linux下find命令用法
一、Linux中find常见用法示例
·find path -option [ -print ] [ -exec -ok command ] {} \;
#-print 将查找到的文件输出到标准输出
#-exec command {} \; -----将查到的文件执行command操作,{} 和 \;之间有空格
#-ok 和-exec相同,只不过在操作前要询用户
-name filename #查找名为filename的文件
-perm #按执行权限来查找
-user username #按文件属主来查找
-group groupname #按组来查找
-mtime -n +n #按文件更改时间来查找文件,-n指n天以内,+n指n天以前
-atime -n +n #按文件访问时间来查GIN: 0px">-perm #按执行权限来查找
-atime -n +n #按文件访问时间来查找文件,-n指n天以内,+n指n天以前
-ctime -n +n #按文件创建时间来查找文件,-n指n天以内,+n指n天以前
-nogroup #查无有效属组的文件,即文件的属组在/etc/groups中不存在
-nouser #查无有效属主的文件,即文件的属主在/etc/passwd中不存
-newer f1 !f2 找文件,-n指n天以内,+n指n天以前
-newer f1 !f2 #查更改时间比f1新但比f2旧的文件
-type b/d/c/p/l/f #查是块设备、目录、字符设备、管道、符号链接、普通文件
-size n[c] #查长度为n块[或n字节]的文件
-depth #使查找在进入子目录前先行查找完本目录
-fstype #查更改时间比f1新但比f2旧的文件
-mount #查文件时不跨越文件系统mount点
-follow #如果遇到符号链接文件,就跟踪链接所指的文件
-cpio #对匹配的文件使用cpio命令,将他们备份到磁带设备中
-prune #忽略某个目录
$find ~ -name "*.txt" -print #在$HOME中查.txt文件并显示
$find . -name "*.txt" -print
$find . -name "[A-Z]*" -pri26nbsp; #对匹配的文件使用cpio命令,将他们备份到磁带设备中
-prune #忽略某个目录
$find . -name "[A-Z]*" -print #查以大写字母开头的文件
$find /etc -name "host*" -print #查以host开头的文件
$find . -name "[a-z][a-z][0--9][0--9].txt" -print #查以两个小写字母和两个数字开头的txt文件
$find . -perm 755 -print
$find . -perm -007 -exec ls -l {} \; #查所有用户都可读写执行的文件同-perm 777
$find . -type d -print 打印目录结构
$find . ! -type d -print 打印非目录文件
find /usr/include -name '*.h' -exec grep AF_INEF6 {} \; 因grep无法递归搜索子目录,故可以和find相结合使用。 在/usr/include 所有子目录中的.h文件中找字串AF_INEF6
$find . -type l -print
$find . -size +1000000c -print #查长度大于1Mb的文件
$find . -size 100c -print # 查长度为100c的文件
$find . -size +10 -print #查长度超过期作废10块的文件(1块=512字节)
$cd /
$find etc home apps -depth -print | cpio -ivcdC65536 -o /dev/rmt0
$find /etc -name "passwd*" -exec grep "cnscn" {} \; #看是否存在cnscn用户
$find . -name "yao*" | xargs file
$find . -name "yao*" | xargs echo "" > /tmp/core.log
$find . -name "yao*" | xargs chmod o-w
find -name april* 在当前目录下查找以april开始的文件
find -name april* fprint file 在当前目录下查找以april开始的文件,并把结果输出到file中
find -name ap* -o -name may* 查找以ap或may开头的文件
find /mnt -name tom.txt -ftype vfat 在/mnt下查找名称为tom.txt且文件系统类型为vfat的文件
find /mnt -name t.txt ! -ftype vfat 在/mnt下查找名称为tom.txt且文件系统类型不为vfat的文件
find /tmp -name wa* -type l 在/tmp下查找名为wa开头且类型为符号链接的文件
find /home -mtime -2 在/home下查最近两天内改动过的文件
find /home -atime -1 查1天之内被存取过的文件
find /home -mmin +60 在/home下查60分钟前改动过的文件
find /home -amin +30 查最近30分钟前被存取过的文件
find /home -newer tmp.txt 在/home下查更新时间比tmp.txt近的文件或目录
find /home -anewer tmp.txt 在/home下查存取时间比tmp.txt近的文件或目录
find /home -used -2 列出文件或目录被改动过之后,在2日内被存取过的文件或目录
find /home -user cnscn 列出/home目录内属于用户cnscn的文件或目录
find /home -uid +501 列出/home目录内用户的识别码大于501的文件或目录
find /home -group cnscn 列出/home内组为cnscn的文件或目录
find /home -gid 501 列出/home内组id为501的文件或目录
find /home -nouser 列出/home内不属于本地用户的文件或目录
find /home -nogroup 列出/home内不属于本地组的文件或目录
find /home -name tmp.txt -maxdepth 4 列出/home内的tmp.txt 查时深度最多为3层
