发表于 2011-10-25 19:18:03
//获取当前温度值
int getTmpValue()
unsigned int tmpvalue;
int value; //存放温度数值
float tt;
unsigned char low, high;
sendReadCmd();
//连续读取两个字节数据
low = readByte();
high = readByte();
//将高低两个字节合成一个整形变量
//计算机中对于负数是利用补码来表示的
//若是负值, 读取出来的数值是用补码表示的, 可直接赋值给int型的value
tmpvalue = high;
tmpvalue <<= 8;
tmpvalue |= low;
value = tmpvalue;
//使用DS18B20的默认分辨率12位, 精确度为0.0625度, 即读回数据的最低位代表0.0625度
tt = value * 0.0625;
//将它放大100倍, 使显示时可显示小数点后两位, 并对小数点后第三进行4舍5入
//如t=11.0625, 进行计数后, 得到value = 1106, 即11.06 度
//如t=-11.0625, 进行计数后, 得到value = -1106, 即-11.06 度
value = tt * 100 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0减0.5
return value;
//向DS18B20发送读取数据命令 获取当前温度值
uint tmp()
float tt;
uchar low,high;
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc); //写入跳过序列号命令字 Skip Rom
tempwritebyte(0xbe); //写入读取数据令字 Read Scratchpad
//连续读取两个字节数据
low =tempread(); //读低8位
high=tempread(); //读高8位
temp=high; //高8位赋予temp
temp<<=8; //将高低两个字节合成一个整形变量 temp为16位 高8位左移8位 低8位补0
temp=temp|low; //高低8位相或=temp为16位=高8位+低8位
tt=temp*0.0625; //DS18B20的默认分辨率12位, 精确度为0.0625度, 即读回数据的最低位代表0.0625度
// temp = tt * 100 + (temp > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0减0.5
temp=tt*100; //将它放大100倍, 使显示时可显示小数点后两位(t=11.0625,计算得temp = 1106, 即11.06 度)
return temp; //temp是整型
