0.26
#define P0_27 27//P0.27
#define P0_28 28//P0.28
#define P0_29 29//P0.29
#define P0_30 30//P0.30
#define P0_31 31//P0.31
P1口GPIO位寻址位定义
#define P1_0 0//P1.0
#define P1_1 1//P1.1
#define P1_2 2//P1.2
#define P1_3 3//P1.3
#define P1_4 4//P1.4
#define P1_5 5//P1.5
#define P1_6 6//P1.6
#define P1_7 7//P1.7
#define P1_8 8//P1.8
#define P1_9 9//P1.9
#define P1_10 10//P1.10
#define P1_11 11//P1.11
#define P1_12 12//P1.12
#define P1_13 13//P1.13
#define P1_14 14//P1.14
#define P1_15 15//P1.15
#define P1_16 16//P1.16
#define P1_17 17//P1.17
#define P1_18 18//P1.18
#define P1_19 19//P1.19
#define P1_20 20//P1.20
#define P1_21 21//P1.21
#define P1_22 22//P1.22
#define P1_23 23//P1.23
#define P1_24 24//P1.24
#define P1_25 25//P1.25
#define P1_26 26//P1.26
#define P1_27 27//P1.27
#define P1_28 28//P1.28
#define P1_29 29//P1.29
#define P1_30 30//P1.30
#define P1_31 31//P1.31
外部中断标志寄存器EXTINT位定义
#define EINT0 0//EXTINT.0//写'1'清除EINT0中断标志
#define EINT1 1//EXTINT.1//写'1'清除EINT1中断标志
#define EINT2 2//EXTINT.2//写'1'清除EINT2中断标志
#define EINT3 3//EXTINT.3//写'1'清除EINT3中断标志
外部中断方式寄存器EXTMODE位定义
#define EXTMODE0 0//EXTMODE.0//该位为0时,EINT0使用电平激活;该位为1时,EINT0使用边沿激活。
#define EXTMODE1 1//EXTMODE.1//该位为0时,EINT1使用电平激活;该位为1时,EINT1使用边沿激活。
#define EXTMODE2 2//EXTMODE.2//该位为0时,EINT2使用电平激活;该位为1时,EINT2使用边沿激活。
#define EXTMODE3 3//EXTMODE.3//该位为0时,EINT3使用电平激活;该位为1时,EINT3使用边沿激活。
外部中断极性寄存器EXTPOLAR位定义
#define EXTPOLAR0 0//EXTPOLAR.0//该位为0时,EINT0低电平或下降沿有效(由EXTMODE0决定)。
//该位为1时,EINT0高电平或上升沿有效(由EXTMODE0决定)。
#define EXTPOLAR1 1//EXTPOLAR.1//该位为0时,EINT1低电平或下降沿有效(由EXTMODE1决定)。
//该位为1时,EINT1高电平或上升沿有效(由EXTMODE1决定)。
#define EXTPOLAR2 2//EXTPOLAR.2//该位为0时,EINT2低电平或下降沿有效(由EXTMODE2决定)。
//该位为1时,EINT2高电平或上升沿有效(由EXTMODE2决定)。
#define EXTPOLAR3 3//EXTPOLAR.3//该位为0时,EINT3低电平或下降沿有效(由EXTMODE3决定)。
//该位为1时,EINT3高电平或上升沿有效(由EXTMODE3决定)。
外部中断唤醒寄存器EXTWAKE位定义
#define EXTWAKE0 0//EXTWAKE.0//该位为1时,使能EINT0将处理器从掉电模式唤醒。
#define EXTWAKE1 1//EXTWAKE.1//该位为1时,使能EINT1将处理器从掉电模式唤醒。
#define EXTWAKE2 2//EXTWAKE.2//该位为1时,使能EINT2将处理器从掉电模式唤醒。
#define EXTWAKE3 3//EXTWAKE.3//该位为1时,使能EINT3将处理器从掉电模式唤醒。
#define BODWAKE 14//EXTWAKE.14//该位为1时,BOD中断产生时可将处理器从掉电模式唤醒。
#define RTCWAKE 15//EXTWAKE.15//该位为1时,RTC中断产生时可将处理器从掉电模式唤醒。
GPIO管脚功能配置
应用示例:
PINSEL0 |= (P0_0_TXD0 << P0_0_PINSEL) | (P0_1_RXD0 << P0_1_PINSEL); //选择P0.0和P0.1为UART0的输出输入引脚
或:
PINSEL0 |= (TXD0 << P0_0_PINSEL) | (RXD0 << P0_1_PINSEL); //选择P0.0和P0.1为UART0的输出输入引脚
PINSEL0 |= (P0_3_EINT1 << P0_3_PINSEL); //选择P0.3为INT1外部中断引脚
PINSEL0 |= (P0_14_EINT1 << P0_14_PINSEL); //选择P0.14也可为INT1外部中断引脚
PINSEL0 |= (P0_1_EINT0 << P0_1_PINSEL) //选择P0.1为INT0外部中断引脚
PINSEL1 |= (P0_16_EINT0 << P0_16_PINSEL); //选择P0.16也可为INT0外部中断引脚
注:由于INT0,INT1可配置多个引脚,故不能简化,必须指明引脚号
PINSEL0 |= (EINT1 << P0_3_PINSEL); //出错
PINSEL0 |= (EINT1 << P0_14_PINSEL); //出错
因为P0_3_EINT1=3,P0_14_EINT1=2.故功能虽然相同,但功能序号不同!!!
