发表于 2011-10-1 12:32:48
回复【45楼】qqcanread
呵呵 谢谢。
回复【46楼】FpvCamera
嗯
回复【47楼】tuy0326
我的是公网IP
如果您的是内网,可以用花生壳。
回复【48楼】hzrobin
淘宝搜索: DTU 开发板 。
回复【49楼】zhengyi
大部分时间,精度 10米 内吧。但是需要您矫正下。
下面是矫正方法
GPS 串口读出的是 DDMM.MMMM格式
一般上位机是 DD.DDDDDD°或 DD°MM'SS" 格式, 这两种都可以在 GE 里直接输入
举例说明: 3147.8749 (示例,经纬度一样) 格式为 DDMM.MMMM
转换成度:
1. 度的部分直接就是31,
2.剩下的 MM.MMMM/60=度, 所以 47.8749/60=0.797915
则 转换成度是 31.797915°
转换成度分秒:
1. 同样,度的部分直接就是31,
2. 分直接是整数部分 47
3. 秒则是 后面的 0.MMMM*60. 例子中为: 0.8749*60=52.494
4. 则度分秒即是 31°47'52.494"
精确到 0.001"
有些人直接贴上去,会偏差几百米的。
大家国庆快乐!!!!! |