find /home -name tmp.txt -mindepth 3 从第2层开始查
find /home -empty 查找大小为0的文件或空目录
find /home -size +512k 查大于512k的文件
find /home -size -512k 查小于512k的文件
find /home -links +2 查硬连接数大于2的文件或目录
find /home -perm 0700 查权限为700的文件或目录
find /tmp -name tmp.txt -exec cat {} \;
find /tmp -name tmp.txt -ok rm {} \;
find / -amin -10 # 查找在系统中最后10分钟访问的文件
find / -atime -2 # 查找在系统中最后48小时访问的文件
find / -empty # 查找在系统中为空的文件或者文件夹
find / -group cat # 查找在系统中属于 groupcat的文件
find / -mmin -5 # 查找在系统中最后5分钟里修改过的文件
find / -mtime -1 #查找在系统中最后24小时里修改过的文件
find / -nouser #查找在系统中属于作废用户的文件
find / -user fred #查找在系统中属于FRED这个用户的文件
查当前目录下的所有普通文件
# find . -type f -exec ls -l {} \;
-rw-r--r-- 1 root root 34928 2003-02-25 ./conf/httpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 12959 2003-02-25 ./conf/magic
-rw-r--r-- 1 root root 180 2003-02-25 ./conf.d/README
查当前目录下的所有普通文件,并在- e x e c选项中使用ls -l命令将它们列出
在/ l o g s目录中查找更改时间在5日以前的文件并删除它们:
$ find logs -type f -mtime +5 -exec -ok rm {} \;
查询当天修改过的文件
[root@book class]# find ./ -mtime -1 -type f -exec ls -l {} \;
查询文件并询问是否要显示
[root@book class]# find ./ -mtime -1 -type f -ok ls -l {} \;
< ls ... ./classDB.inc.php > ? y
-rw-r--r-- 1 cnscn cnscn 13709 1月 12 12:22 ./classDB.inc.php
< ls ... ./classDB.inc.php > ? n
[root@book class]#
查询并交给awk去处理
[root@book class]# who | awk '{print $1"\t"$2}'
cnscn pts/0
awk---grep---sed
[root@book class]# df -k | awk '{print $1}' | grep -v 'none' | sed s"/\/dev\///g"
文件系统
sda2
sda1
文件系统
/dev/sda2
/dev/sda1
1)在/tmp中查找所有的*.h,并在这些文件中查找“SYSCALL_VECTOR",最后打印出所有包含"SYSCALL_VECTOR"的文件名
A) find /tmp -name "*.h" | xargs -n50 grep SYSCALL_VECTOR
B) grep SYSCALL_VECTOR /tmp/*.h | cut -d':' -f1| uniq > filename
C) find /tmp -name "*.h" -exec grep "SYSCALL_VECTOR" {} \; -print
2)find / -name filename -exec rm -rf {} \;
find / -name filename -ok rm -rf {} \;
3)比如要查找磁盘中大于3M的文件:
find . -size +3000k -exec ls -ld {} ;
4)将find出来的东西拷到另一个地方
find *.c -exec cp '{}' /tmp ';'
如果有特殊文件,可以用cpio,也可以用这样的语法:
find dir -name filename -print | cpio -pdv newdir
6)查找2004-11-30 16:36:37时更改过的文件
# A=`find ./ -name "*php"` | ls -l --full-time $A 2>/dev/null | grep "2004-11-30 16:36:37
二、linux下find命令的用法
1. 基本用法:
find / -name 文件名
find ver1.d ver2.d -name '*.c' -print 查找ver1.d,ver2.d *.c文件并打印
find . -type d -print 从当前目录查找,仅查找目录,找到后,打印路径名。可用于打印目录结构。
2. 无错误查找:
find / -name access_log 2 >/dev/null
3. 按尺寸查找:
find / -size 1500c (查找1,500字节大小的文件,c表示字节)
find / -size +1500c (查找大于1,500字节大小的文件,+表示大于)
find / -size +1500c (查找小于1,500字节大小的文件,-表示小于)
4. 按时间:
find / -amin n 最后n分钟
find / -atime n 最后n天
find / -cmin n 最后n分钟改变状态
find / -ctime n 最后n天改变状态
5. 其它:
find / -empty 空白文件、空白文件夹、没有子目录的文件夹
find / -false 查找系统中总是错误的文件
find / -fstype type 找存在于指定文件系统的文件,如type为ext2
find / -gid n 组id为n的文件
find / -group gname 组名为gname的文件
find / -depth n 在某层指定目录中优先查找文件内容
find / -maxdepth levels 在某个层次目录中按递减方式查找
6. 逻辑
-and 条件与 -or 条件或
7. 查找字符串
find . -name '*.html' -exec grep 'mailto:'{} |
