回复: 4
寻找高手设计如下系统 报酬丰厚!
发表于 2011-9-20 18:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在这里借用阿莫宝地,大家一起讨论一下这个方案,看看是否有高手涉及到类似深度的项目,有相关经验或者可以胜任的本人可以提供丰厚报偿!请与我联系~~~   窦  dhyrobot@gmail.com  13917569365
要求:
数据采集卡:
(1)        带宽1GHz;数据最长采集时间可达1000s(或更长);
(2)        数据采集电压精度为1mV,噪音小;量程可调范围为1mV —— 50V(或根据脉冲发生器输出最大电压而定);量程有过脉冲保护;
(3)        内阻50——1G,连续可调,或者至少分50,1k, 10k, 100k,1M, 10M, 100M, 1G共8挡;
(4)        触发方式可以是电压上升沿或下降沿、Time、evens等;
(5)        数据存、取速度快。
脉冲发生器:
(1)        方脉冲上升沿时间小于8ns(从最低到最高电压);
(2)        电压精度为1mV,波形随频率畸变小;
(3)        内阻为50;
(4)        最大输出电压不低于20V(理想为50V),即幅值不低于40V(理想为100V),脉冲开始和结束都为0V(或可以调节);
(5)        波形可编辑,脉宽编辑范围可跨越从10ns到10s量级,即有108个点,或128M内存?
(6)        频率10MHz(越高越好)~直流;
(7)        波形不能有过脉冲,波形顶端或底部不能有阻尼震荡;
(8)        脉冲输出占空比可调,单个脉冲输出最小脉宽可达30ns或更低;
(9)        脉冲输出方式分连续和触发。
(10)        可以以一定频率触发连续输出任意数目的单脉冲或编辑后的脉冲;
(11)        与数据采集卡同步,减少杂散噪音。
发表于 2011-9-20 18:42:51 | 显示全部楼层
相同的内容发了四次!
   楼主太急了
出0入300汤圆
发表于 2011-9-20 18:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-30 22:57:39 | 显示全部楼层
回复【1楼】lvyi913
这个dhyrobot 雯烨是在耍大家, 同样的帖子到处发, 从不看回帖, 用意很明显.
发表于 2011-10-10 22:56:34 | 显示全部楼层
噢噢,难道有内情。。。。
GMT+8, 2024-8-26 07:18
