论坛里不少朋友都用过ITG-3200,不知道大家有没有遇到X轴正向输出偏小的问题。具体问题是这样的,我是用10ms周期来积分算转过的角度,当板子沿X轴正向转过90°时,积分出来的角度大概只有60°,反向转90°,按道理应该是回到0°附近,但积分出来的角度大概是-30°左右(-30-60=90,说明负向积分没问题),也就是说正向积分值偏小,而负向时正常的。用同样的积分方法,Y和Z轴没有问题,反复正反向转动板子,Y和Z轴都能回到最终的位置,我两块板子都是X轴存在上述问题,还请各位指点。
初始化代码:
ITG3200WriteData(PWR_MGM, 0x80);
ITG3200WriteData(DLPF_FS, 0x18); // 2000deg/sec, LPF=188Hz, Internal sample rate 8KHz
ITG3200WriteData(SMPLRT_DIV, 0x0F); // sample rate 8KHz/(0x0F+1)=500Hz
ITG3200WriteData(INT_CFG, 0x85); // INT Active low, INT drive type is push-pull,
ITG3200WriteData(PWR_MGM, 0x03); // z Gyro reference as the clock reference
积分方法:
if( gyro_raw_x > x_axis_init_op ){
x_angle = (float)(gyro_raw_x-x_axis_init_op) / ITG3200_SCALE *delta_t; //delta_t unit : ms
}else if(gyro_raw_x < x_axis_init_na){
x_angle = (float)(gyro_raw_x - x_axis_init_na) / ITG3200_SCALE *delta_t; //delta_t unit : ms
}else{
x_angle = 0;
output_x_angle += x_angle;
其中:x_axis_init_op和x_axis_init_na是静止放置时ITG3200的跳动值,ITG3200_SCALE = 14.375; delta_t = 10ms, output_x_angle即X轴的偏转角度输出;
现在只做初步的实验,没有比较复杂的算法;Y轴和Z轴的计算方法和上面是一样的,其他的代码相对比较简单,就不一一列出来了,应该不影响对这个问题的判断。 |
