回复: 9
ucos+lwip中的关于netconn接口UDP通信问题请教
发表于 2011-9-19 17:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个问题,下面是我ucos+lwip中的关于netconn接口UDP通信,先能接收到数据,一发送数据就死机。找了两天都没有找到问题,郁闷。TCP通信都是没有问题的。
    static struct netconn *conn;
        static struct netbuf  *UDPNetbuf;
        static struct ip_addr *addr;
        static unsigned short port;
        unsigned char Array[50];
        int DataLen,i;
        conn = netconn_new(NETCONN_UDP);       /* 创建UDP连接  */
        netconn_bind(conn, NULL,23);
                UDPNetbuf = netconn_recv(conn);                                //接受数据
                addr = netbuf_fromaddr(UDPNetbuf);
                port = netbuf_fromport(UDPNetbuf);
                netconn_connect(conn, addr, port);
                netconn_send(conn, UDPNetbuf);
                netbuf_delete(UDPNetbuf);
 楼主| 发表于 2011-9-20 16:29:26 | 显示全部楼层
还是我自己来。问题得到解决:
        static struct ip_addr destip;
        char *pTemp;
        int DataLen;
        netconn_bind(conn, IP_ADDR_ANY, 23);
                destip = *addr;
            netconn_connect(conn, &destip, port);
                netbuf_copy(UDPNetbuf, Array, UDPNetbuf->p->tot_len);
                Array[UDPNetbuf->p->tot_len] = '\0';
            UDPNetbuf->addr=&destip;
        UDPNetbuf->port=port;
发表于 2011-9-21 12:05:29 | 显示全部楼层
我也犯过同样的错误,不能直接转发。。。
发表于 2011-9-21 20:01:41 | 显示全部楼层
楼主,你的是什么版本啊....我也调了n天..就是发送数据死机..我的是1.2.0版本..你的TCP通信可以贴出来看看不?谢谢你了.
 楼主| 发表于 2011-9-27 11:34:23 | 显示全部楼层
回复【3楼】zhoudandandan 豆豆幻想
我这个是UDP,TCP是类似。
发表于 2011-10-8 11:32:18 | 显示全部楼层
这个是TCP的
    struct netconn *conn, *newconn = NULL;
    struct netbuf        *TCPNetbuf;
        UARTprintf("TCP_Test_task\n");
    conn = netconn_new(NETCONN_TCP);      /* 创建TCP连接  */
    netconn_bind(conn,NULL,80);           /* 绑定本地地址和监听的端口号 */
    netconn_listen(conn);                 /* 进入监听状态 */
      newconn = netconn_accept(conn);    /*阻塞当前进程到有数据接收 */
      if(newconn != NULL)
            if((TCPNetbuf = netconn_recv(newconn)) != NULL)
                netconn_write(newconn,(void *)http_html_hdr,sizeof(http_html_hdr),NETCONN_NOCOPY);
                                           /* 发送头部数据  */
                netconn_write(newconn,(void *)indexdata,sizeof(indexdata),NETCONN_NOCOPY);
                                           /* 发送实际的WEB页面 */
                netbuf_delete(TCPNetbuf);
            netconn_close(newconn);       /* 关闭连接   */
          while(netconn_delete(newconn) != ERR_OK)
            OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
发表于 2012-1-17 19:47:48 | 显示全部楼层
我的也是UDP不通
发表于 2013-8-26 19:49:00 | 显示全部楼层
mark  mark
发表于 2013-11-8 10:26:56 | 显示全部楼层
强烈请求楼主开源
发表于 2014-1-17 14:29:20 | 显示全部楼层
楼主udp怎么搞定的啊
GMT+8, 2024-8-25 11:27
