BrainFuck 语言,是一种按照“Turing complete”思想设计的语言,它的主要设计思路是:用最小的概念实现一种“简单”的语言,BrainFuck 语言只有八种符号,所有的操作都由这八种符号的组合来完成。
BrainFuck 基于一个简单的机器模型,除了八个指令,这个机器还包括:一个以字节为单位、被初始化为零的数组、一个指向该数组的指针(初始时指向数组的第一个字节)、以及用于输入输出的两个字节流。
因为 BrainFuck 只有八种指令,并且没有关键字,也不允许自定义标识符,
因此它的编译器实现起来非常简单,初学 C 语言不久的人都可以自己编出来,尽管在座的各位每人都可以自己编一个,不过为了引起大家的兴趣,我这里还是给出大家一个官方发布的版本:
[Copy to clipboard] [ - ]
CODE:
#include <stdio.h>;
int p, r, q;
char a[5000], f[5000], b, o, *s=f;
void interpret(char *c)
char *d;
r++;
while( *c ) {
//if(strchr("<>;+-,.[]\n",*c))printf("%c",*c);
switch(o=1,*c++) {
case '<': p--; break;
case '>;': p++; break;
case '+': a[p]++; break;
case '-': a[p]--; break;
case '.': putchar(a[p]); fflush(stdout); break;
case ',': a[p]=getchar();fflush(stdout); break;
case '[':
for( b=1,d=c; b && *c; c++ )
b+=*c=='[', b-=*c==']';
if(!b) {
c[-1]=0;
while( a[p] )
interpret(d);
c[-1]=']';
case ']':
puts("UNBALANCED BRACKETS"), exit(0);
case '#':
if(q>;2)
printf("%2d %2d %2d %2d %2d %2d %2d %2d %2d %2d\n%*s\n",
*a,a[1],a[2],a[3],a[4],a[5],a[6],a[7],a[8],a[9],3*p+2,"^");
default: o=0;
if( p<0 || p>;100)
puts("RANGE ERROR"), exit(0);
r--;
// chkabort();
main(int argc,char *argv[])
FILE *z;
q=argc;
if(z=fopen(argv[1],"r")) {
while( (b=getc(z))>;0 )
*s++=b;
*s=0;
interpret(f);
这个程序只有短短 50 多行,并且完全由 ANSI C 写成,因此你随便找个 C 语言编译器,把它编译一下:
CODE:
gcc -o bfi bfi.c
之后,你就可以用它来运行 BrainFuck 程序了。
和所有的计算机语言一样,下面我给出一个“Hello World”程序:
CODE:
是不是很恐怖? |
