(原文件名:CTC-2.jpg)
德国Memmert进口环境试验箱(CTC256)、进口高低温试验箱(TTC256 )应用特点:
用于模拟自然环境下的样品测试,应用领域:汽车材料,电子元件,塑胶,电缆,航空和研究,轻金属的表面腐蚀测试,样品的老化试验,油漆物品的测试。其突出的特点是,有湿度控制;升温和降温的速度是目前市面所有此类箱体中最快的。
Memmert试验箱完美模拟环境按照DIN EN 60068-2-1,2-2,2-3和2-30进行温度试验。可直接在箱体操作面板上设置40个温度曲线。动态加湿和除湿系统可保证获得10%~98%rh的相对湿度范围在-42℃至+190℃的精确温度控制下,为受控材料和功能试验以及老化试验提供了无限的灵活性。
德国美墨尔特(Memmert)有限公司成立于1933年,是全世界最大的箱体制造商之一。70年来,美墨尔特致力于精确温控技术的研究、开发和生产。其产品包括CO2培养箱、恒温恒湿箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、培养箱、水浴油浴等。
性能特点:
外部尺寸(W x H x D):898 x 1730 x 1100 mm
内部尺寸(W x H x D):640 x 670 x 597 mm, 约256 L
控温范围:
带湿度控制时:+10 ℃ ~ +95 ℃,湿度范围: 10% - 98%RH
不带湿度控制时:-42 ℃ ~ +190 ℃
腔体温度均一性:+/- 0.5 ~ 2 K
电压/功率:400 V, 3相, 50 Hz ca. 7.000 W
外包装:净重约362 kg 木箱毛重427 kg需直立运输
尺寸(W x H x D):1020 x 2050 x 1260 mm
详细介绍:
1. 整个箱体完全采用高品质、可循环利用的不锈钢材质1.4301(ASTM 304)。光滑和易清洁的表面使箱体不会存在任何清洁死角。
2. 大屏幕显示,所有参数清晰可见;Memmert专利产品:按/旋钮式设计,双键即可实现整个操作
3. 可加热的、多层隔热的、双密封不锈钢门
4. 2个25w的气密性卤素灯
5. 低噪音运行55dBA
6. MEMoryCard XL程序记忆卡可用来编辑温度和湿度(适用于CTC)的40段程序
7. 2个10L的盛水器可提供蒸馏水源,其中一个水用尽时,可自动转换至装满水的容器(适用于CTC)
8. 右侧箱体壁上有直径80mm的观测孔,硅有机树脂材质,可关闭
9. 标配的Clesius软件,可用于编程和数据存储,可选符合FDA版本的软件
10. 内部存储卡可记录箱体运行数据如温度、湿度、操作模式和状态信息等,可连续记录三个月,且不可更改
11. 并行打印机接口可打印输出整个温控过程(可通过转换器连接USB打印机)
12. USB接口可用于连接电脑,通过软件进行编程和数据存储,选配以太网接口
13. 高效的、可调转速的空气对流系统,气体流量可达1200m3/h,调节范围10~100%
14. 高级免维护湿度传感器,精确度高,稳定性好
15. 控制器上可实现温度和湿度的自校正
16. Memmert独特的ASF过温保护功能:具有高温和低温两种过温保护,且过温的区间在限度内任选
17. 两个四线制高品质铂温度传感器Pt100,且两个传感器之间可相互监控
18. 超过温度或湿度限制或水桶变空,均有声音和视觉报警
19. 防止非授权人对箱体进行操作,可选配User-ID-Card,与箱体配套使用
技术参数:
型号:Model CTC256 TTC256
工作容积(L) 256 256
不锈钢内腔 -宽W(mm) 640 640
-高H(mm) 670 670
-深D(mm) 597 597
-最大隔板数量 6 6
压花不锈钢外部(后部为镀锌钢) -宽W(mm)(加20mm硅胶塞和5mm接口) 898 898
-高H(mm) 1730 1730
-深D(mm)(不包括门把手,门把手进深50mm) 1100 1100
-完全保温隔热的、可加热的不锈钢们 标配 标配
-可锁住的脚轮(便于运输) 标配 标配
-右侧进孔,直径80mm,带塞子 标配 标配
温 度 -电子微处理器温度控制器,PT100温度传感器和自诊断 标配 标配
-CLASS A,四线温度探头,工作时有一个损坏会报警但不影响工作 2个 2个
-带湿度时温度控制范围 +10 ℃ ~ +95 ℃ --
-无湿度时温度控制范围 -42 ℃ ~ +190 ℃ -42 ℃ ~ +190 ℃
-平均加热速率(根据IEC 60068-3-5) 10 ℃/Min 10 ℃/Min
-平均降温速率(根据IEC 60068-3-5) 6 ℃/Min 6 ℃/Min
- -40 ℃ ~ +180 ℃升温时间 20分钟 20分钟
- +180 ℃ ~ -40 ℃降温时间 80分钟 80分钟
-温度随时间波动(符合DIN 12880:2007-5)(依赖于设定温度) +/-0.2℃...0.5℃ +/-0.2℃...0.5℃
-箱内温度均匀度(依赖于设定温度) +/-0.5℃...2 ℃ +/-0.5℃...2 ℃
湿 度 -电容式湿度传感器 标配 --
-动态微电子处理器控制加/去湿(10%--98%RH):数字显示,自诊断系统,快速达到和恢复设定温度,外接蒸馏水瓶,用注水泵供水 标配 --
-可伸缩抽屉,用来盛放10L水桶,2个盛放蒸馏水,2个收集冷凝水 标配 --
-水桶自动切换,测试不间断,带报警 标配 --
控 制 器 -微电子温度控制器,用于过温保护,PT100探头,带错误自诊断与声光报警 标配 标配
-数字过温/低温保护控制器(保护等级3.3) 标配 标配
-基于设定值的温度自动安全带(ASF) 标配 标配
-出错时自动断电继电器保护 标配 标配
-机械过温保护(TB) 标配 标配
(原文件名:CTC-1.jpg)
进口通用烘箱
德国Memmert是全世界最大的烘箱制造厂,其全部机械生产钣金部份无人工点焊之缺点,品质优良,性价比高。
不论是用于简单的干燥过程,还是用于加热,测试,使用年限测试(老化测试),强化等,精确控温在室温—+220℃,室温—+250℃
或是室温—+300℃,德国Memmert都将是您的最佳选择。
主要用途:干燥、培养、温热、试验、提证、消毒、老化、烧烙、检验、硬化、储存、科研等。
重要提示:干燥或温热后会产生可燃性气体的物质不适用。
有需要的朋友联系 :广东地区 联系电话:15360819211 联系人:张小姐 E-mail:zianzhangmin@163.com |
