发表于 2011-10-28 10:22:33
回复【6楼】elder60 60岁老头
谢谢楼上诸位.由于基础太差,不知从何处着手思索?
从电池片开始:
若采用156的电池片,一分为二,放在机翼上.若翼展 1000mm, 弦长 180mm.可以放6片,u=6v,i=4a,功率约为24w.
(该死! 这还是太阳直射情况下的输出.)
电机假如用2208,24w的功率能否应付巡航?
2208电机一般来说做小飞机需要12V@10A的输出才能飞上去。
少说也得100W才行。24W差太远了,做个机动的话速度会掉得很多,可能失速直接像板砖一样拍在地上。
小飞机在地面附近飞,气流极不稳定,随时需要做机动。不然也是坠下来拍地上。
所以,24W是不行。
另外,光靠太阳能也不行,飞机不对着太阳就没法飞,你上面的24W也是极大功率。试想机机被风一吹就失去与太阳对准,然后失去动力直接就栽了。
一般太阳能电池的功率都得远大于需要,对备份电池充电,备份电池其实是电机的主要动力来源。太阳能只是充电而已,决不是直接使用。
用了电池储电,太阳能就变成多余了。除非你想让他长时巡航,比如夜晚。
这就不是普通用户搞的东东了。
不过弄个太能阳飞艇还是可以的。 |
