发表于 2011-10-12 15:57:38
复【24楼】 USACH 美丽坚
1 你说的这种情况在同一批电池中很少能碰到.
2 就算碰上这种极端,也不必另外充电去平衡.
只要在并联顺序上稍稍注意点就够了.
比如:不要先并电压悬殊太大的,
可以先找电压相近的先并联,从低到高,或从高到低,按序而为, 很简单就解决了.
再说专门作这类并联时,是根本不可能碰到电压悬殊太大的.
因为并联的锂电池最怕漏电, 只要混进一节漏电, 整个并联组全部得报废.
检验的办法就是把所有的电池全部充满后, 再放上三天. 凡是电压跌落稍大的,统统淘汰,绝不能手软.
还有就是电池的充放电有一定的极化反应.
两节电池互充时,内阻加倍,两种极化反应会很快拉近两者的电压差.
只要电压不太悬殊,不会产生太大电流.而且也不会持久.
你可以实际试试.
咱曾经研究过快速充电,这方面有过实验和经验.
电池在“正常充放电电压的范围内”, 可接受的瞬间电流是可以相当大的.
比如,一个负脉冲直接就转成正脉冲了,幅度不是一点点.
负脉冲在这里的作用就是“去极化”, 为的是让正脉冲尽量大,而又不会让端电压超过上限而损坏电池. |
