http://rdc.taobao.com/blog/cs/?p=718
Linux下有时候我们需要知道一个进程在做什么,比如说程序不正常的时候,他到底在干吗?最直接的方法就是打印出他所有线程的调用栈,这样我们从栈再配合程序代码就知道程序在干吗了。
Linux下这个工具叫做pstack. 使用方法是
# pstack
Usage: pstack
当然这个被调查的程序需要有符号信息。 比较雷人的是 这个程序竟然是个shell脚本,核心实现是gdb的 thread apply all bt, 我们可以观摩下他的实现,这个我们做类似的程序提供了一个很好的思路:
[root@=i ~]# cat `which pstack`
#!/bin/sh
if test $# -ne 1; then
echo “Usage: `basename $0 .sh` ” 1>&2
exit 1
fi
if test ! -r /proc/$1; then
echo “Process $1 not found.” 1>&2
exit 1
fi
# GDB doesn’t allow “thread apply all bt” when the process isn’t
# threaded; need to peek at the process to determine if that or the
# simpler “bt” should be used.
backtrace=”bt”
if test -d /proc/$1/task ; then
# Newer kernel; has a task/ directory.
if test `/bin/ls /proc/$1/task | /usr/bin/wc -l` -gt 1 2>/dev/null ; then
backtrace=”thread apply all bt”
fi
elif test -f /proc/$1/maps ; then
# Older kernel; go by it loading libpthread.
if /bin/grep -e libpthread /proc/$1/maps > /dev/null 2>&1 ; then
fi
fi
GDB=${GDB:-/usr/bin/gdb}
if $GDB -nx –quiet –batch –readnever > /dev/null 2>&1; then
readnever=–readnever
readnever=
fi
# Run GDB, strip out unwanted noise.
$GDB –quiet $readnever -nx /proc/$1/exe $1 <&1 |
$backtrace
EOF
/bin/sed -n \
-e ‘s/^(gdb) //’ \
-e ‘/^#/p’ \
-e ‘/^Thread/p’
祝大家玩的开心。 |