#define P0_0_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define TXD0 1//UART0的发送器输出
#define PWM1 2//脉宽调制器输出1
#define P0_0_TXD0 1//UART0的发送器输出
#define P0_0_PWM1 2//脉宽调制器输出1
#define P0_0_PINSEL 2 * P0_0
#define P0_1_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define RXD0 1//UART0的接收器输入
#define PWM3 2//脉宽调制器输出3
#define P0_1_RXD0 1//UART0的接收器输入
#define P0_1_PWM3 2//脉宽调制器输出3
#define P0_1_EINT0 3//**外部中断0输入
#define P0_1_PINSEL 2 * P0_1
#define P0_2_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define SCL0 1//I2C0时钟输入/输出。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_2_SCL0 1//I2C0时钟输入/输出。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_2_CAP0_0 2//***定时器0的捕获输入通道0
#define P0_2_PINSEL 2 * P0_2
#define P0_3_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define SDA0 1//I2C0数据输入/输出。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_3_SDA0 1//I2C0数据输入/输出。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_3_MAT0_0 2//**定时器0的匹配输出通道0
#define P0_3_EINT1 3//**外部中断1输入
#define P0_3_PINSEL 2 * P0_3
#define P0_4_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define SCK0 1//SPI0的串行时钟。SPI时钟从主机输出,从机输入
#define AD0_6 3//A/D转换器0输入6。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_4_SCK0 1//SPI0的串行时钟。SPI时钟从主机输出,从机输入
#define P0_4_CAP0_1 2//**定时器0的捕获输入通道1
#define P0_4_AD0_6 3//A/D转换器0输入6。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_4_PINSEL 2 * P0_4
#define P0_5_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define MISO0 1//SPI0主机输入从机输出端。从机到主机的数据传输
#define P0_5_MISO0 1//SPI0主机输入从机输出端。从机到主机的数据传输
#define P0_5_MAT0_1 2//**定时器0的匹配输出通道1
#define P0_5_AD0_7 3//A/D转换器0输入7。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_5_PINSEL 2 * P0_5
#define P0_6_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define MOSI0 1//SPI0主机输出从机输入端。主机到从机的数据传输
#define P0_6_MOSI0 1//SPI0主机输出从机输入端。主机到从机的数据传输
#define P0_6_CAP0_2 2//***定时器0的捕获输入通道2
#define P0_6_AD1_0 3//A/D转换器1输入0。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_6_PINSEL 2 * P0_6
#define P0_7_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define SSEL0 1//SPI0从机选择。选择SPI接口用作从机
#define PWM2 2//脉宽调制器输出2
#define P0_7_SSEL0 1//SPI0从机选择。选择SPI接口用作从机
#define P0_7_PWM2 2//脉宽调制器输出2
#define P0_7_EINT2 3//**外部中断2输入
#define P0_7_PINSEL 2 * P0_7
#define P0_8_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define TXD1 1//UART1的发送器输出
#define PWM4 2//脉宽调制器输出4
#define AD1_1 3//A/D转换器1输入1。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_8_TXD1 1//UART1的发送器输出
#define P0_8_PWM4 2//脉宽调制器输出4
#define P0_8_AD1_1 3//A/D转换器1输入1。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_8_PINSEL 2 * P0_8
#define P0_9_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define RXD1 1//UART1的接收器输入
#define PWM6 2//脉宽调制器输出6
#define P0_9_RXD1 1//UART1的接收器输入
#define P0_9_PWM6 2//脉宽调制器输出6
#define P0_9_EINT3 3//***外部中断3输入
#define P0_9_PINSEL 2 * P0_9
#define P0_10_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define RTS1 1//UART1请求发送出端(仅用于LP138)
#define CAP1_0 2//定时器1的捕获输入通道0
#define AD1_2 3//A/D转换器1输入2。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_10_RTS1 1//UART1请求发送出端(仅用于LP138)
