请教个问题:
写了个配置AD5734寄存器的小程序,程序仿真正确,结果再程序前端加了个PLL[40M分10M]模块,结果整个顶层的仿真就不对了,请大家帮忙看看
(原文件名:1顶层文件.jpg)
当我仿真上图中画红色圈模块的时候,仿真波形能出来
但是仿真整个模块[只多加了个PLL],波形就出不了
(原文件名:2顶层中画圈部分模块单独仿真.jpg)
(原文件名:3顶层模块仿真 出来波形不正确 且没数据出来.jpg)
PLL单独仿真:
(原文件名:4PLL单独仿真.jpg)
附上原码:
module cfg_ad5734(
rst_n,
clk_10Mhz,
SL,
SCK,
SDATA,
LDAC,
ESD_EN,
OSC_EN
parameter bitsize = 48;
parameter wordsize = 31;
reg[bitsize-1:0] reg_ad5734; //寄存器;把存储器出来的值放到里面
reg[bitsize-1:0] reg_cfg_ad5734[30:0]; //reg_cfg_ad5734为AD5734的寄存器配置存储器,低地址部分(12位)为配置寄存器地址,高地址部分(28位)为该配置寄存器所需配置的值
input rst_n,clk_10Mhz;
output SL,SCK,SDATA,LDAC,ESD_EN,OSC_EN;
reg SL,SCK,SDATA,LDAC,ESD_EN,OSC_EN;
reg[4:0] cell_cnt;//reg_cfg_ad57340地址单元计数器,共32个寄存器
reg[5:0] bit_cnt;//为reg_cfg_ad5734每个地址单元的位计数器,每个地址单元有48位,故共需6位寄存器
reg[5:0] state;
//reg[3:0] n_cs;
parameter idle = 6'b000001;
parameter cssd = 6'b000010;
parameter csbc = 6'b000100;
parameter sltp = 6'b001000;
parameter ccss = 6'b010000;
parameter stop = 6'b100000;
initial
begin
reg_cfg_ad5734[0] <= 48'b101011101001000011110001001000110100010101100111; //测试用,完了之后删除该行 48'b1010 1110 1001 0000 1111 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111;
//reg_cfg_ad5734[0] <= 48'h1c00001c0000 ; //addr:0x000;data:0x000000;
reg_cfg_ad5734[1] <= 48'h180000048000 ; //reg_cfg_ad5734为AD5734的寄存器配置存储器,低地址部分(12位)为配置寄存器地址,高地址部分(28位)为该配置寄存器所需配置的值
reg_cfg_ad5734[2] <= 48'h1d00001d0000 ;
end
always@(posedge clk_10Mhz)
begin
if(!rst_n) begin
SCK <= 1;
SL <= 1; //默认为高电平,低电平有效,才开始写
LDAC <= 1; //LDAC初始化为高电平,只有在写完一组数据之后,才为低电平
cell_cnt <= 0; //从存储器的第一个值开始
bit_cnt <= 48; //从最高位开始输出
OSC_EN <= 0; //默认为低电平
ESD_EN <= 0; //默认为低电平
state <= idle;
end
else begin
case(state)
idle:begin //初始化
SCK <= 0;
SL <= 0;
reg_ad5734 <= reg_cfg_ad5734[cell_cnt]; //把存储器的第一个数据 载入到寄存器reg_ad5734内,然后对该值进行并转串 后一个一个输出
state <= cssd; //原来语句为:reg_ad5734 <= reg_cfg_ad5734[cell_cnt - 1];
end
cssd:begin
SCK <= 1; //时钟高电平,开始写入数据
SDATA <= reg_ad5734[bit_cnt - 1]; //bit_cnt初始值为47,从寄存器的最高位开始输出 [47:0] 共48位
state <= csbc;
end
csbc:begin //该部分得考虑,第0位数据怎么输出去??
if(bit_cnt > 0)
begin
SCK <= 0;
bit_cnt <= bit_cnt - 6'b1;
state <= cssd;
end
begin //写完一组48位的数据后,状态转移到判断是否写完存储器内所有的数据组
bit_cnt <= 47;
SCK <= 1;
state <= sltp;
end
end
sltp:begin
SL <= 1;
state <= ccss;
end
ccss:begin
LDAC <= 0;
state <= stop;
end
stop:begin //该状态到后面加上,当cell_cnt等于5时,输出OSC_en为高电平
LDAC <= 1;
if(cell_cnt < wordsize) //wordsize值为31,共31组数据。原来语句为:if(cell_cnt < wordsize - 1)
if(cell_cnt == 4) begin
cell_cnt <= cell_cnt + 5'b1; //cell_cnt值加1,开始写存储器的下一组值
state <= idle; //转到idle状态:把存储器的下一组赋值给寄存器,开始串行写循环
ESD_EN <= 1; //在写完第5个寄存器值的同时,使能ESD_EN
end
else begin
end
begin
SCK <= 1;
SL <= 1;
OSC_EN <= 1; //当写AD5734结束的时候,使能OSC_EN
//ESD_EN <= 1; // 做实验,待会调整使能位置
//cell_cnt <= 0;
end
end
default:state <= idle;
endcase
end
end
endmodule |
