发表于 2011-9-20 19:33:51
回复【6楼】DigiCat 数码加菲
回复【楼主位】dhyrobot 雯烨
数据采集卡:
(1) 带宽1ghz;数据最长采集时间可达1000s(或更长);
(2) 数据采集电压精度为1mv,噪音小;量程可调范围为1mv —— 50v(或根据脉冲发生器输出最大电压而定);量程有过脉冲保护;
(3) 内阻50——1g,连续可调,或者至少分50,1k, 10k, 100k,1m, 10m, 100m, 1g共8挡;
(4) 触发方式可以是电压上升沿或下降沿、time、evens等;
(5) 数据存、取速度快。
(1)物理带宽1g,采样率得多少?1000秒要写入多少数据进缓存? 要记录这么多数据得多大的缓冲深度?要上并行磁盘阵列或者超大规模同步内存阵列?
嗯,专业人士,俺们都没看出来。想起来高端的示波器也就只有50多ms的存储时间。
看lz这个需求,要学习高端示波器的分段存储,估计触发后很短时间的存储量。。。
好我们把价格炒到500w去! |