#define P0_10_CAP1_0 2//定时器1的捕获输入通道0
#define P0_10_AD1_2 3//A/D转换器1输入2。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_10_PINSEL 2 * P0_10
#define P0_11_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define CTS1 1//UART1清除发送入端(仅用于LP138)
#define CAP1_1 2//定时器1的捕获输入通道1
#define SCL1 3//I2C1时钟输入/输。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_11_CTS1 1//UART1清除发送入端(仅用于LP138)
#define P0_11_CAP1_1 2//定时器1的捕获输入通道1
#define P0_11_SCL1 3//I2C1时钟输入/输。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_11_PINSEL 2 * P0_11
#define P0_12_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define DSR1 1//UART1数据设置就绪端(仅用于 LPC2138)
#define MAT1_0 2//定时器1的匹配输出通道0
#define AD1_3 3//A/D转换器1输入3。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_12_DSR1 1//UART1数据设置就绪端(仅用于 LPC2138)
#define P0_12_MAT1_0 2//定时器1的匹配输出通道0
#define P0_12_AD1_3 3//A/D转换器1输入3。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_12_PINSEL 2 * P0_12
#define P0_13_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define DTR1 1//UART1数据终端就绪
#define MAT1_1 2//定时器1的匹配输出通道1
#define AD1_4 3//A/D转换器1输入4。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_13_DTR1 1//UART1数据终端就绪
#define P0_13_MAT1_1 2//定时器1的匹配输出通道1
#define P0_13_AD1_4 3//A/D转换器1输入4。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_13_PINSEL 2 * P0_13
#define P0_14_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define DCD1 1//UART1数据载波检测输入(仅用于 LPC2138)
#define SDA1 3//I2C1数据输入/输出。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_14_DCD1 1//UART1数据载波检测输入(仅用于 LPC2138)
#define P0_14_EINT1 2//**外部中断1输入
#define P0_14_SDA1 3//I2C1数据输入/输出。开漏输出(符合I2C规范)
#define P0_14_PINSEL 2 * P0_14
#define P0_15_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define RI1 1//UART1铃响指示输入(仅用于 LPC2138)
#define AD1_5 3//A/D转换器1输入5。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_15_RI1 1//UART1铃响指示输入(仅用于 LPC2138)
#define P0_15_EINT2 2//**外部中断2输入
#define P0_14_AD1_5 3//A/D转换器1输入5。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_15_PINSEL 2 * P0_15
#define P0_16_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define P0_16_EINT0 1//**外部中断0输入
#define P0_16_MAT0_2 2//**定时器0的匹配输出通道2
#define P0_16_CAP0_2 3//***定时器0的捕获输入通道2
#define P0_16_PINSEL 2 * P0_0
#define P0_17_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define SCK1 2//SPI1的串行时钟。SPI时钟从主机输出,从机输入
#define P0_17_CAP1_2 1//**定时器1的捕获输入通道2
#define P0_17_SCK1 2//SPI1的串行时钟。SPI时钟从主机输出,从机输入
#define P0_17_MAT1_2 3//**定时器1的匹配输出通道2
#define P0_17_PINSEL 2 * P0_1
#define P0_18_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define MISO1 2//SPI1主机输入从机输出端。从机到主机的数据传输
#define P0_18_CAP1_3 1//**定时器1的捕获输入通道3
#define P0_18_MISO1 2//SPI1主机输入从机输出端。从机到主机的数据传输
#define P0_18_MAT1_3 3//**定时器1的匹配输出通道3
#define P0_18_PINSEL 2 * P0_2
#define P0_19_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define MOSI1 2//SPI1主机输出从机输入端。主机到从机的数据传输
#define P0_19_MAT1_2 1//**定时器1的匹配输出通道2
#define P0_18_MOSI1 2//SPI1主机输出从机输入端。主机到从机的数据传输
#define P0_19_CAP1_2 3//**定时器1的捕获输入通道2
#define P0_19_PINSEL 2 * P0_3
#define P0_20_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define SSEL1 2//SPI1从机选择。选择SPI接口用作从机
