发表于 2005-9-25 21:49:20
avrdude支持从直连线到据有244/245缓冲的下载器、到STK500直到JTAGICE mkII的各种型号下载硬件,好几种国外的品牌我们都没有听过。avrdude对并口的驱动是可配置的,文档中说如果是新的不同定义的并口硬件,只要通过配置就可以支持了。
下面是man中关于缺省并口编程器的接法,应该是最暴力的不加任何元件的直联电缆接发:
Default Parallel port pin connections
(these can be changed, see the -c option)
Pin number Function
2-5 Vcc (optional power supply to MCU)
7 /RESET (to MCU)
8 SCK (to MCU)
9 MOSI (to MCU)
10 MISO (from MCU)
18-25 GND
下面是avrdude 5.0支持的编程器型号清单,看看有没有漏的 :)
Valid programmers are:
dasa3 = serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts
dasa = serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts
ponyser = serial port banging, design ponyprog serial
dapa = Direct AVR Parallel Access cable
xil = Xilinx JTAG cable
futurlec = Futurlec.com programming cable.
abcmini = ABCmini Board, aka Dick Smith HOTCHIP
picoweb = Picoweb Programming Cable, http://www.picoweb.net/
sp12 = Steve Bolt's Programmer
alf = Nightshade ALF-PgmAVR, http://nightshade.homeip.net/
bascom = Bascom SAMPLE programming cable
dt006 = Dontronics DT006
pony-stk200 = Pony Prog STK200
stk200 = STK200
pavr = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer
jtag2 = Atmel JTAG ICE mkII
jtag2fast = Atmel JTAG ICE mkII
jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII
jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII
avr911 = Atmel AppNote AVR911 AVROSP
avr109 = Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
butterfly = Atmel Butterfly Development Board
avr910 = Atmel Low Cost Serial Programmer
stk500v2 = Atmel STK500 V2
stk500 = Atmel STK500
avrispv2 = Atmel AVR ISP V2
avrisp = Atmel AVR ISP
bsd = Brian Dean's Programmer, http://www.bsdhome.com/avrdude/
linxu下的下载软件还有两个: uisp和avrp,但很显然avrdude目前是主流,它的名字原来叫avrprog,但后来Atmel发行发的开发工具中有一个同名的工具,为了避免冲突,这个GPL的软件改名叫avrdude :)
关于字体其实Debian和Redhat是一样的,缺省中文都很难看。原因是这个世界上还没有漂亮、开放的中文TrueType字库,有专利保护的资源Linux的正式发行版都不会打包进去。所有看到很漂亮的中文Linux都是后期处理的,一般是把Windows下的几个中文ttf转换进来用(这也是我的机器上几乎唯一的有版权风险的东西了,虽然已经有人提出要做一套开源的中文字库,但至少目前离目标还很远),到google上搜“Linux 中文 美化”会有很多收获。至于越来越多的人用Debian,大概是因为Redhat商业划的气氛太浓厚了吧?技术上最根本的原因是dpkg比rpm好的多,依赖关系处理算法更精确高效。如果用RedHat的话,很容易出现装软件的时候,rpm丢出一个依赖异常就停止了,然后你得到处找依赖的包,而依赖往往还有依赖,会累晕掉。Debian在这里处理的就很好,一次把依赖全部找完,并且一次下载来安装 :)
To 4楼:
geda的项目网站在:http://www.geda.seul.org/
但遗憾的是它的目标是UNIX/Linux下的EDA软件,虽然有一个非官方网站(http://www.radioam.net/~sp9rve/geda/)提到Windows版本问题,并且在一些论坛上有人讨论在windows下编译geda,但目前为止我还没看到可用的发行版。
其他的东西直接到google去搜他们的名字就会有很多跑出来了 :)
如果想玩一下Linux,随便推荐两个比较新手友好的站吧:www.linuxsir.com www.linuxfans.com。 他们的论坛比较活跃。 |