#define P0_20_MAT1_3 1//**定时器1的匹配输出通道3
#define P0_20_SSEL1 2//SPI1从机选择。选择SPI接口用作从机
#define P0_20_EINT3 3//***外部中断3输入
#define P0_20_PINSEL 2 * P0_4
#define P0_21_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define PWM5 1//脉宽调制器输出5
#define AD1_6 2//A/D转换器1输入6。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_21_PWM5 1//脉宽调制器输出5
#define P0_21_AD1_6 2//A/D转换器1输入6。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_21_CAP1_3 3//**定时器1的捕获输入通道3
#define P0_21_PINSEL 2 * P0_5
#define P0_22_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define AD1_7 1//A/D转换器1输入7。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_22_AD1_7 1//A/D转换器1输入7。该模拟输入总是连接到相应的管脚(仅用于 LPC2138)
#define P0_22_CAP0_0 2//***定时器0的捕获输入通道0
#define P0_22_MAT0_0 3//**定时器0的匹配输出通道0
#define P0_22_PINSEL 2 * P0_6
#define P0_23_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define P0_23_PINSEL 2 * P0_7
//#define P0_24_GPIO 0//P0.24 脚未用
//#define P0_24_PINSEL 2 * P0_8
#define P0_25_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define AD0_4 1//A/D转换器0输入4。该模拟输入总是连接到相应的管脚.D/A 转换器输出(仅用于 LPC2138)
#define P0_25_AD0_4 1//A/D转换器0输入4。该模拟输入总是连接到相应的管脚.D/A 转换器输出(仅用于 LPC2138)
#define P0_25_PINSEL 2 * P0_9
#define P0_26_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define AD0_5 1//A/D转换器0输入5。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_26_AD0_5 1//A/D转换器0输入5。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_26_PINSEL 2 * P0_10
#define P0_27_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define AD0_0 1//A/D转换器0输入0。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_27_AD0_0 1//A/D转换器0输入0。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_27_CAP0_1 2//**定时器0的捕获输入通道1
#define P0_27_MAT0_1 3//**定时器0的捕获输入通道1
#define P0_27_PINSEL 2 * P0_11
#define P0_28_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define AD0_1 1//A/D转换器0输入1。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_28_AD0_1 1//A/D转换器0输入1。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_28_CAP0_2 2//***定时器0的捕获输入通道2
#define P0_28_MAT0_2 3//**定时器0的匹配输出通道2
#define P0_28_PINSEL 2 * P0_12
#define P0_29_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define AD0_2 1//A/D转换器0输入2。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define CAP0_3 2//定时器0的捕获输入通道3
#define MAT0_3 3//定时器0的匹配输出通道3
#define P0_29_AD0_2 1//A/D转换器0输入2。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_29_CAP0_3 2//定时器0的捕获输入通道3
#define P0_29_MAT0_3 3//定时器0的匹配输出通道3
#define P0_29_PINSEL 2 * P0_13
#define P0_30_GPIO 0//通用数字输入输出管脚
#define AD0_3 1//A/D转换器0输入3。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_30_AD0_3 1//A/D转换器0输入3。该模拟输入总是连接到相应的管脚
#define P0_30_EINT3 2//***外部中断3输入
#define P0_30_CAP0_0 3//***定时器0的捕获输入通道0
#define P0_30_PINSEL 2 * P0_14
#define P0_31_GPO 0//通用数字输出管脚(注意:此管脚仅为输出)
#define P0_31_PINSEL 2 * P0_15
//RSIR
#define RSIR (*((volatile unsigned char *) 0xE01FC180))//
#define POR 0//RSIR.0//POR信号有效时该位置位,并清除RSIR寄存器的其它位
#define EXTR 1//RSIR.1//RESET信号有效时该位置位
#define WDTR 2//RSIR.2//当看门狗定时器溢出和看门狗方式寄存器的WDTRESET位为1时,该位置位。
//该位可被其它任何一个复位源清除。
#define BODR 3//RSIR.3//当3.3V的电源降到低于2.6V时该位置位
#endif // __LPC213xDEF_H |
